11.03.2010, 19:42
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
указана на стр.53
11.03.2010, 19:45
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Кстати, Вы отчасти правы: уж не знаю, как та же SB Live 5.1 делает звук 5.1, когда у использующегося в ней кодека STAC9708 всего лишь 5 ЦАПов, и то один из них - для "пищалки", два - передние колонки, два - задние. Откуда берутся сигналы для сабвуфера и средней колонки - непонятно. Надо будет дома поковыряться в карточке. Причем я уверен, что кодек на карте всего один, т.к. сам замыкал цепи фильтров Line-in и Line-out для изучения возможностей карточки.
В аналоговых схемах, сабуфера не идут отдельным каналом..они вытаскивают низы из левых и правых..потом уже образуется усилительный канал заточенный на низы. В зависимости от сложности устройств есть много вариантов...про отдельные каналы сабуфера я вообще не слышал еще...откуда им сигнал брать? в самых простых схемах, просто, через делители от левого и правого канала идет сигнал на сабуфер. Не утверждаю что так на самом деле..но по другому не видел .
11.03.2010, 20:29
Сказал спасибо: 204
Схема стробоскопической приставки с индикацией частоты входного сигнала и
индикацией настройки внутреннего генератора.
Индикация в железе не собиралась(может и не нужна)[IMG] ![](http://s53.radikal.ru/i139/1003/ea/a642d039672f.jpg) [/IMG]
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо chernovpit за это сообщение:
11.03.2010, 23:24
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от chernovpit
Делать стробоскопические осциллографы на ЗК можно, но только на фиксированную заранее известную частоту сигнала, чтобы по ней определять и задавать частоту стробирования. Если заметили, на соседней ветке https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16866 Kabron построил на ЗК осциллограф даже для телевизионного сигнала.
Вообще же стробоскопический эффект можно наблюдать без специального устройства на входе. Если у Вас есть плавно перестраиваемый генератор ВЧ, подайте с него сигнал на вход ЗК, запустите Осциллограф. Медленно меняйте частоту сигнала, и в какой-то момент увидите застывшую картинку. Заметьте, частота при этом чуть больше или чуть меньше частоты дискретизации по входу ЗК, либо кратному ей значению. Например при частоте дискретизации 96 кГц, можно разглядеть сигналы 96 или 192 или 384 кГц и т.д. плюс или минус 50-300 Гц. При точном совпадении получите осциллограмму, как при 0 Гц.
12.03.2010, 00:27
Сказал спасибо: 204
Сообщение от zapisnyh
Приставка работает с неизвестными периодическими сигналами.Частота строб-импульсов устанавливается переменными резисторами.Равенство,опережение или запаздывание частоты стробирования с изучаемым сигналом индицируется светодиодами в схеме фазового компаратора.
12.03.2010, 02:00
Сообщение от eddy
А разве эти устройства сами не могут отключаться?
Все-таки, ваши намерения включать/отключать питание определенных портов USB мне не очень понятны.
Три или четыре раза выше я писал, что сейчас большое число различных устройств вешают на USB как на источник питания. Это нагреватели, охладители, осветители и пр. Без твердой руки гомо сапиенс эти устройства сами себя не могут ни воткнуть в USB, ни соответственно вылезти из него.
Последний раз редактировалось Servk; 12.03.2010 в 02:03.
12.03.2010, 23:31
Может вопрос управления питанием USB вынести в отдельную тему, как мнение участников? Грузить этим тему про ЗК наверно не стоит. Или сам вопрос кажется мелким? Кстати для идентификации USB порта, где сидит к примеру тупой нагреватель-осветитель можно использовать простой прием - воткнуть между линией питания и сигнальной линией резистор,ОС определит подключенное "неизвестное устройство". Все это культурно можно оформить в виде переходника USB,чтобы не курочить теже тапочки для обогрева от USB. Пусть это "устройство" и дальше для ОС останется неизвестным, но порт уже засветится. Ну,любители и профессионалы-программисты, кто может родить работоспособную программу без эскизов,лучше бы под Винды? Человечество оценит.
Последний раз редактировалось Servk; 12.03.2010 в 23:52.
13.03.2010, 08:01
Сообщение от Servk
Все же, Вы меня извините..но я считаю ТУПОСТЬЮ использовать компьютер напрямую в качестве обогревателя, охладителя или осветителя. Как правило БП ПК и так загружен по самые ушы...Надо эту тему не переносить а закрыть нафиг. Есть масса схем и готовых устройств для использования компа в качестве управления всякими нагрузками..если хотите могу дать..если гуглить лень. Ну а если вам хочется спалить БП, мамку или еще что то...то дерзайте...только не в этой ветке конечно.
13.03.2010, 09:23
Сообщение от Altele
Спасибо за мнение. Вы можете считать как угодно, каждый имеет право на этот счет, только на рынке все больше подобных устройств от "тупых" производителей, зарабатывающих на своей "тупости" хорошие деньги. Одна из самых "тупых" отечественных фирм активно продает широкий спектр устройств для подключения к USB, не поленитесь посмотреть http://www.nix.ru/autocatalog/cc/cube.html . Пример с этими устройствами приведен для того, чтобы показать возможность практического использования программы с ходу на мировом рынке существующих изделий. Другое дело написать такую программу как видно не так просто, и для большинства трудящихся доступнее паять "массу схем" и покупать "готовые устройства", что тоже возможно, и главное - не стоит напряжения ума.
Последний раз редактировалось Servk; 13.03.2010 в 09:37.
13.03.2010, 16:35
Вот народ развлекал картинками, и я хочу показать термометр на LabView , с платиновым терморезистором по схеме уравновешенного моста, с фазовым детектированием. Предел измерений -100 +500 С, точность 0.01 С. Для полного счастья не хватает выхода для управления нагревателем.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
