02.08.2015, 07:35
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Нет не работает. RFID модуль вообще ни как не реагирует.
02.08.2015, 12:11
Сказал спасибо: 64
Может PIC битый? Попробуйте другой. Нужно начать с этого.
02.08.2015, 12:17
Сказал спасибо: 62
ставил другой pic. Все без изменений.
02.08.2015, 16:49
Сказал спасибо: 73
two dents, попробуйте на время вернуться к рекомендованным параметрам LC: катушка диаметром 30 мм, 120 витков; конденсатор 2,2 нф.
02.08.2015, 18:53
Сказал спасибо: 62
Думаете это поможет. Буду искать провод.
02.08.2015, 18:56
Сказал спасибо: 64
У меня заводская катушка 330 мКг и конденсатор 4700 пф, всё давно нормально работает. В начале сборки ошибся номиналом емкости С6 (поставил 150 пф), Тоже не было признаков жизни.
02.08.2015, 19:53
Сказал спасибо: 62
У меня С6 - 150 нф.
Нашел дома провод ПЭШЛО-0,15 намотал. Поставил два последовательно конденсатора по 4700 пф.
Напряжение на диоде где то 30 воль. Ноль эмоций. Дело не в катушке.
Последний раз редактировалось two dents; 02.08.2015 в 19:58.
02.08.2015, 23:48
Сказал спасибо: 64
Что тут можно сказать, неисправность найти можете только Вы.
Печатку проверил, "косяков" по крайней мере не нашел, все правильно.
Ищите неисправные элементы, правильность впайки транзисторов и т.д. и т.п.
Кстати, заготовку одну пробовали? Да и какие заготовки?
А то и возможно у Вас и брелки не того калибра.
Последний раз редактировалось reviver; 02.08.2015 в 23:57.
03.08.2015, 12:04
Сказал спасибо: 15
Всем привет у меня подобная проблема как и у two dents
ни каким оброзом не видит безконтактные метки
Вот фотографии катушки может там что то не так?
все сабирал по этой схеме https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=814033
и еще вопрос как вы думаете покатит если я заменю на такую катушку ))) ???
Последний раз редактировалось stalkerdj; 03.08.2015 в 12:12.
03.08.2015, 12:26
Сказал спасибо: 64
Сообщение от stalkerdj
Почему бы и нет. У меня такая катушка от карточки стоит в ТМД-4.
Пришлось только отмотать некоторое количество витков до нужной индуктивности.
По поводу не работы RF: ребята ищите "косяки" у себя. Схема, как Вы понимаете рабочая.
А неисправный элемент или неправильно впаянные детали мы не можем дистанционно вычислить.
Да и какие болванки Вы пробуете мы тоже не знаем.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
