12.05.2013, 22:56
Сказал спасибо: 706
Re: Эрудиция и смекалка
Работал я в лимонадном цехе, При закачке спиртовых настоек, ну типа тархун или скажем дюшес в ёмкость любую ну скажем восемь тонн под горловину на утро процента на два - три было меньше, не воровали, и не испарялось - герметично закрыто - так в чём же дело.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
12.05.2013, 23:00
Сказал спасибо: 472
Газовыделение
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.05.2013, 23:07
Сказал спасибо: 706
Верно но не выделение газа, уровень то падал а не подымался.
12.05.2013, 23:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Caxaroza
А как хорош был концентат для "Исинди" - спирт на лавровке. Очень народу нравился. Выхлоп после приёма внутрь - лавровочкой.
Может, температура меняется? Или реакция происходит какая-нибудь. Растворённая углекислота изменяет плотность, например.
12.05.2013, 23:15
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Scadauser
Да запаха перегара очень долго не было - но самый тяжёлый был хотя всего 55 градусов. Вот апельсин то да 76 и мягкий.
12.05.2013, 23:22
Сказал спасибо: 706
От температуры сильно не зависит, а углекислоты там нет, она в настойках не растворяется - пробовали через сатуратор, невышло, кстати и в водке то же, только с газ водой смешать если, но настойка станет мутно-белой - при приготовлении сиропа настойки кипятят и выпаривают спирт
12.05.2013, 23:40
Сказал спасибо: 472
объема или веса?
12.05.2013, 23:48
Сказал спасибо: 472
Сидим вшестером. Чокаемся. Каждый с каждым по разу. Сколько всего чоков? А формулу?
13.05.2013, 02:42
Сказал спасибо: 359
От температуры сильно не зависит,..
Странно. Именно так я и хотел ответить: за ночь остывает.
Я в свое время общался с владельцем бензоколонки. Когда он только приступил к делу, он никак не мог понять, какая зараза по ночам ворует у него бензин. Привозят 10 кубометров, сливают по счетчику в подземную цистерну, контролируют щупом, по моим калибровочным таблицам, а наутро там литров 80 не хватает. Мне стоило больших трудов доказать. что никто не ворует. Бензовоз привез бензин при 25 градусах, а в цистерне 10. Вот он и сжался.
Впрочем, есть еще вариант. Настойка - значит там есть вода. Возможно при заливке недостаточно перемешанная, а за ночь перемешивается за счет диффузии. А раствор спирта в воде занимает объем меньший, чем сумма компонентов.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.05.2013 в 02:45.
13.05.2013, 07:11
Сказал спасибо: 706
Подсказка - закаивается под давлением а струя льётся с верху.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
