03.12.2015, 22:50
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от Ан-162
А ...
Сравнивал. И практически все светильники, которые у меня самодельные, смешанные - половина теплых и половина холодных. Но пробы светильника с холодными и красными светодиодами показали освещение с лучшим цветовосприятием, для меня, по крайней мере.
Последний раз редактировалось true71; 03.12.2015 в 22:56.
03.12.2015, 23:03
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от true71
с родными белого свечения некомфортно - все блестит, а разборчивость никакая
Где-то прочитал в статье про импульсный паяльник, что для освещения места пайки лучше оранжевые светодиоды - лучше видны дефекты, контрастней. Пробовал. Точно.
Желтые светофильтры тоже добавляют контрастности. У желтых очков, которыми я пользуюсь, еще один полезный эффект - встречный свет не слепит. Даже ксенон не мешает.
04.12.2015, 05:33
Сказал спасибо: 231
Сообщение от V_ZnT
По 77007 никакой информации не нашел.
Весьма напоминает SEA05, где 2 ОУ + ИОН
http://www.st.com/web/catalog/sense_...SC276/PF250288
05.12.2015, 00:58
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Если поменять местами 3 и 5 ноги, то похожая.
Букву "н" на картинке пропустил.
05.12.2015, 11:41
Сказал спасибо: 231
Сообщение от V_ZnT
А если поменять на копеечные LM358 + TL431, согласно логике работы той двухпетлевой ООС?
Вам починить надо или что?
Можно оставить только стабилизацию тока и 1,5KE33 на выход на случай обрыва нагрузки.
P.S. навеяно "шпионскими гаджетами от АНБ" и Сноуденом.
Современные мелкосхемы типа SG5841 с высокоинтеллектуальными и закрытыми алгоритмами spread spectrum излучают индивидуальные RFID метки в радиоэфир?
Или простыми радиомаяками для ракет НАТО работают, освобождая девайсы от LC фильтров?
Последний раз редактировалось someuser; 05.12.2015 в 12:01.
Сказали "Спасибо" someuser
05.12.2015, 21:12
Чесно сказать, восстанавливать не собирался так как с такой неисправностью один и без светодиода.
Да на копеечных LM358 + TL431 + СМД будет маленькая плата, которую можно приклеить.
О такой замене не задумывался.
Пока делать не собираюсь, но схему набросил.
06.12.2015, 02:29
Сказал спасибо: 4,687
Разобрал я лампочку купленную на JD как 15W, а по-факту 12W.
Гаснет через некоторое время после включения. От 3 сек до часа.
Проверил СИД - все целые. Значится, драйвер выкаблучивается.
Собран он на FT833A11, как оказалось.
По даташиту он на 7W максимум, однако, на удивление, не перегревается и на 12W.
Раскаляется трансформатор, в основном феррит, но в пределах допустимого.
А вот намазать КПТ между пластиной с СИД и радиатором китайцы "забыли".
У драйвера как выяснилось, проблемы с питанием.
Китайцы все поставили по-минимуму, на пределе, и микрухе не хватает тока питания (там два резистора по 300к последовательно) - напряжение в какой-то момент проваливается до 7 вольт и усе тухнет.
Если прикоснуться щупами вольтметра от +300 до 3 ноги, лампочка тут-же загорается и снова горит неопределенное время до выключения. (напряжение при этом 15 вольт)
Вместо электролита стоит керамика (С2) емкости которой видимо не хватает для полноценного сглаживания, плюс недостаточный ток через 600 кОм с +300... я так думаю...
В общем, не буду я напрягать JD, проблема ерундовая - как обычно, "требуется слегка обработать напильником"
КПТ уже намазал, погонял - нагрев умеренный, рука легко терпит.
Драйвер подправлю - и в путь.
Кстати, тут сегодня заработал "премию" от гл. энергетика, в виде двух LED ламп ELECTRUM, мощностью по 10 Вт, так вот - был удивлен их небольшим размером и полным отсутствием вентиляционных щелей при такой мощности.
Но придя домой, и измерив мощность, убедился, что мощность соответствует, у второй даже было 11 Вт.
Более того - они не перегреваются при таких размерах, что явно говорит о хороших СИД (много уходит в свет, мало в тепло). Корпус сделан из какой-то пластмассо-металло-керамики (по ощущениям)
Нагревается он весьма умеренно. Лампы б/у. Если-бы это было из-за плохой теплопередачи наружу, светики давно-б уже накрылись от перегрева.
И освещенность они создают своими 10-11 ваттами такую-же, или даже чуть больше, как мне показалось, чем эта двенадцативаттка.
Рассеиватель открыть не удалось - приклеян намертво.
Понравились.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2015 в 02:46.
06.12.2015, 03:45
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Ан-162
80 Лм/Вт, керамики нет, 30 килочасов, гарантия невнятная.
http://www.electrum.com.ua/lampy/lam...lr-0706-detail
Фирма noname (вероятно от слов "пОпа мне"), даже на lamptest.ru никто её не прислал
Гляньте на http://ledbenchmark.com/list.php?thu...watt=2&order=1 формы нормальных лампочек с 5-ти летней гарантией "для белых людей". Там есть отбор по мощности и рейтингу (score). Радиаторы намного ширше.
А ваши поразит "конденсаторная чума" XXI века. Цоколь им. Эдисона - скороварка.
Если бы внутрях стояли электролиты на ›125°С, тогда года 3 гарантии давали бы и производитель это всячески выпячивал БЫ.
Последний раз редактировалось someuser; 06.12.2015 в 03:56.
06.12.2015, 11:32
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Ан-162
Подтверждаю, все дело в хороших СИДах.
Почти год назад хаял лампочки MAXUS, беру свои слова обратно. Из той партии (их было около десятка) больной оказалась только одна, все остальные работают без нареканий. Кстати и нагрев у них умеренный и это при 10Вт. А те, которые не акционные (упоминал в "хвалебном" посте), работают уже почти 2 года. Но там корпус металлический.
ЗЫ. Больную лампочку тоже вылечил, просто закоротил выгоревший светик. Больше не болела с тех пор.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.12.2015 в 11:37.
06.12.2015, 11:56
Сообщение от someuser
Вы не путайте светоотдачу лампы (с учетом рассеивателя) и светоотдачу примененных в ней LED.
30 килочасов - это очень неплохо, по сравнению с китаем.
Уже одно то, что не врут по мощности, как многие сейчас - мне лично, говорит о многом.
А гарантия...
Может, потому и гарантия и обещанная наработка такие, потому что смотрят правде в глаза. Так это только в плюс, имхо.
Но возможно, светики внутри и перегреваются, время покажет. Не хочется ломать лампочку, уж очень понравилась эта электрум.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2015 в 12:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
