26.09.2011, 17:42
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
От "цифрала" и "метакома" не получится. Может, в ближайшем будущем введем поддержку чтения этих ключей.
Кстати, не знаю, может это моё чисто субъективное мнение, но ключи "цифрал" и "метаком" кажутся более лёгкими (по весу), чем настоящий DS1990.
Получается, если эти ключи не читаются, то там какой-то "модернизированый" 1-wire? Например, они откликаются не на "команду 33", а некую свою?
26.09.2011, 17:50
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
Да вы фто, совсем, что ли, не в кугсе. Это токовые ключи. Код выдают непрерывно, без всяких команд.
26.09.2011, 17:57
Ура! Записанный на RW1990 "вездеход" с кодом 2F... сработал на Метаком, со вторым кодом - нет.
Последний раз редактировалось nefedot; 26.09.2011 в 20:06.
26.09.2011, 17:59
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Порт А сконфигурирован b'00010000' т.е А4-вход, остальные выход, компараторы выключены.
Ясно. Тогда хотел Вас попросить, сконфигурируйте в новой прошивке линии А2 и А3 как входы. Просто у меня там на одном входе висит кнопка, а на другом - датчик по снижению питания.
Только почему у Вас А4 сконфигурирован как вход? Там ведь выход с открытым стоком, поэтому его можно конфигурировать как постоянный выход. Команды чтения порта всегда считывают реальные уровни на выводах, независимо от того, как порт сконфигурирован. Это очень удобно, не нужно ничего дополнительно переключать.
То есть, моя конфигурация порта А: b'00001100'
Неиспользуемые выводы портов обычно не подтягиваю к земле, просто конфигурирую их как выходы. Этого более чем достаточно.
Вообще-то, я имел ввиду неиспользуемые выводы индикатора, а не МК...
26.09.2011, 18:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
http://serg22.sibgtu.ru/radio/iButton-Mega16-3310.rar
Погоняйте, у кого есть протеус, сегодня очень сильно поменял все, в плане меню. Добавил сохранение в еепром. Автодобавление в конец базы. Ручная перезапись выбранной ячейки. Выбор из базы и запись на болванку. Осталось сделать редактор дескрипшенов и отловить косяки. Версию на мега8 не исправлял еще.
Общий принцип, кнопка влево - возврат в предыдущее меню. Средняя кнопка - действие над текущим элементом. В базе ключей вверх-вниз - выбор элемента.
26.09.2011, 18:40
Удачи всем!
26.09.2011, 20:02
Сказал спасибо: 53
Сообщение от iplogger
Не, Моня, не в ку гсе. Знал бы - не сп гашивал бы...
Сообщение от RECTO
По поводу А2 и А3 - сделаю.
А4 - да какая разница, как он вначале сконфигурирован - там ведь в процессе работы постоянно меняется его состояние (вход /выход). Так что это на "точность стрельбы" точно не влияет.
Неиспользуемые выводы ЖКИ просто "висят в воздухе". Я на них даже пины не ставлю. Никоим образом это на помехоустойчивость ЖКИ не влияет.
26.09.2011, 20:25
Соображения насчёт:"Нужен ли индикатор?". Да, нужен! Как в случае со мной, неспециалист вроде меня на дубликаторе без индикатора пытался бы скопировать свой ключ до позеленения, ведь при считывании ошибка не выдаётся, а ключ не подходил бы. Ладно выход нашёлся.
26.09.2011, 21:03
Сказал спасибо: 73
Ок, буду ждать новую прошивку.
На точность не влияет, конечно. Просто очень удобно. Не нужно постоянно переключать порт на вход/выход.
Понятно. Мне главное, чтоб ничего не погорело, в остальном без разницы.
26.09.2011, 21:06
Сказал спасибо: 53
Сообщение от nefedot
Да мы здесь все неспециалисты по электронным ключам.
С другой стороны я в чём-то даже благодарен "профессиональным" разработчикам дубликаторов, которые скрывали "тайну" протоколов записи. Ведь появись сразу протоколы RW1990 в открытом доступе, возможно и не было бы такой заинтересованости и всестороннего исследования этого протокола на сайте http://sunstudent.narod.ru, да и не уделялось бы столько внимания "автономным" дубликаторам, рассматриваем здесь. Но факт есть факт - противодействие родило действие!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
