23.04.2013, 00:46
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от UA3WM
Русский Вьювер для просмотра и печати файлов SL!
На Windows 7 (64) вылетает ошибка, оригинальный запускается без ошибок.
23.04.2013, 14:56
В Win_XP тоже выдает ошибку.
23.04.2013, 18:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от eu8cc
Была проблема с языками! Оставил 3 языка Русский, Английский, Французский! Проверил запуск на чистых компах с XP, W7 и W8.
При первом запуске обязательно выбрать язык и все будет ОК!
Программу перезалил выше.
24.04.2013, 19:12
Сказал спасибо: 14
На АВАСОМе новое обновление Sprint-Layout 6.0 от 04/24/2013
- Test-/DRC-function with thermal-pads improved
- Improved printout of cutout-areas
таблетка
Последний раз редактировалось fad0174; 24.04.2013 в 23:06.
26.04.2013, 17:22
Сказал спасибо: 6
Мне удалось исправить изначальный абакомовский глюк в программе при вводе данных на компонент, связанный с записью типа корпуса в установочных данных.
Так, после записи типа корпуса и выводе макроса на плату, при попытке забрать из библиотеки следующий макрос выскакивает надпись о программной ошибке и все блокируется пока не переустановить “галку” в окошке – Установочные данные.
Выкладываю обновленную версию от 24.04.2013г. где теперь все работает как положено.
При наведении мышки на значок термобарьера на панели свойств, я сделал подсказку на вновь введенную в программе функцию.
Последний раз редактировалось UA3WM; 26.04.2013 в 18:07.
Эти 36 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
Aioaney (27.04.2013), alec220 (30.04.2013), Aleks2158 (08.06.2013), alexkey (29.04.2013), andrey_artemov (18.05.2013), daalex57 (12.05.2013), Den05 (03.05.2013), dron2200 (28.04.2013), Edvidas (29.04.2013), fad0174 (26.04.2013), FViktor (29.04.2013), gary2007 (27.04.2013), gend (30.04.2013), georgiy_12 (29.04.2013), Home_Maker (02.05.2013), isankov (05.05.2013), kadet11 (29.04.2013), karlson16 (29.04.2013), lexa441 (02.05.2013), mr_kost (15.06.2013), nialan (04.05.2013), oleg63m (27.04.2013), Picman (29.04.2013), pozn (30.04.2013), sdeg (29.04.2013), seg2007 (29.04.2013), skver (28.04.2013), SLONik (29.04.2013), UN8PA (26.04.2013), Unknown (06.05.2013), vg155 (29.04.2013), VladimirIvan (27.04.2013), vlad_ru (27.04.2013), Wald (15.11.2016), ypv (29.04.2013), zukis (29.04.2013) |
27.04.2013, 09:33
а как тут, блин, сказать спасибо?
все, уже вижу
Последний раз редактировалось oleg63m; 27.04.2013 в 09:38.
28.04.2013, 23:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от sup
Каким образом у Вас выфрезеровывается пространство, если 6-я версия дает только контурное фрезерование? Возможно, Вы используете какую-то дополнительную программу?
Так ведь экспорт же ) конечно, для другой программы. К сожалению, выбор у нас в городе невелик, режут как правило через какой-нибудь Corel, поэтому контуры превращаются в заливки.
А второй неприятной проблемой является перенос отверстий (в экспортируемый файл сколько ни пытался, сверловку включить не смог).
29.04.2013, 09:40
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Я понимаю, что экспортный файл предназначен для другой программы и, задавая вопрос, хотел узнать, не используете ли Вы какое-то дополнительное преобразование. По поводу COREL ничего не могу сказать - это не мой профиль. В программах KCam и Mach все файлы просматриваются как контурные. Или смените производителя в своем городе, или работайте через почту с теми, которые делают все правильно.
Относительно сверловки есть два варианта. Если Вы включаете сверловку (или обозначение отверстий) в файл для фрезеровки,то все передается правильно - для проверки можете просмотреть экспортный файл текстовым редактором, например, блокнотом. Другое дело, что программа,которая установлена на режущем плоттере, не понимает этих команд (повторюсь, что не знаком с Corel). А если Вы указываете не обозначение отверстий, а сверление, то многое плоттеры вообще не имеют шпинделя...
При втором варианте Вы создаете отдельный файл сверловки (*.drl), который опять-таки предназначен для специальных станков,а не для режущих плоттеров.
29.04.2013, 11:49
Сказал спасибо: 146
UA3WM, на радостях скачала прогу, потом обнаружила, что из всех макросов одни стабилитроны . Рисовать свои все равно придется (а как же без этого), но все же выложу архив из свеженарытых макросов, может пригодится кому-нибудь. Как добавить макросы: просто разархивируем в папку с программой.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Shviric за это сообщение:
Aioaney (29.04.2013), alec220 (30.04.2013), Aleks2158 (08.06.2013), andrey19542 (29.04.2013), andrey_artemov (18.05.2013), BolMa (20.01.2015), Chelovek-OM (29.04.2013), FViktor (03.05.2013), kadet11 (29.04.2013), Lezvie (30.04.2013), nialan (04.05.2013), pozn (30.04.2013), Rim59 (03.05.2013), Shulman Sergey (06.05.2013), UA3WM (30.04.2013) |
29.04.2013, 12:48
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Shviric
Эти макросы выложены в качестве примера для тех у кого не было этой программы ранее. А вообще макросов очень много в интернете. Cкачивайте и помещайте их в папку Makros.
Последний раз редактировалось UA3WM; 29.04.2013 в 12:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
