18.04.2023, 11:02
#5481
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Jenyok
Ну вот вы почитали, но не поняли ничерта.
Кто-то может и не дурак, чего нельзя сказать о вас.
bordodynov
АФЧХ по Тиану, это петлевое усиление,
а не усиление с разомкнутой петлёй.
Вот, разомкнутая, замкнутая петля и аналог Тиана:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2023 в 16:08.
Причина: 6.6, 7.15
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
18.04.2023, 21:22
#5482
Сказал спасибо: 747
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Алексей_ПП,
спасибо! Я не знал. Теперь я знаю как определять устойчивость усилителя. Мне понравилась ваша схема нахождения петлевого усиление. Теперь я смогу находить величину петлевого усиления при сдвиге фазы 180°. В LTspice это можно сделать курсором или с помощью meas, как более точным методом.
Я пытался использовать диаграмму Найквиста.
Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2023 в 21:27.
19.04.2023, 07:09
#5483
Сказал спасибо: 24
Сообщение от bordodynov
Куда мне?
Это И.Достал Операционные усилители
10.05.2023, 14:38
#5484
Сказал спасибо: 747
Безграмотное использование Мультисима. Яндекс Дзен мне подсунул "Схема импульсного блока питания зарядки телефона" от МАКреатив.
https://dzen.ru/a/Y1_wj2PUcHhJ0atC
Я добавил осциллограф и пробники мощности. Трансформатор моделировался не грамотно - не правильные индуктивности и не учитывается сопротивление обмотки. Измеритель показывает на выходе 5 В. А осциллограф показывает там ужас. На базе транзистора -50 В - транзистору каюк! Также на транзисторе выделяется большая мощность как и на резисторе в базе. В общем автор схемы очень легкомысленно подошёл к моделированию. "Получил" 5 В на приборе и успокоился.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.05.2023 в 19:05.
18.05.2023, 17:19
#5485
Подскажите.
1. Как можно сделать, что бы по внешнему триггеру осциллографа (отдельный вход) захват производился и за некоторый промежуток времени и до срабатывания триггера?
2. Можно ли как-то выключить-отключить часть схемы из обработки симуляции, что бы не тратились ресурсы процессора?
3. Есть ли какой-то нормальный талмуд по мультисиму на русском языке?
18.05.2023, 19:20
#5486
Сказал спасибо: 747
Zhe1ezyaka,
соорудите элемент задержки и у вас появится возможность заглянуть в прошлое. Возможностей для этого в Мультисиме достаточно.
Можно отключить элемент схемы, как я это сделал с транзистором Q2:
18.05.2023, 20:10
#5487
Если вы имеете в виду: Свойства › Вариант › Состояние - переключить в "Исключен". Это не удобно применять сразу для куска схемы т.к. надо тыкать так для каждого элемента индивидуально. Хочется сразу выделенный кусок разом выключать.
19.05.2023, 06:30
#5488
Сказал спасибо: 747
Zhe1ezyaka,
делаете копию схемы и из неё удаляете кусок схемы. Ни в одном симуляторе не выполняется ваше пожелание.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2023 в 10:44.
19.05.2023, 12:21
#5489
Сказал спасибо: 24
В Микрокапе можно отключать выделенный фрагмент.
21.05.2023, 08:10
#5490
Господа, добрый день. Можно новичку нескромный вопрос- как в симуляторе подключить микросхему, например NE5532 на питание- 12 вольт. У нее по умолчанию прописаны два напряжения + и - . Т.е., как подключить с однополярным питанием. Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
