05.08.2011, 18:13
#541
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
По первому пункту - у меня уже возраст не тот.
По второму пункту - я уже решил свою проблему,сделал два дубликата,
мне больше ничего не нужно.
Так,может на будущее пригодится автономный дубликатор,сделаю потихоньку...
05.08.2011, 18:35
#542
А что возраст?
Люди учаться и в 80 лет. Мозг должен работать!
Впитывать новые знания. Тем более, что можно придумать массу
разных полезных устройств на микроконтроллерах для дома и работы.
А освоить программирование на BASIC можно за несколько дней.
05.08.2011, 18:56
#543
Сказал спасибо: 74
я с асма начинал, чего и вам советую. под небольшой проект на мк- самое оно.
05.08.2011, 21:59
#544
Сказал спасибо: 39
В том то и дело,что мозг уже не очень здорово работает...
05.08.2011, 23:09
#545
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Вот заодно и мозг потренируете. Правильно говорят - никогда не поздно учиться. Если человек, конечно, этого хочет.
Да и судя по Вашему нику, не такой Вы уже и старый.
11.08.2011, 23:06
#546
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Выложил свой проект здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
Простой автономный дубликатор домофонных ключей на микроконтроллере.
Поддерживается запись на заготовки RW-1990.1, RW-1990.2, TM-2004.
В комплекте описание, принципиальная схема, печатные платы, прошивка,
краткое описание протоколов записи на поддерживаемые заготовки.
Обсуждаем, пробуем. Все вопросы - в ту ветку.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
12.08.2011, 14:59
#547
Не получается записать в ТМ2004. Ткните носом у кого получилось разобраться.
if(Wire1_Presence()) -- Здесь отправляется резет и проверяется презенс
Wire1_SendByte(0x3C);
Wire1_SendByte(0x00);
Wire1_SendByte(cByte[0]); 0x01
Wire1_ReadByte(); -- CRC возвращается правильное.
SetBit(Wire1DDR,Wire1Bit);
WIRE1_UP();
_delay_us(600);
WIRE1_DN();
_delay_us(5);
WIRE1_UP();
_delay_ms(50);
ClearBit(Wire1DDR,Wire1Bit);
Wire1_ReadByte(); -- Байт записан не правильно 0x05
12.08.2011, 15:23
#548
Сказал спасибо: 74
попробуй так:
Wire1_ReadByte();
//тут надо послать один тайм- слот "1"
_delay_ms(19);
Wire1_ReadByte();
22.08.2011, 00:01
#549
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Последние новости.
В ближайшее время выйдет моя новая программа.
Отличие её от старой программы будет в появлении новой функции «Блокнот».
С помощью, которой можно будет редактировать серийный номер ключа произвольно.
И не только редактировать, а также сохранять их в записной книжке с комментариями.
Это позволит скопировать всего один раз серийный номер ваших знакомых.
И когда он понадобится в следующий раз, не нужно будет искать оригинал ключа.
А достаточно будет его взять из записной книжке и записать на болванку нового ключа.
Эта функция будет добавлена по просьбе пользователей.
Также скоро должна появиться моя не большая заметка на тему
«Как успех накрылся медным тазом».
В ней будет достаточно подробно описан метод как с помощью ничего кроме ключа «ТМ-01» и моего лучшего друга хакера под названием «Компьютер» или ноутбукa, как вам будет угодно, можно открыть новый протокол ключа «ТМ-01». Скажу сразу, этот протокол оказался в два раза сложнее, чем предыдущие протоколы, которые были тут опубликованы. Но это не означает, что я его открыл полностью. А пока мне понадобится не большая ваша помощь.
Помощь заключается в следующем. Когда я вытаскивал этот протокол из ключа «ТМ-01» я случайным образом как оказалось позже, перевел ключ «ТМ-01» в режим цифрала.
То-есть теперь при подачи напряжения питания ключ «ТМ-01» начинает выдавать постоянно импульсы.
Я так понимаю это оригинальный режим Цифрала. Сложность заключается в следующем, как перевести в режим цифрала я знаю, а обратно как я не старался, не получилось.
Поэтому у меня появился вопрос, а можно ли вернуть ключ в нормальный режим или нет.
Как мне кажется можно, но на самом деле я не знаю. Поэтому я хочу обратиться ко всем особенно к тем, у кого был покупной дубликатор ключей. Может, вы знаете, что-либо, поэтому поводу.
Если можно будет вернуть в нормальное состояние, тогда я продолжу искать методы по возврату ключа в нормальный режим. Если нет, тогда не буду заморачиваться и пойду, закажу себе ещё несколько штук чтоб не затормаживать процесс. Как говорится, наука требует жертв.
Спасибо за внимание и возможно за оказанную вашу помощь.
Добавление от 22.08.
В режиме «цифрал» ключ ТМ-01 работает неустойчиво.
При изменении напряжения питания на (+0.5в) частота следования импульсов увеличивается.
При уменьшении напряжения на (-0.5в) частота следования уменьшается.
Колебания изменяются приблизительно на 20-30%.
Также я обнаружил ошибку в предыдущих выпусках моей программы.
Ошибка прежняя отказ чтения некоторых ключей (большой разброс параметров).
Постараюсь это исправить в новой версии.
Последний раз редактировалось FELIX-RU; 22.08.2011 в 12:57.
Причина: Добавление
Сказали "Спасибо" FELIX-RU
22.08.2011, 08:21
#550
Сказал спасибо: 172
Сообщение от FELIX-RU
Не получится, заказывайте новые.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
