07.03.2023, 10:55
Re: Кто использует Multisim
Нет таких компонентов в MS14.1
И у меня нет чтобы проверить.
Вот "нарисовал" на bc547. Их есть у меня и не жалко ))
Сопротивления пока не знаю как моделировать.
07.03.2023, 12:13
Сказал спасибо: 747
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Дорогие пользователи Мультисима, помогите начинающему определить входное сопротивление в зависимости от частоты или хотя бы на частоте 10 МГц.
DMS, вы подали слишком большой сигнал на вход усилителя. Уже при сигнале меньшем в 10 раз искажения почти равны 10 %.
Зачем вы упоминали такие транзисторы если у вас их нет?
Учитесь добывать модели и присоединять их к Мультисиму. Модели можете взять из LTspice. Модель SS9018 я сделал сам. Аналог этого транзистора КТ6113. Его делает Интеграл.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.03.2023 в 12:22.
07.03.2023, 18:16
Намеренно большой подал, смоделировать что будет на выходе.
А там показывает что режет верхнюю полуволну.
Почему только верхнюю?
Рабочая точка вроде посередине.
BC547 уже на макетку запаял.
08.03.2023, 08:31
Сказал спасибо: 747
Сообщение от DMS
Рабочая точка смещается вниз из-за эффекта детектирования эмиттерным переходом.
12.03.2023, 19:00
Сказал спасибо: 747
Вот как не правильно использовать омметр для измерения сопротивления транзистора:
14.03.2023, 20:21
По моему этот симулятор вообще ерунду показывает ))
В модели выше АЧХ посмотрите. Овощной транзистор якобы до ГГц работает.
А если подкрутить то и 2,5ГГц можно выжать ))
В собранной схеме завал уже с 8МГц начинается.
По даташиту граничная 100МГц. Примерно так и получается.
Моделью 9018 поделитесь?
14.03.2023, 22:13
Сказал спасибо: 747
DMS,
.model ss9018 npn (is=1e-14 xti=3 eg=1.11 vaf=50 bf=80 br=1 rb=10 cje=2p cjc=1.7p vje=0.75 vjc=0.75 tf=2.6126e-10 tr=10n mje=0.33 mjc=0.33 va=100 ise=0 ikf=0.01 ne=1.5 nf=1 nr=1 var=100 ikr=0.01 isc=0 nc=2 xtf=10 vtf=10 itf=1 ptf=0 xtb=1.5 fc=0.5)
Есть ещё ограничивающий фактор - паразитные индуктивности выводов. Особенно эмиттера. Чем длиннее вывод тем больше индуктивность. Примерно 1 нГн на 1 мм.
15.03.2023, 15:49
Сравнил эту модель ss9018 и реальную схему. Тоже врет.
15.03.2023, 17:07
Сказал спасибо: 747
DMS,
Посмотрите на это. Жду ваших возражений.
Сообщение от bordodynov
16.03.2023, 16:04
bordodynov,
Так зачем вы мне другую программу показываете, у меня ее нет. Мне бы MS освоить.
У меня по DC даже не сходится. Не те токи/напряжения, номиналы обвязки в разы отличаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
