03.08.2015, 19:38
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
У меня на диоде получилось очень небольшое напряжение, около 7,5 вольт всего
У меня на диоде 4.3 в. читается и пишется очень уверенно в диапазоне 3-4 см.
Каким флюсом паяли? Мыли ли ацетоном?
Хотя подозреваю "косяки" в плане неисправных комплектующих элементов.
Или неправильная впайка транзюков. Чудес не бывает!
Сотни раз этот девайс повторен! Печатку не в зеркалке делали случайно?
Напруги меряли, где положено? Распишите напруги на ногах пика.
И никто конкретно не сказал какие ключи пытаетесь копировать и читать.
Мы не экстрасенсы, на расстоянии не можем. Фото копиров со стороны пайки тоже немае.
Подозреваю качество изготовления печаток, видимо дорожки с "лохмотой" или типа этого.
Последний раз редактировалось reviver; 03.08.2015 в 19:50.
03.08.2015, 19:54
Сказал спасибо: 64
Сообщение от two dents
Брелки от ELTIS нормальные 125 кГц. не MIFARE. Есть от VIZIT то же ноль эмоций.
Дык, могут быть и не MIFARE, но другого стандарта и 125 кГц. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Дело запутанное, домофоны новые? может и VIZIT другого стандарта?
Тогда назовите модель и марку панели или БУДа.
Последний раз редактировалось reviver; 03.08.2015 в 19:58.
03.08.2015, 20:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
В режиме распознавания заготовки копировщик будет реагировать на ВСЕ метки 125 кГц, в т.ч. и "другого стандарта". Т.е. и на HID, и на Electra среагирует. Я об этом писал выше... Насколько я понял по ответам, в этом режиме RFID-модуль у two dents тоже не реагирует.
03.08.2015, 22:55
Сказал спасибо: 64
RECTO извините, но видимо ребята в чём то не компетентны.
Не первый случай. Описали Вы всё да и я немножко помог.
Косяки. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
фото крупным планом печатки, пайки, стесняются.:
Последний раз редактировалось reviver; 03.08.2015 в 23:02.
03.08.2015, 23:28
Сказал спасибо: 15
Вот фото печатной платы крупным планом!
Сегодня вечеров все дорошки и контакты прозвонил по второму разу и везде контакт нормальный!
Щас переделал катушку теперь диаметр ровно 3см и сделал на всякий случай 150 витков завтра буду по 1 убирать и проверять!
а вот за подсказку на счет питания спасибо я питал от дешовой китайской зарядки на мобилах от нее глючит сенсор )))
RECTO К тебе вопрос. Не помнишь сколько у тебя в катушке получилось ом и mH?
04.08.2015, 00:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от stalkerdj
По поводу Ом - это активное сопротивление, особого значения оно здесь не имеет. Но вообще чем оно меньше, тем лучше, т.к. меньше потерь в контуре.
По поводу mH... Честно скажу, я не мерил. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Да и зачем, это "железо" давно уже было обкатано - у Realid был сделан копир по такой же схеме, да ещё на "коте" парочка была. А потом здесь кто-то взял да и выложил печатку, где на одной плате были разведены мой ТМ-копир и RFID-копир от Realid. Работали они, естественно, по раздельности. Так что я, по большому-то счёту, просто прошивку свою написал для RF-части, чтобы эти 2 копира вместе работали, как единое целое...
Ну, а схема была перерисована с тех проектов, с теми же ошибками причём. Первую ошибку заметили и исправили быстро - полярность питания была попутана. А вторую я только недавно заметил - индуктивность катушки указана 1,2 mH. Но это было бы правильно, если бы в контуре стоял один конденсатор 1 нф, а там их нарисовано 2 (в исходной схеме был конденсатор 2,2 нФ)... То есть, для данной схемы индуктивность должна быть = 810 мкГн. Но это, по большому счёту, никто и не заметил даже, а намоточные данные там указаны правильно.
04.08.2015, 05:28
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А наминал конденсаторов Вы не где не могли перепутать?У меня похожая проблема была.Потом нашел,С6 я поставил не того наминала.Установил нужный и все заработало.Проверяйте монтаж хорошо.
04.08.2015, 05:38
Сказал спасибо: 134
По поводу катушки указанной по схеме,мне пришлось только 2 витка отматать,на диоде 18В,все прекрасно работает.
04.08.2015, 05:59
Сказал спасибо: 134
Проверьте транзисторы на h21Э.Возможно усиление низкое у них.
04.08.2015, 11:50
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вот и я приближаюсь к завершению изготовления копира REKTO. Классика присуща этой схеме: "при правильном монтаже и исправных деталях схема начинает работать сразу". Все заработало с пол тыка - даже напряжение на диоде не пришлось измерять. Читает Rfid с расстояния порядка 3 см, как по мне - отличный результат. По прибытию (завтра-послезавтра) заготовок Т5577, проверю запись. Плата от Andriska_Riga. Для эксперимента даже не отмывал её от флюса.
REKTO, Andriska_Riga - респект. Да, подскажите как вставить фото прямо в пост.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
