03.04.2024, 10:20
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
вот я показал, что модель LM358 в Мультисиме может выдавать не реальные напряжения на выходе. Для этого я перегрузил вход усилителя, подав нижним источником сигнала смещённый на -100 В сигнал. Реальный усилитель будет иметь на выходе наибольший высокий уровень, а в Мультисиме показывает минимальный уровень, хотя это инвертирующая схема. Я могу это продемонстрировать в LTspice. Я сделал транзисторную модель, которая моделирует все свойства реального операционника.
А эту модель реальную которую вы сделали LTS можно перевести в мс ?
Конечно в мс модели всех ОУ очень упрощены. Но моделировать схемы на них можно.
Есть несколько моделей в инд. базе у меня. Но я особо как то этими ОУ моделями не занимался. Какие то модели выдавали на выходах киловольтные напряжения или еще что. Битых много моделей. И это было замечено еще в 10 версии мс. Просто меняешь тип ОУ.
Собирал схемы в основном конечно проверенные в железе каких то устройств. Все работает.
Да и схемы у меня все либо с симметричным двуполярным или однополярным питанием. Вот как то с несемемитричным двуполярным не моделировал.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.04.2024 в 10:36.
03.04.2024, 11:33
Сказал спасибо: 747
Сказали Спасибо 3,917 раз(а) в 2,789 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Можно, только 7 источников тока нужно переделать из синтаксиса LTspice в синтаксис Мультисим. Это не сложно, но нужно знать синтаксис. Моя модель имитирует искажения и шумы. Добавив резистор на выход, искажения уменьшаются как и в жизни.
Вот пример:
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.04.2024, 16:38
Сказал спасибо: 73
Да не хватает нам спецов по spice моделям в мс. Сейчас бы Влада сюда.
Он бы переделал что надо. Что интересно собирал мне несколько моделей не только микросхем но и термопар -нагревателя. Их spice моделей вообще нет. Много конечно он сделал для мс. Я то благодаря ему и остался работать в Мультисиме 10. Показывал мне работу электрических схем. Меня тогда это в основном интересовало. По электрики мс богат моделями. Есть даже лестничное моделирование. Схемы строятся так же как в документации на станочное оборудование.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.04.2024 в 16:48.
03.04.2024, 21:01
Сказал спасибо: 73
Тест компаратора LM311D,LM111 ( аналог 521СА3)
Генератор пилы и шим по выходным импульсам на компараторе. Частоты и ширина импульса плавно регулируются.
В железе два тригг. шм. работают от 18в -серия CD. Выход компаратора- коллектор транзистора до 50 ма по выходному току. Можно например включить сверх яркий светодиод с током 40ма через гасящий резистор, убрав резистор с коллектора. Регулировать его яркость по шим. Или через Мосфет регулировать обороты движка DC. По затвору напряжение достаточно что бы включать любой Мосфет.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.04.2024 в 21:28.
03.04.2024, 23:03
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,166 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Формально, LM311 требует на входах не менее +0,3 В относительно минусового питания. А лучше - +0,5 В.
Экзорцист 40-го уровня.
04.04.2024, 00:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ForcePoint
Так все правильно. Пила здесь от нуля. Здесь
минимальная ширина импульса и формируется
от этих значений. Компаратор не обманешь на
такой пиле. А вот 521 СА3 работает при минимальных синфазных 10 мв. То есть минимальная ширина импульса равна менее
1 процента. Кроме того длительность импульса
не зависит от частоты. Это основное преимущество компараторов в таких схемах.
04.04.2024, 00:42
Сказал спасибо: 73
Посмотрите на скрин. Передний фронт импульса пологий - все по этому. Я кстати в железе и делал на этих компараторах несколько таких схем для своих нужд по работе
04.04.2024, 10:13
Сказал спасибо: 73
Тест компараторов LM339. 4 в одном корпусе. Просто включение четырех мощных реле с шагом 1в и обратное отключение в этом порядке. Защитные диоды на катушки реле не ставил. Транзистор тоже любой не обязательно составной.
Но не менее макс. тока коллектора 1а. Шаги включения по напряжению подбираются по резисторам
R6.8.10.12
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.04.2024 в 10:17.
04.04.2024, 10:24
Сказал спасибо: 747
Aleksandr52,
резисторы в базах составных транзисторов не несут пользы - повышают цену и габариты! И защиту зря не поставили. Вы же делитесь опытом с молодёжью!
Если применить PNP дарлингтоны, то можно избавиться ещё и от 5 кОм резисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2024 в 10:26.
04.04.2024, 14:51
Зачем 1 А транзистор для тока 75 мА (15 В / 200 Ом)?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
