02.12.2021, 17:30
#5401
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
Yuri222,
Читайте больше. И проверяйте в железе. Мало ли что Бордодынов в LTS намоделирует.
Кольцевой генератор :
Вот тут случай, когда не я намоделировал, а вы!
А статья совсем не о кольцевом генераторе на одном инверторе. Автор ещё всунул элемент И.
02.12.2021, 17:56
#5402
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Описан общеизвестный принцип работы. Я показал работу нескольких инверторов с понижением частот без счетчиков. Тем они и хороши. А простые генераторы строятся на одном инверторе. Например в микросхемах 176 ИЕ 5 .12.18 Там он работает с внешними частотно-задающими цепями. И может работать не только с кварцем 32768гц. Но и с LC цепочками. А частоту на нем можно разогнать до 1 мгц при 9 вольтах питания. А с кварцем 32768гц работает от 5 в. Паспортное значение 176 серии 9в.
В Мультисиме кстати есть виртуальная линия задержки. В железе полно разных линий задержек на разное время в наносекундах конечно. Сейчас конечно их мало где применяют. Это уже древность.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:21.
02.12.2021, 20:49
#5403
Сказал спасибо: 748
Вы показали кольцевой генератор на одном инверторе. А по поводу использования инвертора с кварцем имейте ввиду, что в этих микросхемах используемый инвертор состоит из двух КМОП транзисторов. Эка новость - использование простейших инверторов. Вы опять наступаете на те же грабли - поганость цифровых элементов в Мультисиме. Они имеют неограниченную нагрузочную способность и как следствие фиксированные фронты на выходе, которые не зависят от ёмкости нагрузки. Нагрузите этот элемент резистором 0.001 Ом и выходное напряжение останется прежним. Вы всё пытаетесь использовать логические элементы в аналоговом режиме. Это по меньшей мере глупо. Т.е. сплошной дурдом, а вы гордитесь. Хвалитесь элементом задержки. В Ltspice тоже есть функция Delay. Есть и другие функции, которых нет в Мультисиме. Так, что не хвалитесь, что бы не выглядеть глупо.
Так же хвалитесь знанием устаревших микросхем. Было бы чем хвалиться. ДонОсите это как огромную тайну. У меня есть книги, где это всё написано и даже больше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.12.2021 в 22:01.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.12.2021, 15:08
#5404
Сказал спасибо: 827
Работа АЛУ в Мультисиме. Показан АЛУ в режиме сложения двух двоично десятичных слов. У АЛУ 74LS181- 16 режимов работы с входными кодами. Есть выходы переноса при переполнении при каскадном включении. Все правильно работает в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:44.
07.12.2021, 15:25
#5405
Сказал спасибо: 827
Построение простых логических элементов СMOS структур. Выходные логические уровни реальные.
г. Москва
07.12.2021, 15:44
#5406
Сказал спасибо: 748
я рад вашим успехам. Ваш логический элемент не имеет задержки. Вы можете ещё улучшить фронты на выходе если зададите импульс с пикосекундными фронтами. Особенно мне нравится осциллограф, имитатор реальности с нулевой входной ёмкостью. Интегральные транзисторы имеют паразитные ёмкости. В частности областей стока и истока. Обычно их не учитывают начинающие школяры (студенты), которые без понятия о техпроцессе изготовления КМОП. Добавьте в схему на выход логики хотя бы 1 пикофараду (я думаю ёмкость входа осциллографа вы знаете) и тогда у вас будет и задержка и совсем не наносекундные фронты. И вообще, это вы к чему? Нет учебников и интернета у молодёжи? Или вы решили просветить пенсионеров?
07.12.2021, 15:47
#5407
Сказал спасибо: 827
Можно собрать простые часы с отсчетом секунд, минут и часов. Основа двойные двоично десятичные счетчики 561ие10 (564ие10)
г. Москва
07.12.2021, 16:01
#5408
Сказал спасибо: 827
bordodynov
Для не начинающих школяров. Осц. в мультисиме виртуальный. Там нет входной емкости. Если Вы умный, то поставьте входной делитель с реальной входной емкостью. Такой как в железе, например у меня с емкостью 11 пик. на осц С1-65. Учитывая емкость длины вч кабеля. В программе это все можно сделать при аналоговых вч измерениях. На логике этого не надо. В программе логика не имеет выходной емкости так же как и выходного сопротивления. Никто, кроме Вас, не ставят на выход логики или 555 таймеров выходного сопротивления меньше паспортного.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 20:36.
Причина: 7.15, 8.10, 3.2, 4.6
07.12.2021, 16:19
#5409
Сказал спасибо: 827
Работа счетчиков 561 ИЕ10. Единственные двойные которые могут переключаться как по переднему так по заднему фронту. При соответствующей установки лог. уровней по входам.
г. Москва
07.12.2021, 17:27
#5410
Сказал спасибо: 748
Я всё это знаю. Я просто сказал, что вы моделируете ерунду! Вы получили нулевую задержку - очень поучительно для тех для кого вы это сделали. И не вспоминайте убогую логику Мультисима. Вы рассматриваете транзисторную схему. Если бы вы были достаточно грамотны, то поняли про стоки и истоки. Их учёт даёт и задержку и фронты. Вам не вдомёк, что нужно моделировать правильные схемы. Когда я умышленно моделирую не правильные схемы вы начинаете возмущаться. В частности с 555 микросхемой я умышленно взял маленькую нагрузку, что бы до самых тупых дошло, что модель таймера в Мультисиме убогая. Ведь таймер и не заметил нагрузки. А в LTspice был правильный уровень на выходе. И какое выходное сопротивление у таймера 555? Вы на него ссылаетесь. Я смотрел даташит - нет его.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2021 в 20:21.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
