21.01.2023, 11:35
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Тестирование модели LM3914. Особенность - применена простейшая модель светодиода с прямым падением ~ 2 В.
21.01.2023, 18:27
Сказал спасибо: 740
Вор джоулей. Работает от сильно разряженной батарейки.
21.01.2023, 21:00
Сказал спасибо: 242
Ака Касьян. Я у него недавно видел эту поделку. Сердечник выпаян из лампы.
С уважением,Сергей.
22.01.2023, 07:36
Сказал спасибо: 740
vrybel,
да, это так. И сердечник я взял такой, какие ставили в энергосберегайки или в электронные трансформаторы. Я не претендовал на авторство и название не поменял.
А вот ещё из Ака Касьян - работа светодиода от тепла руки. Для длительной работы левую сторону ТЭК надо садить на радиатор. Я взял температуру окружающей среды 20° С, а руки 25° С
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2023 в 08:40.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.01.2023, 09:37
Сказал спасибо: 242
Он уже испытал на полевом транзиции, но китайская подделка. IRFZ44, у которого ёмкость 1.8 нано, напряжение открытия 1,8 вольт.Он вылетел. Поставил оригинал. Вы можете показать на примере этой схемы, что дешёвый китайский транзитор это к хорошему не приведёт.
С уважением,Сергей.
22.01.2023, 10:52
Сказал спасибо: 740
vrybel,
какой этой схемы?
Обычно поддельный транзистор имеет меньший кристалл и соответственно большее сопротивление. Вот я взял нормальный полевик и подделку (геометрические размеры в два меньше). В тестовой схеме мощность на подделке примерно в 4 раза больше!. В импульсных схемах меньший порог затягивает выключение, а это может увеличить рассеиваемую мощность. Также если включено несколько транзисторов параллельно, то требуется что бы пороги были примерно одинаковы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2023 в 11:26.
27.01.2023, 15:15
Сказал спасибо: 740
Для развлечения соорудил в LTspice схему регулируемого высоковольтного источника питания (изолированного) для проверки пробивных напряжений диодов и транзисторов. Схема имеет два дополнительных выхода A и B с напряжением 1/3 и 1/2 от основного. В качестве трансформаторов используются маломощные импульсные трансформаторы от адаптеров . Но как обмотка выдержит 700 В я не знаю. Возможно придётся взять больший сердечник, что бы обеспечить высоковольтность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.02.2023 в 09:36.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.01.2023, 22:56
Сказал спасибо: 46
Привет!
Возможно, у кого-нибудь есть модели или LTSpice файлы для
TDA2030, TDA2040, TDA2050 ?
29.01.2023, 08:24
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Один ТДА моделировать никакого смысла нет.
Если хочется мощный УНЧ + ОУ в общей петле ООС, то лучше не ТДА, а ЛМ.
Усилитель по такой схеме спроектирован на rcl-electro,
моделька ЛМ1875 там есть.
Сказали "Спасибо" Алексей_П
29.01.2023, 08:42
Сказал спасибо: 740
XEL,
У меня есть:
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.01.2023 в 09:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
