03.08.2015, 12:28
Сказал спасибо: 15
reviver, Вопрос а как узнать сколько витков мне снять ?
я в индуктивности полный 0 ))
03.08.2015, 12:39
Сказал спасибо: 64
Ну без прибора замера индуктивности, тут не обойтись. Или отматывать помаленьку.
Нужно замерить катушку автора, и катушку карты. Может оказаться что нужно наоборот доматывать. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Например я пользуюсь китайскими тестерами ТТ.
03.08.2015, 12:43
Сказал спасибо: 15
у меня получилось 6.3 ома и 0.84 mH
а в квадратной катушке из карточки получилось 129.6 ома и 3.4 mH
Последний раз редактировалось stalkerdj; 03.08.2015 в 12:50.
03.08.2015, 12:45
Сказал спасибо: 64
Я не помню индуктивность катушки от RECTO.
Я их мотал для многих девайсов и от RECTO, и от realid, и от многих ТМД.
Так что запомнить, какая индуктивность для какого запутаешься.
Последний раз редактировалось reviver; 03.08.2015 в 12:51.
03.08.2015, 12:54
Сказал спасибо: 64
Сообщение от stalkerdj
Насколько я понял, это катушка от RECTO?
Ну пробуйте отматывать от карточки, да мерять, вроде проблем нет.
03.08.2015, 12:56
Сказал спасибо: 15
нет это моя катушка которую сам мотал 120 витков
03.08.2015, 13:07
Сказал спасибо: 64
03.08.2015, 13:14
Сказал спасибо: 15
да ступил да полностью по параментрам автора 120 витков толщина 0.2 милиметра намотана на 3см диаметре.
а отматывать от карточки я хз сколько так как значения индуктивности очень разные!
03.08.2015, 15:00
Сказал спасибо: 6
Всех приветствую! Мне кажется, что заморачиваться катушками не стоит - если уж гантельная работает, то диаметром 30 мм тем более должна. Я собирал по плате этого же автора и вроде все нормально. Правда записывать на бесконтактные брелки (карточки) еще не пробовал, тк их нет пока, но читает с более чем 5 см. Начинал с пленочной емкости 1н8 - измерил, получил 1н886. Посчитал индуктивность на резонансе с этой емкостью - кажется 859 мкгенри было надо. Намотал на оправке 30 мм и когда было близко по виткам начал измерять. Впаял кондер, катушку и больше ничего не подбирал - 42в размах синуса и 20в после диода. Скорее всего у вас где то "сопля" или не пропай... или битое что то.
У меня на кнопочной платке дорожки в низу, а вас с верху - зеркалили? Или я зеркалил? Уже забыл
03.08.2015, 15:08
Сказал спасибо: 15
нет я не зеркал ))) это скорее вы зеркалил так как гдето я счита что дорожки на верху будут и это норма )) но я все равно собираюсь дабовлять в корпус так что их не будет видно ))
а насчет непропаев вроде их не нашел вю плату прозвонил и норма ))) скорее мне кажеться что я пару витков не доматал потому что я щас пробовал убавлять по 1 витку убрал уже 10 витков и все без результатов ((( буду наверное заново мотать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
