20.05.2016, 23:47
#541
Сказал спасибо: 592
Перепроверил все свои кондеры на 1000мкФ, с десяток. Ничего подобного не увидел ни на HP-890CN, ни на UT210E. Все измерения адекватные, все в пределах 920...960мкФ. Никаких итераций нет, но результат меняется примерно в одном проценте тудой сюдой. У меня 10000 отсчетов.
shaman1010, возможно косяк связан с релизом DTM0660.
У моих:
HP890CN - I202 (исправил, прошу прощения, запамятовал)
UT210E - I20K
До кучи HP4070C (I201). Тоже без косяков. Но такую емкость измеряет как 0,980mF...1,020mF в отличии от предыдущих моделей, у которых 920,0...960,0uF. Тоже 10000 отсчетов.
Creo2005, получается что так. Во всяком случае положительных результатов пока не наблюдалось.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.05.2016 в 01:10.
Причина: Добавил про 4070, исправил релизы
22.05.2016, 20:55
#542
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте все счастливые обладатели антикапли. У меня есть такой вопрос: нельзя ли как-то повлиять на режим прозвонки? Слишком большая задержка после размыкания щупов. Иногда случается быстро исследовать несколько рядом стоящих цепей и звук просто не успевает затихнуть. Спасибо.
22.05.2016, 21:04
#543
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Мой апгрейд: приклеил некий магнитик, размером с монетку, теперь не падает.
Второе: по поводу 600А... Скрестил китайца с армянскими клещами 4575/1А: все сгорело, окромя трансф. тока; отсчёт по переменке на мкА, мА.Сверял с APPA 33 II, меня устраивает.
22.05.2016, 21:12
#544
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от edunya
Реакция мгновенная, по крайней мере у меня.
Если затягивает, это сигнал о том, что что то не так, например, цепь под напряжением.
22.05.2016, 21:51
#545
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Kabron;
Реакция мгновенная...
Не спорю.
...что что то не так...
Просто щупы в воздухе замыкаешь и размыкаешь.
Сообщение от 0808andrew;
Я скрестил с МТ87. Настроил на два диапазона - 600А и 60А (выбор переключателем HOLD на клещах). Правда в положении 60А показания нужно делить на 10. Мерит отлично.
22.05.2016, 23:38
#546
У меня анти-капля не измеряет частоту 2вольта 1Кгц и в режиме Hz и V переменка, через кнопку Hz, при подключении щуп через конденсатор 0,01мкф измеряет нормально. Проверил цепи ничего не нашел, кондюк С5 как в схеме pdf выпаивал, что с ним или без него, наверно с входом 25 вывода что то случилось. (
Последний раз редактировалось Николай740; 23.05.2016 в 21:40.
22.05.2016, 23:47
#547
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Николай740
...при подключении щуп через конденсатор 0,01мкф измеряет нормально.
Если бы еще что-то понятно было. Что нормально? Мерит частоту последовательно через 0,01мкф? Так тогда порт живой. Генератор частоты какой? А, в режиме Hz мерит?
23.05.2016, 00:17
#548
Сказал спасибо: 592
Николай740, если сигнал однополярный, то и не будет измерят. И с цепями наверняка все в порядке. Просто это особенность прибора, сигнал должен быть двуполярный. Амплитуды сигнала в разных полярностях не обязательно должны быть равны, достаточно чтобы произошла смена знака. Собственно, через разделительный конденсатор как раз и получается разнополярный сигнал, что и произошло.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.05.2016, 11:26
#549
Сказал спасибо: 592
Все сказанное в предыдущем посте относится к режиму VAC, т.к. в этом режиме частота измеряется по аналоговому каналу, а не по цифровому через пин 25.
23.05.2016, 19:07
#550
Сообщение от edunya
Тестовый сигнал USB осциллографа ISDS205A
Сообщение от edunya
в режиме Hz мерит?
Не измеряет. Через кондюк последовательно, да.
Сообщение от alvadep
И в режиме Hz тоже.
У меня еще есть ProsKit MT-1232, он измеряет нормально.
Если есть у кого ослик такой ISDS205A тестовый выход 2вольта 1Кгц кто может измерив подтвердить про сигнал однополярный.
Измерение Hz проходит через вывод 25 и 39
Последний раз редактировалось Николай740; 23.05.2016 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
