03.08.2015, 15:21
Сказал спасибо: 6
А мультиметром меряли после диода? Если там есть напруга в районе 20 в, то не в катушке дело, а вернее не в резонансе. Поскольку у нас практически все одинаково, то и выходные параметры должны быть близки. Прочитал ваши посты и не увидел измерянное после диода. Надо измерять.
03.08.2015, 15:55
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Crocosha
если после диода и мерить со входом плюс то 4.5 вольта
Или я не то мерю?
03.08.2015, 16:02
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Всю голову сломал. Никак не могу запустить Rfid. Ключ использую ELTIS. Сейчас на диоде 18 в.
Катушка 330мкгн. конденсатор 4700пф. У меня наверное у же глаз за мылился и не вижу очевидного. Подскажите, на что обратить внимание и где замерить.
03.08.2015, 16:41
Сказал спасибо: 64
Сообщение от two dents
У нас нет Элтисов, поэтому не знаю какого типа ключи там используються.
Да и могут быть какие угодно, которые не поддерживаются данным копиром.
Например - ELTIS — MIFARE.
Ребята у Вас видимо брелки не того "КАЛИБРА", а Вы мучаете копир.
03.08.2015, 17:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от stalkerdj
Или я не то мерю?
Кажется далековато от резонанса... А диод правильно впаян? И не наш случайно 52х? А то у них черная полоска анод, а не катод, как у импортных. Мерить надо на катоде.
03.08.2015, 17:28
Сказал спасибо: 15
Да диод вроде правильно впаен как по схеме! вот фото
А стоит вот этот http://www.chipdip.ru/product/1n4148-china/
03.08.2015, 17:51
Сказал спасибо: 62
Брелки от ELTIS нормальные 125 кГц. не MIFARE. Есть от VIZIT то же ноль эмоций.
03.08.2015, 17:55
Сказал спасибо: 6
Впаян правильно... Кондер около стабилитрона точно 150н(0,15мкф)?
Смутило качество изготовления печати - так можно легко получить "соплю", обрыв и т.д. Я бы прозвонил все дорожки на обрыв, а потом каждую дорожку на контакт с соседними. Пики лучше вытащить.
03.08.2015, 18:01
Сказал спасибо: 15
который в центре платы да 154 (150n) стоит а дорожки я уже прозванивал и все норма
03.08.2015, 18:06
Сказал спасибо: 73
two dents, stalkerdj, что конкретно у Вас с RFID-модулем не так, издалека сказать невозможно, сами понимаете. Смотрите внимательно, где-то возможно у Вас обрыв, непропай, или номинал не тот вставили по запарке. Здесь уже были люди с аналогичными проблемами, потом находили свои косяки и всё у них сразу же запускалось "на ура". Посмотрите так же, что у Вас с питанием, может помеха сигнал забивает? Запитайте копир от от "кроны" через 5-вольтовый стабилизатор 7805 - так Вы исключите влияние ВЧ-помех по питанию.
Кстати, советую проверять модуль не в режиме чтения, а в режиме распознавания заготовки. В этом режиме модуль откликается на любой ключ, работающий на частоте 125 кГц, сообщением: "Заготовка не распознана" (если это не Em-Marin, если это Em-Marin, он напишет). У меня он таким образом "откликается" даже на ЛДС с ВЧ-преобразователем, если близко поднести.
К слову, о настройке. У меня на диоде получилось очень небольшое напряжение, около 7,5 вольт всего, хотя контур настроен в резонанс. Тем не менее, всё прекрасно работает. Читает/пишет с расстояния где-то 3 см, ну а дальше и не нужно...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
