20.03.2015, 12:39
#5391
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Для подсветки в салоне мафынки купил кобы такие. В комплекте два переходника.В салонный светильник воткнул сразу пару, а в багажник одну вместо штатной. Светят раза в два-три ярче. Надо брать!http://ru.aliexpress.com/item/10Piec...mmendVersion=1
Юра, скажите, а как они охлаждаются? На фотках видна какая-то липучка на попе, что совершенно не внушает доверия. 8Вт довольно много, надо бы это тепло отводить адекватно. Вы не пробовали их щупать где-то по центру силикона минут через 10 после включения? Не обжигают? И еще, они без драйверов в комплекте идут, только *COBы?
20.03.2015, 14:08
#5392
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/170701280532...%3AMEBIDX%3AIT Пришел полиморфин. Попробовал слепить ручку для рабочего ножичка из полотна. Получилось очень прочно. Штука многоразовая. Слепил отсутствующее колесо на машинке внука, он сильно обрадовался и начал активно играться и сломал другое. Залепил пластиком, фиг теперь сломаешь. Можно красить , сверлить , обрабатывать напильником и тд. Эластичный, но очень прочный. Что еще с ним делать пока не придумал. Фантазии кончились.
Я для подобных применений покупаю poxipol_ продают в автомагазинах.
Но вроде найденный вами материал дешевле обойдётся. Только я не понял как его готовить, и как использовать повторно. Разъясните?
filippov-ura, о достойных товарах лучше поведать и тут.
Последний раз редактировалось mikes357; 10.02.2019 в 17:13.
Сказали "Спасибо" dimmich
20.03.2015, 14:13
#5393
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Включаются без драйвера, вернее он наверно где то внутри в виде резистора. На столе гонял час при 14.3v, нагрев 45-55 градусов, рука спокойно терпит. Да нет там никаких 8ватт. При этом напряжении ток 340ма. Ну когда двигатель заглушишь, видно небольшое падение яркости. Можно и трехрублевый драйвер поставить, но лень. Ведь простая старая лампочка тоже пригасала. Так что ничего не потерял, кроме выигрыша в освещенности раза в два-три
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.03.2015 в 14:50.
20.03.2015, 14:26
#5394
Сказал спасибо: 291
Сообщение от dimmich
Ну поперчить, посолить (щутка, да) и бросить в воду градусов от 70 до 100. Как станет прозрачный, вилкой, ложкой или пальцем достаем и мнем в руке. Что то по ощущениям как пластелин. Без запаха, к рукам не липнет. Творим произведение исскуства и бросаем в холодную воду для дохождения до готовности. Становиться белого цвета. Употребляем. Надоело? Опять в кипяток и творим дальше. И так до бесконечности. Сломал (вернее рассыпалась со временем) пластмассовая ручка на дверном ключе. Сделал из полиморфина. Вот неделю уже пользуюсь. До этого нагревал ключ и вставлял в подходящую пластмассину, так быстро провернулось. Приходилось пассатижами крутить хвостик ключа.А сейчас ляпота
Ваш поксипол, достойная вещь, но в принципе это родня эпоксидным смолам. Застыло и все. А как его ручками помять и сформировать что нибудь "ручное". Только заливать в форму. Зато относительно термостойкий и прочнее конечно моего. Зато полиформ не боится небольших кручений и вибраций- он пластичный. Короче надо оба иметь.
Единственный недостаток- если в кармане брюк вдруг нагреется выше 60-65 градусов ( ну не дай бог ), то мой ключ "поплывет"
Не, здесь и поговорить можно, переспросить, поспорить.За много-много лет эта тема стала родной.Здесь как дома. А там как в гости пришел и только строем...
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.03.2015 в 14:53.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
20.03.2015, 14:30
#5395
Сказал спасибо: 4,687
Если бы он хотя-бы при 90 градусах изменял состояние, а не при 62 - цены б ему не было.
Но цена и так нехилая. 20 кг (опт) по 40$ кило. Если брать 1 кг - в среднем по 70$... (ali)
По Вашей ссылке, наверное, лучшая для небольших количеств - 11,8$ за 0,25 кг.
Сообщение от va11
Интересно бы узнать, где точка перелома в которой КПД максимален.
Вот.
Но конечно, использовать даже полуваттники (коими оно вероятно и являются) на таком режиме это расточительство. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
1/10-1/20 мощности если это 0,5W LED.
Разве что в эконом-режиме батарейного освещения.
(в архиве - то-же самое в ods и xls)
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.03.2015 в 14:55.
20.03.2015, 15:03
#5396
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Ан-162
Так даже не представлю где можно 20 килограмм в домашних условиях применить. На колесико для машинки, на ручку для ножичка и на ручку ключа ушло наверно грам30- 40. Че делать с остальным то? В модельках , смотрел на ютубе, ребята делают- закрепляют сломанные детальки. Кто то даже шестеренки делал. Поэтому и взял самый оптимальный вариант, меньше дорого, а больше вроде и не сильно надо. Можно наверно какие нибудь недостающие отколотые и потерянные фрагменты пластиковых коробок и корпусов ваять с последующей обработкой. Короче на попробывать. Пока все удалось
Последний раз редактировалось filippov-ura; 20.03.2015 в 15:09.
20.03.2015, 15:11
#5397
Ну-у, велосипедов можно на всю семью налепить... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
А вообще просто сравнил с оптовой ценой.
Ну и если много народу скооперировать...
Но термостойкость не радует. Это имхо большой МИНУС.
Получается подобие соплей китайских девственниц.
А применить много где можно...
зы
часом не эта хрень применяется в 3D принтерах?
20.03.2015, 17:21
#5398
Сказал спасибо: 589
А насколько он пластичный после застывания? А то, в сети смотрел, пишут что в качестве альтернативы предлагают использовать прутки для термопистолета - пишут, что "один в один тоже самое, но дешевле". Вот это меня сильно насторожило, потому что прутки эти, по мне, чреесчур пластичные, для изготовления деталек каких их не используешь. Правда, там же писали, что н̶е̶ ̶в̶с̶е̶ ̶й̶о̶г̶у̶р̶т̶ы̶ ̶о̶д̶и̶н̶а̶к̶о̶в̶о̶ ̶п̶о̶л̶е̶з̶н̶ы̶ прутки эти разные бывают. Я вот еще подумал, а что если в эту массу наполнитель какой-нибудь добавлять для прочности? Мел, например?
20.03.2015, 17:26
#5399
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Не, в 3D принтерах используется либо ABS, либо PLA. Там по любому, температура плавления порядка 200 градусов, руками не особо помнешь
20.03.2015, 17:40
#5400
Так и я об том-же:
Сообщение от Ан-162
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
