23.06.2021, 14:15
Сказал спасибо: 6,439
Re: Усилитель петля ООС
Сообщение от bordodynov
схема с "лишними" резисторами лучше.
Если общую точку R13R14 отключить от общего провода и перенести на OUT, то ситуация еще улучшится.
Геннадий
23.06.2021, 14:51
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Согласен, но надо проверить.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.06.2021, 15:45
Сказал спасибо: 888
Так, что это вы заставляете задумываться собеседника!
Тренировка полезна мозгу)
Тем более мне не очень нравится игрища с коэффициентом гармоник. Гораздо важнее интермодуляционные искажения. Я подавал на вход 19 и 20 кГц и вычислил интермодуляционные составляющие 1, 2 и 3 кГц.
Зачем? Искажения тут дело десятое, просто Вы сами (я так - точно) не понимаете смысл этих элементов. Или есть объяснение, как уменьшение усиления улучшает гармоники в 2-3 раза?
Не хотите видеть, о чём тот резистор - заставлять не буду.
Последний раз редактировалось zoog; 23.06.2021 в 15:49.
23.06.2021, 15:50
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Сообщение от ForcePoint
Хм-м-м... при перегрузке? Когда весь ток ДК перераспределяется на Q2 (схема в сообщении 202), Q5 запирается и Q4 из-за отсутствия коллекторного тока начинает потреблять больше базового тока снижая ток коллектора Q3?
Не будет такого. Коллекторный ток для Q4 поступит через эмиттеры "нижних" выходных транзисторов.
Откуда?
Rload - эмиттерные переходы Q11 и 12 - эмиттерный переход Q8.
Экзорцист 40-го уровня.
23.06.2021, 15:53
Сказал спасибо: 888
Rload -
Сообщение от zoog
Как я уже говорил - отключить нагрузку.
23.06.2021, 16:04
Во, уже правильное направление пошло.
Цель.
1. Изучить как работает данный УНЧ
2. КНИ 0,04 ( судя по изображению). Многовато. Улучшить до 0,001 это реально?
З. Добавить защиту выходников.
И будет топовый усилитель)
23.06.2021, 16:40
Сказал спасибо: 117
Это всё равно, что резисторы убрать совсем, а они нужны и совершенно не обязательно два, достаточно одного, сопротивление должно быть в разумных пределах, обычно около 1 М.
23.06.2021, 18:54
Сказал спасибо: 888
Сообщение от 12943
Для чего?/////
23.06.2021, 20:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Александр. Вы в LTS к этому усу можете по входу поставить плеер. В него записать
контрольные тесты. Тесты у меня есть. И генераторные и мелодий. Могу вам их скинуть при вашем желании. Все это включить в динамическом режиме а не просто сигнал 1кгц Сделать реальное звучание мелодии. Посмотреть работу этой динамической головки. А именно фазовый сдвиг входного сигнала к выходному. А это сказывается на работу выходных каскадов. То есть прямо имитацию железа сделать.
Я в Мультисиме это делал. Правда усилок был много сложнее и мощнее.
Потом как то не очень корректно подключена динамическая головка в этой схеме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
23.06.2021, 20:23
Сказал спасибо: 888
Сообщение от цифровик
И что Вы собираетесь увидеть? повторю вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
