30.06.2015, 16:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от iura153
RECTO скажите, когда выйдет версия 7.00.
Если бы я сам знал! ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Обещать заранее не могу, свободное время - вещь непостоянная, к сожалению...
30.06.2015, 17:57
Сказал спасибо: 64
Сообщение от senya75
Подскажите - какие еще типы ключей поддерживает домофон Cyfral (кроме своего родного)?
DALLAS DS1990A-F5, это если у Вас есть код доступа, что бы его там прописать. И затем этот ключ Вы можете копировать например на болванки RW1990 и им подобные ТМ2004 и так далее....
Сказали "Спасибо" reviver
02.07.2015, 17:55
RECTO, хочу сказать вам спасибо! Собрал устройство (лайт версия) - сразу все заработало! Правда, проверял только чтением своего ключа (Cyfral), болванки пока нет. Но это думаю не проблема, поищу у нас в городе. Еще к вам вопрос - чистый ключ Cyfral, одноразовый?
Если не получится его найти, буду искать замену.
Если вы не против, в архиве выложу фото моего готового устройства и печатку в формате lay.
02.07.2015, 22:33
Сказал спасибо: 73
Еще к вам вопрос - чистый ключ Cyfral, одноразовый? Если не получится его найти, буду искать замену.
"Чистых" ключей Cyfral не существует. Код записывается в них на заводе, при изготовлении, и изменению не подлежит. Это если Вы об оригинальных ключах Cyfral. А если имеете ввиду заготовки, то они многоразовые.
Кстати, не сразу заметил Ваш регион. Потому что, возможно, Вам может потребоваться заготовка ТМ-01С-UKR - специально под фильтры, которые часто у вас встречаются (если, конечно, у Вас домофон с таким фильтром).
И ещё, если не найдёте ТМ-01С, можете поискать RW-057. Она тоже поддерживается, но условно, поэтому и не включена в общий список (под неё нужно заливать отдельную прошивку).
Нет, я не против.
03.07.2015, 10:01
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Не все существующие многоразовые, есть заготовки записывающие только один раз.
08.07.2015, 02:20
Сказал спасибо: 6
Подскажите пожалуйста зачем параллельно BUZZER стоит стабилитрон на 5,6V? Можно вместо стабилитрона поставить диод?
08.07.2015, 05:22
Сказал спасибо: 73
Он стоит для защиты вывода МК от возможных выбросов высоковольтного напряжения вследствие случайных ударов по корпусу излучателя. Эффект проявляется очень заметно на пьезоизлучателях, на электродинамических поменьше.
Стабилитрон в схеме использован потому, что он пропускает через себя помеху как положительной, так и отрицательной полярности (в отличие от обычного диода).
Если используете электродинамический бузер, то в принципе можно. Если пьезо, то лучше придерживаться предложенного варианта.
А ещё лучше - поставить низковольтный варистор типа такого, это более надёжно.
10.07.2015, 15:29
Сказал спасибо: 15
Всем привет есть несколько вопросов .
1) подскажите какой нибудь не дорогой программатор который сможет прошить эти микроконтроллеры (можно и из китая).
2) какой лусше купить мк PIC16F88-I/P или PIC16F648A-I/P
3) подойдет ли такой дисплей WH1602D-YYH-CTK
10.07.2015, 16:19
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от stalkerdj
1) Pickit2 с Ali
2) Оба бери лучше PIC16F88
3) подойдет плату придется разводить под него свою
Сказали "Спасибо" seregkasa
10.07.2015, 16:28
Сказал спасибо: 15
Сообщение от seregkasa
1) Pickit2 с Ali
Спасибо а там я уже шлейфом провиду что бы не менять разводку платы )
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
