16.01.2012, 14:08
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Вот блок-схема популярного цифрового приёмника S/PDIF CS8412, применяемого во многих ЦАП.
Как видим, тактовая частота для последующего ЦАП выделяется из принятого сигнала. Никакого дополнительного кварцевого генератора нет. Последующий ЦАП может быть хоть трижды мультибитным, но если он будет тактироваться импульсами с нестабильной фазой, на выходе ничего хорошего не получим.
16.01.2012, 14:13
Сказал спасибо: 49
Сообщение от VladimirIvan
Ну вот уже добрались до сети.
А ведь ещё есть фононы, солитоны и доплеровский эффект.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
16.01.2012, 14:14
Сказал спасибо: 21
Сообщение от olc0267
Вот тут посмотрите как это включается в "корпусе" http://ece.uprm.edu/~hunt/src.htm - как видите все последующие микросхемы тактируются от отдельных кварцевых генераторов, а уж ни как не выделенной тактовой частотой интерфейса.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
16.01.2012, 14:35
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
...не совсем понятно зачем вообще рассматривать в теме "Что мы слышим" искусство схемотехники микросхемы 1998 года выпуска?
16.01.2012, 15:01
Сказал спасибо: 78
olc0267, вот про джиттер в SPDIF Вы сами и ответили.
16.01.2012, 15:06
Сказал спасибо: 115
А вот, кстати, неплохая статейка про интерфейсный джиттер
http://www.ixbt.com/proaudio/jitter-theory-part2.shtml
Сказали "Спасибо" olc0267
16.01.2012, 15:25
Сказал спасибо: 21
Да? А выделенное красным - что по-Вашему?
Синхра входящих данных, которые попадают в буфер. Из буфера они идут на выход и тактируются из другово источника. Входная синхра - это BCLK_I, а выходная BCLK_O. Это разрисовано в том же даташите на с. 10.
16.01.2012, 15:34
Сказал спасибо: 21
olc0267, Куда пост убрали?
16.01.2012, 15:35
Сказал спасибо: 115
Сообщение от _guardianangel
Так это же Sample Rate Converter. Что Вы мне мозги пудрите. Естественно, в нём есть FIFO буффер. А для вывода данных используется свой генератор.
Вы посмотрите даташит на самый аудиофильский PCM63
16.01.2012, 15:38
Сказал спасибо: 115
Решил сначала разобраться - может, недопонимаю чего.
При синхронной передаче данных промежуточный буфер не поможет. Разница частот генераторов на приёмной и передающей частоте всегда будет приводить к частичной потере данных. Как бы ни был велик буфер - он когда-нибудь закончится.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
