17.09.2022, 20:53
#5451
Сказал спасибо: 11,163
Re: Кто использует Multisim
bordodynov, с генератором на 556 таймере проверял с принудительным КЗВ в 1 виток на множестве разных индуктивностей - работает…
Несколько конденсаторов помогают менять параметры контура под индуктивность…
Проверка затухания с дополнительным КЗВ и без него в сложных случаях…
Для малых индуктивностей и индуктивностей с низкой добротностью иногда придется дополнительно с калькулятором разбираться…
18.09.2022, 09:04
#5452
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,880 раз(а) в 2,761 сообщении(ях)
mike-y-k,
я не утверждал, что не возможно. Я проверил конкретную схему с неонкой. В интернете много схем для поиска КЗВ. У меня пока нет такой проблемы. В связи с эмбарго, я только собираюсь использовать самодельные моточные изделия в своих проектах. Правда и с доставанием сердечников проблемы - мне надо относительно небольшое их число, а российские поставщики хотят продать сразу много, т.е. я им не интересен.
24.01.2023, 06:55
#5453
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
- из прошлого...
Сообщение от цифровик
Но транзистор работает при этом на макс. температуре корпуса.
- вопрос по всем схемам в Мультисим 14 - а как узнать/замерить температуру корпуса,
(реального "как бы" - из базы), т.е. элемента в схеме?
- с Уважением.
В версиях 14.0 и 14.1 много что добавлено. Но на англ.
- может у кого есть русификатор на - по кнопке /Помощь/ в проге Сим14?
- времени уже много прошло, а воз и ныне там.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2023 в 15:04.
Причина: 6.6
24.01.2023, 07:13
#5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
bordodynov
Ферриты поштучно здесь: https://ferrite.ru/catalog/ferritovye/
Стальные магнитопроводы хорошо и дёшево и на заказ от штуки мотает https://yudzhen.ru/ - это Беларусь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2023 в 15:05.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" Алексей_П
07.02.2023, 17:54
#5455
Сказал спасибо: 149
из прошлого 27.11.17г.
Сообщение от GeParDos
В том то все и дело что комп у меня довольно хороший,
вопрос что мультисиму надо?? почему так тупит почему слетает порой что не так то???
- знакомые вопросы когда осваивал сим12/13/14.
- шас почти не парюсь - и комп порой забит "мусором", и раб стол полон на весь экран папками,
схемами и картинками.... короче по Симе.
- когда кручу модели в проге с приборами в "живую", а также делаю измерения с пробниками,
все это после остановки просчета проги, сохраняется/ "висит" предварительно в мозгах проги,
и чтобы она не глючила - тогда делаю как на картинке.
доп. п.с. на картинке измерения только с пробниками, с приборами картинки также будут видны.
А потом эта комплементарная схема так и должна работать.
Она дает усиление по мощности, по напряжению она не дает. Тут понятно.
- потому как в таком включении Кус =1, соответственно что подали на вход, то и получим по закону Ома.
- Вот картинка с набитой схемой заново, но не успел до конца прокрутить возможности измерений,
сорри - набивать заново лень стало, переполнение своих "мозгов", Сима не любит.
- из прошлого:
.... предварительно смотрел работу модели TDA2030 в программе. Хорошо сделана. Просто собирал в программе усилок для акустических наушников. Делал и мощные.
- можно файлик в Сим14, с мощным УНЧ, по параметрам близким к ДШ ?
- не получилось у меня раскачать её по току и напряжению.
- плиз, с Уважением.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.02.2023 в 21:35.
Причина: 6.6
08.02.2023, 09:09
#5456
Сказал спасибо: 740
Lazertok,
модель TDA2030 сделана подобно сильно упрощённой модели операционного усилителя. Содержит всего два транзистора на входе. Т.е. нелинейные свойства эта модель не может отражать правильно. Можно считать только АЧХ. Я не уверен, что модель считает правильно ток потребления. Он может не зависеть от тока нагрузки, как это есть со многими моделями операционников.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.02.2023 в 09:31.
08.02.2023, 09:34
#5457
Сказал спасибо: 149
Сообщение от bordodynov
- аналогично, увидел это.
п.с. раньше в базе Сим 12 или 13, была модель TDA2030,
которая показывала "заоблачные" результаты - 200Вт по выходу на нагрузке 4 Ом,
а по шинам питания, по току было мизер.
- кривых моделей в симе хватает, их сразу видно - напрягает это порой,
приходится заменять другими из базы.
- П.С. иначе никак, если нет опыта по правке моделей.
09.02.2023, 11:40
#5458
Сказал спасибо: 740
Lazertok,
вот как сейчас обстоят дела с моделью MS 14.1:
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.02.2023 в 09:23.
06.03.2023, 19:35
#5459
Привет,
Осваиваю прогу.
Моделирую простейший УВЧ.
Ничего не сходится.
Т.е. необходимые номиналы, токи, напряжения и прочее, получаемые в программе в разы отличаются от того что в реальной схеме.
Может модели кривые или я что то не так делаю..
Есть у кого то пример УВЧ, как правильно моделировать?
Простая схема апериодический усилитель на распространенных транзисторах.
Типа BF245, BFR93, S9018, BC547 или типа того.
MS 14.1
06.03.2023, 21:13
#5460
Сказал спасибо: 740
Вот вам пример ВЧ усилителей. Рассчитаны входные сопротивления и усиление по напряжению:
Попробуйте рассчитать такие схемы в Мультисиме. Режим транзисторов устанавливается автоматически. Не надо ничего подбирать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.03.2023 в 21:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
