21.03.2011, 17:05
#541
хм... смайлик какой-то с языком высунутым получился... хотел просто "грусть"
23.03.2011, 12:39
#542
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
...так как использую пики то сделал бы на PIC16F628A,избавившись от резисторов подтяжек на 10к к 5В ( заведя входы на портВ, там есть встроенные резисторы подтяжки, поэтому не вижу смысла в них, а выходы к порту А)
В AVR тоже есть внутренняя подтяжка, только, во первых, она довольно слабая (порядка 100кОм), во вторых, "пробивается" наводками "на раз". У меня лежат три меги с пробитыми внутренними подтяжками - если повесить внешний резистор, то всё OK, а внутренние "пробиты". Насчет PICов - не знаю, насколько там подтяжка надежна.
Сообщение от stopol
так же не понял зачем автор понаставил резисторы на 1кОм на входы от чего они защищают от земли, или боится что перепутав напряжение на АКБ машина заведется? врят ли на земле появится +12В, а если и появится то все равно полыхнет 5в кренка возможно унеся с собой в могилу и пик( хотя у нее это не получится, диод стоит в защите...)
Резисторы 1кОм на входах конечников конечно не нужны. Но поставил я их по опыту реальной эксплуатации - без них порты "пробивало" два раза в течении месяца. Вот поставил резисторы и "пробои" сразу прекратились. Как это можно объяснить в теории я не знаю.
Сообщение от stopol
хотя я бы наверно избавился бы и от оптопары стоп сигнала, поставив обычные резистивный делитель и помеха-подавляющие конденсатор на землю дополнив стабилитроном на 5в
Так ведь хозяин - барин, никто же не мешает выкинуть оптопары, если считаете, что без них хуже не будет.
Я схему позаимствовал от "опелевского" самодельного КК, поскольку сам в радиотехнике разбираюсь слабо. А так, как всё работает уже почти год без проблем (тьфу-тьфу-тьфу), то так и оставил.
23.03.2011, 12:54
#543
Сказал спасибо: 13
Сообщение от swa_f_trade
Я уже смирился с тем, что перелопатил кучу инфы по протоколам обмена с ЭБУ и все зря ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
А может не зря?! Что бы такого полезного сделать, используя эти знания. Авто у меня Калина, БК есть... В голову приходит только собственный портативный сканер для считывания/сброса ошибок.
Ну, почему же зря? Много всякого интересного можно сделать, если выуживать информацию из ЭБУ. Я, например, года два назад пытался сделать спидометр на 40-миллиметровых ярких семисегментниках с проекцией на лобовое стекло через зеркальную систему. Точнее даже почти сделал, но потом проект как-то зачах, уступив место другим. Сейчас подумываю его реанимировать.
Вот фотка индикатора спидометра. Сделан на сдвиговых резисторах, управляется по двум проводам. Не понравилось, что жрет тока очень много - 7805 сгорает за 30 секунд даже со здоровым радиатором.
Насчет КК я уже решил - буду делать вариант автора.
Калина старая, как у меня? На новых сейчас электронный газ стоит. Тоже надо бы как-то освоить это дело.
24.03.2011, 10:19
#544
Калина 2009 года, 1.4 16v, газулька обычная
Сообщение от gnomon72
Хорошая идея насчет проекции скорости на стекло!
У кого есть еще идеи насчет полезной инфы из ЭБУ?
02.04.2011, 21:19
#545
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ну в пиках тоже такое бывает не понятно почему... вообщем все кристаллы по своим багам по моему одинаковые, хотя у меня подтяжку внутреннюю вроде как еще не убивало...
12.04.2011, 16:03
#546
Ну все... платку спаял, осталось прошить контроллер и сгонять на разборку, подобрать привод...
Gnomon72, скажи, дабы мне не экспериментривать с фьюзами, какое слово конфигурации должно получиться в НЕХ ? Я Атмел никогда не шил, тока ПИКи...
12.04.2011, 20:57
#547
Сказал спасибо: 13
swa_f_trade,
Фьюзы:
CKSEL3 запрограммирован
CKSEL2 запрограммирован
CKSEL1 запрограммирован
CKSEL0 запрограммирован
CKOPT запрограммирован
SUT1 запрограммирован
SUT0 не запрограммирован
Остальные фьюзы оставить как были по дефолту.
Для начала стоит всё же разобраться с системой установки фьюзов в Атмелах - там не всё так просто и запороть микроконтроллер проще-простого.
12.04.2011, 21:31
#548
Вроде был в планах вариант для электронной педали, стоит надеяться или нет?
12.04.2011, 21:36
#549
Сказал спасибо: 13
danshi, хочется сделать конечно, только у меня машины с такой педалью нет - как испытывать даже не знаю.
13.04.2011, 15:12
#550
при установке фьюзов формируется слово конфигурации, дык вот шоп особо не разбираться в выставлении галочек (а там действительно гемор), мош просто скажешь какое слово должно получиться?
Последний раз редактировалось swa_f_trade; 13.04.2011 в 15:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
