Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Закрытая тема
Непрочитано 30.03.2015, 16:45   #5541
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Блютуз мышка без свистка...
Правда, со свистком:
http://www.ebay.com/itm/Red-2-4GHz-W...item54051d3aa1
В июле исполнится год, как начал использовать эту мышь. Батарейки пока не менял. Все жду, когда исполнится год, чтобы начать хвалиться.
Использую всяко - то каждый день по нескольку часов, то неделю не трогаю.
true71 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:01   #5542
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Купил я и такую. Насчёт энергосбережения ничего не скажу, очень мало юзал. А вот звук от нажатия кнопок - слишком громкий! Из-за этого мышА не понравилась.
Юзаю Venix G3000 больше года. Со свистком. Батарейку меняю где-то раз в 3-4 месяца (одна пальчиковая AA). Нравится как лежит в руке и мягким звуком клавиш. Покупал за 200 с чем-то рублей до кризиса, по наводке кого-то тут с форума. Сейчас 555р.
dimmich вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:48   #5543
Ilshat42
Сказал спасибо: 30
Ilshat42 на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
а если"над погребом только холодный сарайчик"
хто-ж тама будет на температуру смотреть? кот?
Цель не смотреть температуру, а выставить значения по которому термостат сам будет рулить заслонкой
а заслонку то управляемую покажите
это наверное будет поинтереснее, чем терморегулятор
Заслонка лежит в гараже, будет время - сделаю фото. Она предназначалась для американского газового котла и должна была стоять на дымоходе, но нашими правилами это запрещено, поэтому заслонка ждала меня в упаковочной коробке, а сам котел сгнил и отправлен в чермет.
Ilshat42 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 20:14   #5544
resana
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
resana на пути к лучшему
Сообщение от Dimontri Посмотреть сообщение
Народ, кто юзал такую зарядку ?http://www.kweller.ru/product/2/
Пишут вроде как и для Li-ion и для Ni-MH подходит и функции как у популярного ла кросса.
Юзаю такую. По внешнему виду один в один. http://enecrosse.ru/zaryadnyie-ustro...html?showall=1
Да заряжает и тестирует любые типы и размеры аккумкляторы одновременно, причем можно разные режимы для каждого аккумулятора выставить.
resana вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 20:50   #5545
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
А когда от дочери нигерийского короля письма приходят - Вы тоже по ссылкам переходите?
зы.
А потом - антивирус им хреновый...
Если антивируса в голове нету - никакая прога не поможет.
В голове антивирус не держу. А по ссылкам да , иногда и перехожу, и скачиваю вложения. И программы разные с торрентов для тестирования ставлю без разбора.. И что может случиться страшного на виртуальной машине в песочнице.,ну только если теоретически и только до перезагрузки. И не поверите, никогда вирусов и троянов в глаза не видел. А антивирус и правда го%но, если не может заблокировать зловреда. Не отрицаю их существование, но, я так думаю, слухи о вирусах уж сильно преувеличенны, на руку касперским, докторам вебам и всяким авастам. Им тоже надо хлеб с маслом.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 30.03.2015 в 20:56.
filippov-ura вне форума
Сказали "Спасибо" filippov-ura
aleks1969 (30.03.2015)
Непрочитано 31.03.2015, 02:10   #5546
dimmich
Аватар для dimmich
По просьбе valerazt потестировал купленные P-Channel транзисторы AO3401 в корпусе SOT-23 на предмет мощностных характеристик. Маркировка на корпусе - "A19T". Даташит, лот на ebay 50шт = 200 руб.
Тестировал всего один транзистор, интересовал максимальный ток стока. Надо было ещё пару штук спалить, посмотреть какие напряжения Vds и Vgs выдержат они, но уже ночь, устал... Забыл засечь от какого напряжения на затворе начинают открываться, но думаю напряжение это где-то в рамках даташита находится.
Тест на сопротивление Rds при разных Vgs и Id = 1A
Сравниваем со скриншотом из даташита (прилагаю)
Vgs = 1.7V; Rds = 180 mOhm
Vgs = 2.5V; Rds = 120 mOhm
Vgs = 4.5V; Rds = 90 mOhm
Vgs = 10V; Rds = 75 mOhm
Тест на максимальный ток Id при Vgs = 10V. Измерял и температуру корпуса термопарой, транзистор при этом напаян на макетку.
Id = 3A; Rds = 90 mOhm; t = 60, полёт нормальный (долго)
Id = 4A; Rds = 120 mOhm; t = 90, полёт нормальный (долго)
Id = 5A; Rds = не записал; t = не устаканилась; тестировал всего 5 секунд - транзистор выжил.
Так как в даташите указано и фантастическое число 27A импульсного тока Id, попробовал включить нагрузку 8 ампер кратковременным нажатием на кнопку подачи Vgs. Примерно за 0.2сек пока была нажата кнопка - из транзистора успел выйти волшебный дым.
Результат тестов:
Измеренные параметры Rds похуже чем заявленные в даташите, но сравнительно неплохие. Учитывая цену - по-моему совсем неплохо!
Миниатюры:
dimmich вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Andreisela (31.03.2015), true71 (31.03.2015), valerazt (31.03.2015)
Непрочитано 31.03.2015, 06:19   #5547
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
kotenok 1 на пути к лучшему
Мышей- 4 штуки беспроводных.
Самая хорошая вот такая.
В остальных батарейки не хватает и на два-три месяца, в этой заменил только после года работы в жёстком режиме, то я юзаю, то мать- работает по 16 часов в сутки (мать в одноклассниках в игрушки режется, я сёрфингом).
Самая "жрущая батарейку" вот такая.
Остальным двум, на два месяца батарейки хватает.
Из остальных одна древняя- logitech, с ещё длинным таким свистком, аки флэшка большая. Ещё прошлого века, куплена за бешенные деньги.
Вторая "logitech" с ебея- фигня.
kotenok 1 вне форума
Сказали "Спасибо" kotenok 1
vretfil (31.03.2015)
Непрочитано 31.03.2015, 10:53   #5548
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Хоть бы одна зараза поставила отзыв автоматом.
Что я делаю не так?
Миниатюры:
ID:	77514   Нажмите на изображение для увеличения
alvadep вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:37   #5549
vahegan
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
vahegan на пути к лучшему
На Али у меня тоже мало кто из продавцов отзывы оставляет. В отличие от eBay.
vahegan вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:54   #5550
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,448
trampampusha на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Что я делаю не так?
В смысле?
Вы имеете ввиду, что рейтинг не растёт?
У меня растёт и всё дело в вежливости.
Получив посылку, я обязательно отпишусь продавцу и поблагодарю его.
Всего пара слов. Thank You very much!
А как известно, доброе слово даже собаке приятно.
Один продавец чуть не прослезился.
http://yadi.sk/i/XMc4nRWxfeCzH
Так делаю всегда, поэтому у меня отзывы оставили ВСЕ (!!!) продавцы, от кого я получил посылку.
Отзывы пишу не для рейтинга, а потому, что вежливость считаю нормой, т.к. человек делал работу, да и мне это не тяжело, поблагодарить, а человеку приятно и он хочет ответить тем же, поэтому и ставит рейтинг.
В общем пришла камера.
http://ru.aliexpress.com/item/PTZ-Ca...mmendVersion=1
Комплект как указано на рисунке.
Сделана из качественного пластика, но на вид нежная.
В прилагаемой документации на английском очень мало информации, но хватило, чтобы её запустить.
Есть ссылка на сайт для скачивания на комп программы-монитора, чтобы смотреть с компьютера.
Сайт полностью на китайском и нифига непонятно.
Первый клик оказался удачным и вот программа-монитор у меня на компьютере.
Установил. Подключил камеру по LAN, ввёл ID и пароль, которые как оказалось указаны на наклейке внизу камеры (в доке об этом не написано, но есть фото, из которого видно, что это наклейка. Сначала её искал на коробке, потом понял, что коробка, это временная упаковка и посмотрел на низ камеры.)
В общем запустил.
Камера как и обещано, крутится во все стороны в том числе и вверх и вниз, а вот Zoom работать отказался.
Открутил объектив и увидел, что под объектвом видна ещё одна линза и матрица под ней. Никакой механики для управления объективом.
Возможно, что должна двигаться та линза, не знаю.
Сегодня пишу продавану и задаю вопрос, в чём дело, где Zoom?
Он пишет, что увеличение работает только при управлении камерой через интерет.
Через инет камеру пока настроить не могу, хотя указал камере точку доступа. В общем играю пока.
Странно то, что увеличение работает только через инет.
Может его вовсе и нет и расчёт делается на то, что будет использоваться программное зуммирование.
Но так можно делать с любым изображением, не только с камеры.
Скажите, а можно ли как-то связаться с теми, кто оставил отзывы?
Хочу у них поинтересоваться, как настроить беспроводный Wi-Fi.
Вообще я в теме, т.к. настраивал другие камеры и видео серверы, а здесь почему-то не получается, хотя настоек минимум и мне все знакомы.
Хочу пообщаться с теми, кто уже запустил камеру.
Гугл выдаёт информацию только на продавцов.
Ни одного форума, ни одного обсуждения.
Последний раз редактировалось trampampusha; 31.03.2015 в 14:28.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
vahegan (31.03.2015)
Закрытая тема
Вопрос по измерению интернет – трафика (+) Don_Ambrosio Ремонт оргтехники 4 08.10.2012 23:32
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Мобильный интернет в бункере Владимир С Автоматика и аппаратура связи 1 04.07.2011 18:58
Микроконтроллер и интернет elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.05.2008 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
