30.07.2015, 16:39
Сказал спасибо: 73
senya75, судя по всему, это заготовка TM-01C UKR. Поищите в теме, по-моему кто-то пробовал заменять подтягивающий резистор, и эта заготовка у него работала. Деталей уже не помню, к сожалению...
31.07.2015, 01:04
Сообщение от realid
petr5555, покиньте тему, если вам нечего сказать по делу. Или вам помочь покинуть её?
Еще один пост в духе "посмотрите у меня все хорошо, а вы мне не интересны" и тп, отправитесь на отдых. Видимо перерыв к доступу на форум вас ничему не научил. Это еще раз подтверждает, что вы заходите сюда потролить.
Ну Вы меня прямо так напугали..... ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Да, ради бога !!!
Я, лично, не держусь ни за этот форум, ни за какой другой.
Только что из этого ? Сразу работа закипит ?
Если не заметили, то тут уже итак остались только те, кто не
спорит с автором и поливает матом всех несогласных.....
Это форум, т. е. должен быть обмен мнениями, а он уже
давно превратился в паперть для халявщиков и
студентов-двоечников .....
Короче, не волнуйтесь, не хотят ничего доделывать - и не надо......
За четыре года так и не удосужились до конца
разобраться даже с теми протоколами записи,
которые забиты в это устройство ....
Правильно, а зачем ?
Работает же тяп-ляп. ну и хорошо !!!!
31.07.2015, 01:16
Сказал спасибо: 64
Сообщение от petr5555
Не только прямое хамство, а прямой вызов! И не только модераторам и всем фуромчанам!
Обнаглел товарищ, не боится за свою жалкую душонку.
Мне тут старые фуромчане советуют опять послать его опять тем же видео, которое я уже ему выкладывал ранее. Да и RW-1 прошлый век, который уж давно не котируется, как и petr5555. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Последний раз редактировалось reviver; 31.07.2015 в 01:44.
31.07.2015, 08:16
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
И откуда берутся такие. Ничего конкретного за весь форум (за три года, как он любит трепаться) не предложил, но позволяет себе хулить все и вся. Пожизненно бан - достойная награда "герою".
31.07.2015, 10:08
Хорошо. Перечитаю еще раз эту тему, хочу решить свой вопрос, раз уже начал!
При покупке, я заказывал заготовку TM-01 (домофон Cyfral), вот такую мне и прислали. Тем более в начале темы есть список поддерживаемых заготовок - TM-01, присутствует. Все чаще встречается, какой-то подтягивающий резистор - но он для штатных дубликаторов.
Если у меня все же не получится с этой заготовкой - какую можно приобрести другую, для моего домофона и дубликатора?
Забыл уточнить - после нескольких попыток записи, светодиод "запись" промигал несколько раз - и прибор перешел опять в режим "чтения". Проверил - заготовка не записана.
Последний раз редактировалось senya75; 31.07.2015 в 10:22.
31.07.2015, 18:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от senya75
Ну, так с настоящими TM-01, ТМ-01C проблем и нет.
Подтягивающий резистор - это R3 по схеме.
Можете попробовать ещё RW-057. Но для неё нужно будет перепрошить МК спец. прошивкой под эту заготовку, ссылка есть в начале темы.
Если записалось, зелёный светодиод должен светиться пару секунд ровным светом. Если мигает - ошибка записи.
01.08.2015, 10:15
Да, я понял за какой резистор разговор.
По поводу "как-бы записи", было так. После нескольких попыток записи - светодиод "запись" замигал, потом потух, далее засветился светодиод "чтение" - и светил постоянно. Я отсоединил заготовку и решил ее прочитать - не записана, опять новая!
В общем поставил этот резистор на 1к - болванка сразу записалась! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Считывается тоже! Вечером попробую работу на домофоне. Напряжение в режиме "чтение", на 1-й ножке, 2,77В.
В этот раз при записи - светодиод "запись" просто засветился и все, затем погас. Я отсоединил болванку - записана.
Последний раз редактировалось senya75; 01.08.2015 в 11:14.
01.08.2015, 20:34
Проверил на домофоне - работает! Спасибо, всем, кто мне помогал! И еще раз отдельное спасибо - автору за разработку! Удачи вам, форумчане.
01.08.2015, 21:31
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
RECTO Спасибо за устройство. За основу взял печатку Andriska_Riga. Копировщик запустился сразу. Ключи ТМ читает. Вот RFID модуль вообще никак не реагирует. Катушку взял заводскую 330 мКг конденсатор 4700 пф. Напряжение на диоде 20,6 в.
Подскажите где еще проверить.
Печатную плату прилагаю.
Заранее благодарю.
02.08.2015, 03:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от two dents
Режим распознавания (test r/w) работает у Вас на RFID-ключах?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
