30.03.2015, 00:19
#5521
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Именно внешнее питание через разъём указано чётко - 4,5V, внутренне питаться часы умеют от двух AAA, но при 50мА потреблении они долго не протянут. Ах да... 50мА это со включенным проектором. При батарейном питании проектор отключается. Но я хотел чтоб он всегда был включен. Иначе работает только при нажатии на кнопочку.
Сообщение от anapogo
"Дрелька с патроном для мелких свёрел."
патрон, согласитесь, не мелкий и не для мелких сверел
зажать - то и зажмет
но платки сверлить не удобно
Ошибаетесь. Пробовал сверлить. Не идеал конечно, но никакого дискомфорта от размеров патрона.
Последний раз редактировалось dimmich; 30.03.2015 в 00:23.
30.03.2015, 00:24
#5522
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dimmich
эти часы бывают в двух версиях - на двух батарейках и на трёх. те что на двух - внутри степ-ап сделан ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) в итоге при подключении внешнего БП их штырит, перестают показывать влажность и температуру. ну и китайцы распаяли провода так, что если подключен внешний БП и пропало напряжение в сети - то часы вырубаются, а не переходят на батарейки.
вообще часы говно, но после лёгкого напилинга вполне работают. там внутри большой простор для творчества. я например сделал, что светят проектором они только от сети. и яркость экрана уменьшил заодно, чтобы по глазам не било. при пропадании сети - гаснет проектор, часы идут дальше, при нажатии кнопки соответственно загорается подсветка. ну и как для китайских дешевых часов - вполне пристойная точность.
но в целом, конечно, такое рекомендовать к покупке нельзя.
30.03.2015, 00:25
#5523
Сказал спасибо: 698
забыли Вы уже или не встречались по жизни?
Не ведитесь, это у него отходняк начался.
30.03.2015, 00:27
#5524
Сказал спасибо: 431
а осевого люфта нет? там втулки или подшипники? я просто станочек из моторчика от дрели сделал - столкнулся с тем, что ось чуть-чуть ходит вверх-вниз, ну и на выходе делает "щелк" вниз и ломает твердый сплав
30.03.2015, 00:42
#5525
Сообщение от uncle_sem
Да, есть люфт, около 0,5мм. И там не подшипники, а втулки. По поводу отсутствия подшипников не парился, так как пользовать её планировал не часто. На люфт осевой раньше не обращал внимания, так как твердосплавы входили в материал при минимальном нажиме, и с проблеммами из-за осегого люфта пока не столкнулся.
Кстати на другом форуме чел сказал, что покупал в качестве сверлилки моторчик для моделей на hobbyking.com, с подшипниками, оборотистый, бесколлекторный, в параметрах есть кол-во оборотов на 1 вольт питания. Рекомендовал именно такого плана покупать, хоббийные моторы. Подороже они конечно, но зато без претензий по качеству. На алиэкспрессе они тоже имеются. Правда мне теперь уже не требуется, и этого приобретённого хватит.
30.03.2015, 00:59
#5526
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Вы мобилкой пользуетесь?
вот и поставьте ТУДА аккуму от мобилки - 4 вольта
Ошибаетесь. Пробовал сверлить. Не идеал конечно, но никакого дискомфорта от размеров патрона.[/QUOTE]
так и я сверлил ТАКИМ
но, согласитесь - не удобно
когда патрон тонкий, оно удобнее
хотя массивный патрон очень экономит твердосплавные сверла
30.03.2015, 01:08
#5527
Сказал спасибо: 592
30.03.2015, 01:15
#5528
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от alvadep
Вот уж воистину, как в анекдоте.
Ну и овощ в помощь вашим ДАIльщикам.
30.03.2015, 01:17
#5529
Сказал спасибо: 1,448
Что-то я цену не увидел.
Интересно, в его записи видно номераа впереди едущих машин и где вообще можно увидеть примеры записи?
30.03.2015, 01:27
#5530
Что касается термореле, и расположения реле со стороны индикатора, то считаю, при изготовлении корпуса дурным тоном выводить сам индикатор на лицевую панель.
На лицевой должно быть стекло, типа органического, а индикатор глубже.
К тому же именно зелёный считаю удачным, т.к. можно взять корпус, прикрутить термореле к задней стенке, а сверху крышку с отверстиями под кнопки и индикатор.
Если же на плате реле будет с одной стороны, а кнопки с индикатором с другой, то как сей девайс крепить в корпусе?
К задней не прикрепишь, т.к. надо иметь доступ к колодке, а к передней, так надо дырки делать в передней крышке для крепления платы, а это портит вид.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
