26.05.2013, 09:54
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Продолжается обсуждение ЭТОГО анекдота.
Цитата вот отсюда:
Сообщение от trampampusha
Вы поставили аквариум с рыбой на весы и вот одна рыба выпрыгнула из аквариума, сделала в воздухе сальто (как дельфин) и опять упала в аквариум.
Вопрос.
Пока рыбка была в воздухе, изменился ли вес аквариума?
По-Вашей версии нет, т.к. рыбка была над аквариумом и своим весом (через воздух между ней и водой в аквариуме) давила на поверхность воды.
Что касается канареек, то парящая в воздухе никак влияет на вес фуры.
Не нужно было в школе прогуливать физику.
Не стоит сравнивать рыб с канарейками. В случае с рыбой давление рыбы на столб воздуха под ней и соответственно на аквариум ничтожно, и этим можно принебречь. Но систему с аквариумом все равно можно считать замкнутой.
Рыба разгоняется - общий вес аквариума с рыбой увеличивается.
Рыба в полете - вес аквариума без рыбы уменьшен на вес рыбы.
Рыба плюхается - (тут немного сомневаюсь... но это не важно) вес резко увеличивается и мгновенно приходит в норму.
Средний вес всей этой замкнутой системы - остается прежним (в этом я убежден).
Канарейка взлетает - общий вес фуры увеличивается.
Канарейка зависает в воздухе - общий вес фуры приходит в норму как с сидящими канарейками.
Канарейка спускается - вес уменьшается почти на вес канарейки (за вычетом маленького давления не махающих крыльев на столб воздуха).
Последний раз редактировалось dimmich; 26.05.2013 в 09:58.
26.05.2013, 10:07
Сказал спасибо: 2,089
http://forums.airbase.ru/2003/09/t22...kh-nogami.html
Сообщение от Moss
Ксати, у Самойловича упоминалось, что для Т-4 расматривалась схема, при которой самолет взлетал, делал полубочку, и потом только кабина летчиков делала пол оборота, а самолет так летал превернутым . На посадке: снова полубочка, кабина делает "назад" пол оборота, и потом как обычно. И все из за этих ракет (там в проекте кажется Х-45 стояли).
Конечно, это предложение ( ЦАГИ?) отклонили. Не самолет, а цирк какой-то!
26.05.2013, 10:51
Сказал спасибо: 5,041
Не помню точно год, кажется это был 1984...85. По телевизору в новостях показали небольшой репортаж с авиашоу, которое проходило в Москве, в Тушино. Меня потрясли кадры - небольшой советский вертолет выполнил "бочку"! И высота совсем небольшая, метров 50. Это ж какие технические данные должен был иметь этот вертолет, чтобы выполнить такую фигуру! Да плюс к этому и мастерство пилота.
P.S. Уже отправил этот пост, а потом по приколу решил поискать в инете, может есть такое видео. И сразу нашлось. Правда, не советский, но все же:
http://video.i.ua/user/4129893/51762/275294/
Последний раз редактировалось Alex9797; 26.05.2013 в 10:55.
26.05.2013, 11:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Вы что, никогда не видели петли Нестерова на Черной Акуле? Удивительно!
26.05.2013, 11:25
Сообщение от Scadauser
Удивительно, как делаются такие выводы на пустом месте, из ничего.
Кроме того, между петлей Нестерова и бочкой есть довольно заметная разница, особенно ощутимая для вертолетов.
26.05.2013, 11:33
Сказал спасибо: 73
Да, есть, мёртвую петлю выполнить на вертолёте сложнее и опаснее, нужен гораздо больший запас высоты, гораздо выше перегрузки, гораздо больше риск перехлёста лопастей для схемы с двумя несущими винтами или срубания хвоста винтом для одновинтовой схемы.
http://avia.cybernet.name/hel/helicopter.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.05.2013 в 11:40.
26.05.2013, 11:34
Кстати, о птичках. Однажды, в какой-то книжке "про летчиков", мелькнул такой эпизод. Между молодыми летчиками возник спор, как садится муха на потолок. В обычном полете она летит лапами вниз. А что она делает перед тем, как сесть на потолок - полубочку, или полупетлю?
В этот раз я был предусмотрительнее, и поискал в инете ответ до того, как выкладывать пост. Блин, оказывается, этот вопрос нехило заставил шевелить мозгами кучу народу! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ответ, который все же нашелся, меня потряс. Вот уж никогда бы не подумал, что можно и так садиться на потолок!
26.05.2013, 11:51
Сказал спасибо: 73
А нам? Нас потрясти?
Уже потрясся.
http://otvet.mail.ru/question/28826404
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.05.2013 в 11:53.
26.05.2013, 12:05
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Потрясающе! Ну ничего, у мух еще тысячи лет эволюции впереди... когда нибудь они научатся делать и бочку, и полубочку, и ведро
Хм...Если мухе оторвать передние лапки, то, как она выкрутится?
26.05.2013, 12:12
На самом деле, все с точностью до наоборот.
Для выполнения петли вертолету нужна только достаточная мощность, чтобы развить достаточную скорость, и достаточная подъемная сила, чтобы при выходе из петли не брякнуться о землю.
А для бочки нужно совсем другое - широкий диапазон изменения угла атаки и угла перекоса. Ведь какое-то время вертолет летит вверх колесами, и при этом угол атаки лопастей должен быть "отрицательным", да к тому же еще и достаточно большим, чтобы обеспечить подъемную силу такую же, как и в нормальном положении.
Кроме того, лопасти винта тоже должны быть способными выдерживать нагрузку на изгиб в обратном направлении. А это дополнительная головная боль. Ведь обычные лопасти рассчитаны только для нагрузки, направленной на концы лопастей снизу вверх. Когда вертолет стоит, и лопасти не вращаются, то легко видеть - они провисают под своим весом так, что концы лопастей почти касаются корпуса вертолета. Очевидно, что такой вертолет не может работать с отрицательным углом атаки, лопасти заденут корпус.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
