22.08.2010, 22:36
Сказал спасибо: 384
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от CERGEI1982
Где я допустил ошибку?
Ошибка в том, что Вы решили использовать TOP-слой как BOTTOM, вот зеркало и получилось. Самый простой способ исправить - пересобрать корпус PLCC с нумерацией выводов по часовой стрелке, и заменить в трассировке.
Ну и на будущее - не путать слои
22.08.2010, 22:44
Сказал спасибо: 384
Можно ещё просверлить 44 дополнительных отверстия и впаять ПИК с другой стороны. Хотя зависит от толщины текстолита.
Сказали "Спасибо" AJScorp
23.08.2010, 01:56
Сказал спасибо: 351
Сообщение от AJScorp
А что можно выбрать слой другой? ведь корпус собран уже под BOTTOM на PLCC.
Да,как выход сверлить плату и припаивать на другом слое контроллер и в будущем тщательней проверять все.
Есть еще панелька под PLCC,тип не помню(сегодня посмотрю в справочнике на работе) кто пользовался ей при разводке?
Глаза боятся,а руки делают.
23.08.2010, 04:49
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Murka-MakMur
saba-2, Тогда дипы будут наизнанку
при изготовлении плат методом ЛУТ верхний слои всегда распечатывается
зеркально, нижние один одного, посколько плата разведен на верхний
слои его надо зеркалировать( или развести на нижний слои).так-как
при переносе рисунка на плате бумага накладывается рисунком на
фалгу. попробуйте распечатать чтонибудь зеркально и потом посмотреть
обратной стороны бумаги,
"...опыт, сыи ошибок трудных..."
23.08.2010, 08:15
Сказал спасибо: 384
CERGEI1982, прошу обратить внимание на подключение кварцевого резонатора к пику. GND от C2C3 нужно разводить кратчайшим путем к контроллеру, у него для этого специальная нога есть (пин 13).
Иначе генератор может сбоить во-время работы или вовсе не заводиться
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
24.08.2010, 21:36
Подскажите, может что то упустил из прочитаного, как сделать вывод на печать негатив (для изготовления печаток с помощью фоторезиста), и как сделать нормальный гербер в RS-274x ?
24.08.2010, 22:01
Сказал спасибо: 384
Сообщение от us5caa
В ARESе Output-›Gerber/Excellon Output, дальше выбираете то, что Вам с текстолитом делать нужно(слои, маску, silk...), и вуаля - можно отправлять zip-архив почтой.
24.08.2010, 22:29
AJScorp, Спасибо за быстрый ответ, но я пользовался GerbMagic, а он не открывает файлы подготовленые ARES... тем более, завод требует поясниловку, где расписано как какой слой называеться. Чем можно потом посмотреть файлы гербера?
24.08.2010, 22:30
О.... получилось. Просто переименовал расширение с .txt на .grb
26.08.2010, 21:49
Что делать, про входе из проекта в разводку появляется меню : Package Selector и что там делать не знаю.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
