20.12.2023, 16:02
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
По поводу предыдущего примера некоторые могут возразить, что это не реальная схема из-за подключения источника сигнала к колебательному контуру через резистор 10 МОм. Я взял контур и подал на него сигнал через маленький конденсатор. Такую ёмкость может иметь антенна в виде короткого провода. Мультисим опять подвёл! Видимо разработчики Мультисима встроили механизм гашения колебаний в схеме для ускорения счёта и испохабили инструмент, ведь он применяется при обучении студентов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.12.2023 в 16:05.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.12.2023, 19:37
Сказал спасибо: 242
TF_TR еть,но маленькие.
С уважением,Сергей.
20.12.2023, 20:06
Сказал спасибо: 745
vrybel,
Да маловаты. И особенно малы паразитные ёмкости выходных транзисторов.
Сообщения #540 и #541 ложь и поклёп на Мультисим. Прошу прощения у любителей Мультисима. Это связано с отличием синтаксиса Мультисим от других Spice симуляторов, а именно из-за расширенного набора суффиксов. В частности в других симуляторах P и p одно и тоже, а именно 1.е-12. В Мультисиме P 1.e+15. Поэтому и сигнал был очень сильно низкий. Признаю свою неграмотность.
Цитата: "Программа PSpice не различает прописные и строчные буквы".
А вот в Микрокапе:
P (p) (пико) - 10-12 T (t) (тера) - 1012
N (n) (нано) - 10-9 G (g) (гига) - 109
U (u) (микро) - 10-6 MEG (meg) (мега) - 106
M (m) (милли) - 10-3 K (k) (кило) - 103.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.12.2023 в 12:00.
21.12.2023, 11:08
Сказал спасибо: 745
Очень "качественные" модели сдвоенного операционного усилителя NE5532 в Мультисиме. Я произвёл расчёт в Мультисиме. Обратите внимание на напряжения питания и полученное выходное напряжение - полный отпад! И модели в паре совсем разные!
Взял нетлист и поставил его на лист схемы в Qspice. Также нарисовал ещё один операционник с правильной моделью. (В LTspice тоже есть нормальная модель, но она менее точная). Я вывел результат для трёх моделей.
28.12.2023, 12:27
Сказал спасибо: 745
Сравнение аккуратности моделирования при установках по умолчанию:
05.01.2024, 11:29
Сказал спасибо: 745
Исследование 1N4007 в качестве выпрямителя на частоте 1 МГц. Мультисим показал, что это хороший выпрямитель на этой частоте. Я взял нетлист из Мультисима для Qspice и поэтому модель диода одинакова. LTspice показал, что данный диод не может быть выпрямителем. Вопрос - Можно ли доверять Мультисиму?
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.01.2024 в 12:37.
05.01.2024, 13:16
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Доверяй, но проверяй. Диод не высокочастотный, а посему надо полагать что он работать не будет. то же можно сказать и про ошибки с ОУ. Когда при питание +/- 15В можно получить на выходе 30 В. Да, у мультисима есть такие косяки как не прискорбно - но факт!
05.01.2024, 14:51
Сказал спасибо: 745
Santil@,
китайцы используют эти диоды на частоте порядка 30 кГц. И вот после многих поисков я нашёл документ, в котором 80 кГц указывали как предельную.
05.01.2024, 14:58
Сказал спасибо: 247
А я после поиска справочника на этом сайте нашёл документ в котором ни чего не указана о предельной рабочей частоте. Да и не используются эти диоды в высокочастотных цепях. А китайцы всё могут, но это не значит что так и нужно делать.
1N4007 - обычные выпрямительные диоды для 50-60 Гц. Не, ну если хочется, то можно.
05.01.2024, 15:31
Сказал спасибо: 745
Santil@,
я могу взять вч диод и показать что он СВЧ в Мультисиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.01.2024 в 15:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
