01.11.2013, 07:37
#541
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от oleg110592
Динамика запросов Google Тренды
Лучше поищите график "Количество полезной информации по семействам"
01.11.2013, 10:06
#542
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
это понятно - мало (пока) народу занимается стм и прочими армами, а на пики и авры издавна одних книжек сколько наплодили (зачастую бесполезных).
Сообщение от akegor
Подскажите в СТМ АЦП 16 бит, с диф входом, 20 мВ диапазон и прочими характеристиками, не хуже AD. Вместе посмеемся? Или в угоду СТМу лепить горстку мелкосхем?
тут, имхо лучше внешний - соотношение сигнал/шум лучшее получается чем когда ацп внутри
http://www.compel.ru/2013/03/14/max1...im-integrated/
Последний раз редактировалось oleg110592; 01.11.2013 в 10:24.
01.11.2013, 10:56
#543
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Интересно - почитайте ДШ на этот адук. Как раз все его вкусности аналоговой части и пригодились.
Вот прочитал даташиты по диагонали. Можете объяснить чем http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM...LN10/PF253253# этот хуже?
01.11.2013, 11:02
#544
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Если ADUC идеально лег под КОНКРЕТНУЮ задачу, это вовсе не означает, что это "Актуальное семейство в данное время". А если я еще, кроме АЦП, захочу ШИМ, противофазный (как выше холиварили), да еще и трехфазный, то ЭТОТ ADUC будет иметь очень бледный вид.
Сообщение от akegor
А если, например, мне требуется чтобы цена по комплектухе была не больше 15$ ? Скажем АВ7792+STM32F050F ПО ЦЕНЕ чуть не в два раза меньше, а по площади ПП ненамного больше.
PS. Нет универсальных решений, как и философского камня. Искусство инженера состоит в правильном комплексном подходе к задаче, а уж кодирование - стодесятая проблема при разработке.
01.11.2013, 11:03
#545
Сообщение от akegor
Только не надо списывать проколы снобизма на мое скудоумие
Мой снобизм и ваше скудоумие - "Это две большие разницы!"(С)
Речь идёт о семействе МК, а вы надрывно тужась пытаетесь по недопониманию (или скудоумию) протолкнуть частный случай высосаный из пальца, гремите скелетами из шкафа.
STM32F383. "Прошу любить и жаловать!"(С)
16-bit sigma delta analog-to-digital converters (SDADC)
Up to three 16-bit sigma-delta analog-to-digital converters are embedded in the
STM32F383xx. They have up to two separate supply voltages allowing the analog function
voltage range to be independent from the STM32F383xx power supply. They share up to 21
input pins which may be configured in any combination of single-ended (up to 21) or
differential inputs (up to 11).
The conversion speed is up to 16.6 ksps for each SDADC when converting multiple
channels and up to 50 ksps per SDADC if single channel conversion is used. There are two
conversion modes: single conversion mode or continuous mode, capable of automatically
scanning any number of channels. The data can be automatically stored in a system RAM
buffer, reducing the software overhead.
A timer triggering system can be used in order to control the start of conversion of the three
SDADCs and/or the 12-bit fast ADC. This timing control is very flexible, capable of triggering
simultaneous conversions or inserting a programmable delay between the ADCs.
Up to two external reference pins (VREFSD+, VREFSD-) and an internal 1.2/1.8 V
reference can be used in conjunction with a programmable gain (x0.5 to x32) in order to
fine-tune the input voltage range of the SDADC.
"Смазка хороша в подшипниках, но не нужна в тормозах"(С)
"Ручник сними!"(С)
"Не тормози, сникерсни!"(С)
01.11.2013, 11:05
#546
Сказал спасибо: 165
Сообщение от akegor
адук
Вот скажите, чем вы их читаете-прошиваете?
01.11.2013, 11:11
#547
Сказал спасибо: 7
посмотрите динамику запросов Arduino.
01.11.2013, 11:12
#548
Сказал спасибо: 165
patriaomuerte, там не надо ничего просматривать ибо и так всё зашкаливает
Сказали "Спасибо" Андрей К
01.11.2013, 11:18
#549
Сообщение от Serega_B
А если ещё нужна и обработка сигнала (в STM32F373/383 есть DSP instruction with FPU (floatingpoint unit)), то ADUC вообще выглядит калом мамонта.
01.11.2013, 11:22
#550
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Андрей К
Отож я и кажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
