28.10.2011, 20:33
Сказал спасибо: 490
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Наш спор пошел в область теории измерения периодически изменяющегося сигнала произвольной формы.
В предыдущих постах я хотел сказать, сто если прибор измеряет средневыпрямленное значение, но проградуирован в среднеквадратичных, то:
- при синусоиде с действующим значением напряжения 220В он покажет 220В;
- при обрезанной диодом синусоиде (полусинусоиде) он покажет 110В.
При других параметрах сигнала, при других приборах и результаты будут иные.
28.10.2011, 20:37
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Мой показал 154 В.
28.10.2011, 20:39
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Владимир из Уфы
Мой показал 154 В.
Это эффективное для однополупериодного выпрямления.
28.10.2011, 20:40
Сказал спасибо: 172
Сообщение от mvkarp
Я понял про что вы.
Мне такие не встречались приборы.
28.10.2011, 20:44
Сказал спасибо: 490
Ваш вольтметр - прибор, где применена электромагнитная система измерительной головки.
Позволяет измерять постоянные и переменные значения. Класс точности - 0,5. Рабочее положение - горизонтальное. Класс по сопротивлению изоляции - 2.
Приборы такого типа позволяют измерять среднеквадратичное значение, шкала - нелинейная.
28.10.2011, 20:56
Сказал спасибо: 490
Сообщение от realid
И не могу подсказать, какие именно.
Но в литературе по электрорадиоизмерениям встречал, что "стрелочные приборы в основном используют средневыпрямленное значение".
В своих тестерах обнаружил следующее:
- головка - магнитоэлектрическая. Измеряет постоянный ток.
- входной сигнал выпрямляется просто мостиком или операционником в окружении мостика. Это был бы средневыпрямленный сигнал, который и может измеряться магнитоэлектрической головкой. Но разработчик поставил параллельно головке конденсатор (10 и 50 мкФ, в разных приборах), поэтому прибор стал измерять амплитудное значение. Но, так как постоянная времени данной RC-цепи мала, то реально измеряется псевдоамплитудное значение сигнала.
В таких приборах при измерении формы сигнала, отличной от синусоиды, верить показаниям можно лишь исключительно в "ознакомительных" целях.
28.10.2011, 21:03
Сказал спасибо: 149
Сообщение от mvkarp
- ну наконец-то.
28.10.2011, 21:04
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
В3-48 - вольтметр-преобразователь среднеквадратических значений сигналов переменного напряжения произвольной формы. Применяется для измерения широкополосных шумовых сигналов, а также при контроле, регулировке и наладке различной радиотехнической аппаратуры и высокочастотной аппаратуры проводной связи.
28.10.2011, 21:11
Сказал спасибо: 490
Сообщение от VladimirIvan
В3-48
Шикарный прибор.
Я пользовался, дай бог памяти, В3-38. Он шустрее остальных (стрелка устанавливается на отметку измеренного напряжения быстрее всех).
В этих приборах схемотехнически решено измерение именно среднеквадратичного значения сигналов любой формы.
Очень удобные приборы для измерений соотношения сигнал/шум в радиоприемных устройствах. И вообще для измерения отношений сигналов. Переключатель диапазонов измерения типа 3-10-30-100... и соответствующие шкАлы, когда на максимальное отклонение стрелки на диапазоне 3 отдичается от такового на диапазоне 10. За то в дБ в одной шкале лежит (кто знает подобные измерения, поймет меня).
Кстати. Он не зря называется "вольтметр- преобразователь"
28.10.2011, 21:58
Задача, как по-моему, решается просто:
Берем счетчик электроэнергии (электронный, широкополосный) и производим 2 измерения потребляемой мощности.
1- лампочка 100 Вт.
2- та же лампочка , включенная через диод.
Для особо любопытствующих можно произвести такие же измерения в любой конфигурации (2 лампочки последовательно, лампочка через диммер и т.д.).
К примеру, такой счетчик (класса 1%) у меня есть, с подключением через USB. Проделать эксперимент и закрыть вопрос ?
Или у кого-то есть возражения по поводу правильности такого метода ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
