16.03.2023, 16:59
#5471
Сказал спасибо: 747
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
DMS,
я вам показал как влияют паразитные параметры на усиление, а расчёт на LTspice просто демонстрирует действие паразитов. Я мог просто сказать, что есть сильное влияние, но я сделал большее. Вы можете сделать тоже самое и в Мультисиме. А пока вы необоснованно хаите Мультисим. Единственное, что в моей схеме есть почти невидимые паразитные ёмкости и индуктивности. Я их модели и символы сделал для того, что бы схема почти не изменялась по сравнению с их отсутствием. Вы это почувствуете если в Мультисиме поставите паразитные индуктивности выводов транзистора, индуктивности проводов питания и паразитные ёмкости монтажа. Ваша схема будет загромождена.
А по поводу LTspice. Он бесплатный.
Ваша схема не стабилизирована от напряжения питания и от разброса параметров транзистора. В программах обычно модели типовых транзисторов, а усиление по току транзисторов имеет большой разброс. Проектируйте более качественные схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.03.2023 в 17:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.03.2023, 18:02
#5472
Сообщение от bordodynov
я вам показал .. на LTspice
Я мог просто сказать, .. но я сделал большее.
Вот только мы в теме по Мультисим ))
Мне пока не за что хвалить.
Покажите как .
16.03.2023, 19:06
#5473
Сказал спасибо: 11,167
DMS, таки при пользовании симуляторами очень большую роль имеют теоретическая подготовка и знание самого продукта…
Работа с несколькими продуктами только улучшает результат - широта взгляда и возможность выбрать в каждой ситуаии наиболее соответствующий/оптимальный/точный/… инструмент…
17.04.2023, 21:40
#5474
Разные модели для симуляторов.
Есть Советский германий (проверено).
См. прикрепленный архив.
Multisim 14.3
Как с эмулировать Open Loop Gain and Phase ?
Этот анализ наиболее важный анализ при симуляции схем любых усилителей, чтобы смотреть запас усиления от частоты и запас по фазе исследуемого усилителя.
См. прикрепленный файл архива "Tian_s_Loop_Gain_test.rar".
В LTSpice это делается несколькими директивами симулятора. См. прикрепленный файл архива "Test_01.rar".
Что приходит на ум, это использование User-Defined при симуляции в Multisim.
Example comes from paper on techniques for
calculating loop gain and phase by Tian's method.
-1/(1-1/(2*(V(x)@2*I(VI)@1-V(x)@1*I(VI)@2)+V(x)@1+I(VI)@2))
where
@1 - step 1
@2 - step 2
step1 - Vi AC{1} Ii AC{-1}
step2 - Vi AC{-1} Ii AC{1}
This is an improvement over the technique shown in
LoopGain.asc (LTC) because it (i) accounts for reverse feedback
(it doesn't even matter if you reverse the direction of the probe --
you still compute the same open loop response) and (ii) the inserted
probe elements result in a smaller, sparser circuit matrix.
To run:
Go to the Simulate -› Analyses menu and select AC Analysis.
The loop gain expression is already set in the output.
To view the expression click on the 'Output' tab.
Select the simulate button and you will see the Loop Gain
Response (Magnitude and Phase vs. Frequency).
Ref:
Michael Tian, V. Visvanathan, Jeffrey Hantgan, and Kenneth Kundert
"Striving for Small-Signal Stability", IEEE Circuits and Device Magazine,
vol. 17, no. 1, pp. 31-41, January 2001 .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2023 в 16:05.
Причина: 6.6
18.04.2023, 06:05
#5475
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Open Loop Gain and Phase и АФЧХ по Тиану, это совершенно разные графики.
График петлевого усиления в точности, как Тиановский, можно получить без всяких мутных источников и формулы.
18.04.2023, 06:51
#5476
Сообщение от Алексей_ПП
Вы прежде почитайте теорию и практику по данному вопросу из первоисточника, см. прикрепленный файл,
Ref:
а потом пишите "всякую ерунду"...
Последний раз редактировалось Jenyok; 18.04.2023 в 06:59.
18.04.2023, 07:14
#5477
Сказал спасибо: 747
Jenyok,
в LTspice есть возможность сделать это гораздо проще и наглядней. Если резистор обратной связи не зашунтирован конденсатором, то просто добавляете к этому резистору ещё значение на малом сигнале. Например Ros v- out 47k ac=1T.
Это значение убирает ООС. Если есть конденсатор, то к этому резистору добавляете последовательно резистор со значением 1m ac=1T. Далее делаете анализ. Раньше для этой цели я включал огромную индуктивность. Например 10000H.
18.04.2023, 07:40
#5478
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...m/td-p/1089086
Вот что есть по данному вопросу на форуме Multisim, см. ссылку, НО тест частично НЕ работает.
Внимательно посмотрите как реализован "Вариант" в схеме симуляции. См. прикрепленный файл архива.
Наверное буржуи НЕ дураки, что используют первоисточники от авторов методики для реализации измерений в симуляторах, а НЕ придумывают "какую то неведомую хрень"...
Хотя, о том, что Вы написали читал, даже картинки были и описание симуляции. Но там в статье все очень НЕ наглядно, "догадайся мол сама".
Последний раз редактировалось Jenyok; 18.04.2023 в 08:22.
18.04.2023, 08:59
#5479
Сказал спасибо: 747
Jenyok,
вот посмотрите:
18.04.2023, 10:50
#5480
bordodynov
Как бы все это переложить на Multisim ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2023 в 16:06.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
