15.12.2015, 14:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Всё для начинающих
Сообщение от agnostic
В момент размыкания напряжение на контактах не превышает 1 вольт.
И на контакте будет напряжение питания +1 вольт.
Ну вот!
Как говорят в Одессе - это же две большие разницы!
15.12.2015, 14:40
Сказал спасибо: 169
А вот на русском языке по теме. И про диод, и про RC.
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_046.shtml
15.12.2015, 15:45
Почитал. И поржал:
Не следует считать, что диод ограничивает обратное напряжение на уровне прямого падения напряжения, равного 0.7...1 В. Вследствие конечного внутреннего сопротивления падение напряжения на диоде зависит от тока через диод. Мощные индуктивные нагрузки способны развивать импульсные токи самоиндукции до десятков ампер, что для мощных кремниевых диодов соответствует падению напряжения около 10...20 В.
Напоминает армейский анекдот:
... А в военное время значение синуса может достигать 5, а то и 8!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.12.2015, 17:54
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Почитал. И поржал:
Вы можете ржать сколько угодно. А потом, когда закончите ржать, подумайте, что 0,7 вольт - статическое падение на кремневом переходе, что запертый диод является конденсатором, что зачем-то выпускают диоды не только на 50 Гц...
Вокруг нас происходит столько удивительного... но мы не успеваем это замечать
15.12.2015, 18:14
Сказал спасибо: 61
Сообщение от psa07
А 90 градусов - это прямой угол.
15.12.2015, 18:31
Сообщение от psa07
Я успеваю. Хотя не всегда рад этому.
15.12.2015, 18:40
Сообщение от psa07
Ладно, заинтриговали.
Перестал ржать. Подумал. Но ничего нового в голову не пришло...
Колитесь быстрее, что Вы имели в виду? Какой вывод из этого следует?
А то эти 0,7 вольт, конденсатор, 50 Гц еще ночью приснятся. Это если вообще удастся уснуть с мыслями о них.
15.12.2015, 19:45
Сказал спасибо: 6,439
Не волнуйтесь, можете спать, я вот уже уснул и проснулся с этими мыслями ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Вот немного вздремнул и понял про прямое падение напряжения на диодах в 10-20В
1 ну "забыли" поставить запятую перед нулем ради красного словца, зато как в память то "врезается"
2 можно поставить селеновый или диодный столб чтобы соответствовало сказанному (тогда
Геннадий
15.12.2015, 19:54
Сообщение от genao
Так, 33% ответа есть. Теперь осталось ответить про то, каким там боком упоминались конденсатор и герцы, и как они влияют на повышение урожайности.
15.12.2015, 19:57
Закрались смутные подозрения, что psa07 и есть тот автор, который написал статью про 10...20 вольт на диоде... Судя по его реакции, мои догадки близки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
