20.03.2015, 17:44
#5401
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
С палки письмецо пришло,цитирую:"Если заказанный вами товар:
а) поврежден;
б) не соответствует ожиданиям;
в) не доставлен?
Ваши платежи под нашей защитой. Если возникла какая-либо проблема с товаром, мы поможем вам вернуть деньги.
Теперь вы можете открыть спор в течение 180 дней (раньше этот срок составлял только 45 дней). Это даст вам гораздо больше времени, например, в том случае, если вы хотите купить товар за границей. Если не удается достигнуть взаимного согласия с продавцом, вы можете получить возмещение"
Сказали "Спасибо" medtexnik
20.03.2015, 21:28
#5402
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от filippov-ura
Для подсветки в салоне мафынки купил кобы такие.
Посмотрел размер, 2,6 на 3,6 см.
Ну не может там быть 8 Вт. Расплавиться должен.
20.03.2015, 21:30
#5403
Сообщение от Ан-162
Нормально вроде. Только прислал 97 шт.
Мне с али прислали 99. Видимо мода у них такая - не докладывать.
21.03.2015, 09:18
#5404
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
благодарю,буду знать
моя карта 80мб\с на запись 90 на чтение
в целом хочу тестить карты нужен скоростной ридер
На этот читак не нашёл заявленного предела скорости производителя.
Есть где-то ?
в сети видел персональный тест 90 мб\сек .выдал на чтении карты
что примерно равно потолку скорости той карты.
21.03.2015, 10:59
#5405
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Если брать 1 кг - в среднем по 70$... (ali)
По Вашей ссылке, наверное, лучшая для небольших количеств - 11,8$ за 0,25 кг.
1 кг - в среднем по 70$. По моей ссылке 11.8$ за 0,25 кг Х 4=47.2$
Где логика?
Хотя встречал. Деталька стоит 1 доллар, а оптом за десяток 15$. Поэтому когда надо много 10-100-500 шт, всегда проверяю цену на 1 или 5 шт. Бывает выгодней купить 500 раз по одной, чем оптовый лот.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 21.03.2015 в 11:03.
21.03.2015, 11:22
#5406
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от trampampusha
Не факт.
Вы думаете, их кто-то считает?
Нет, они на вес их фасуют, скорее всего...
21.03.2015, 12:11
#5407
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Да, тоже замечал, что китайцы часто идут на подобную хитрость: единичный товар стоит дешевле, чем он же в лоте на 5-10 штук. Думаю, расчет простой: люди часто на автомате берут лот, полагая, что он должен быть дешевле, даже не потрудившись посчитать, что на этом выиграют. Еще, иногда, один и тот же продавец предлагает один и тот же товар за разную цену. Думаю, расчет на психологию: покупатель подумает - если у одного и того же продавца такой же товар стоит дешевле, значит тот, что дороже должен быть чем-то лучше. И если разница в пару долларов, то обычно предпочтет взять более дорогой лот: на всякий случай.
21.03.2015, 16:10
#5408
Продаваны вообще борзеют.
Кристалл 17 на 33 мм и 10,5Вт.
http://ru.aliexpress.com/item/free-s...mmendVersion=1
По размеру даже меньше, чем filippov-ura, там заявлена мощность 8Вт при размере 26 на 36 мм.
А на картинке вообще написано, что это 18 Вт.
Реально такого продавана можно наказать, вытащив на спор.
21.03.2015, 21:09
#5409
Я здесь уже спрашивал о том, как бы удлинить Web камеру.
Они ведь все USB и длина кабеля ограничена.
Нашёл вот такой девайс.
Как думаете, прокатит?
Собственно я его уже купил.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...mmendVersion=1
21.03.2015, 21:28
#5410
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось kotenok 1; 21.03.2015 в 21:32.
Сказали "Спасибо" kotenok 1
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
