05.08.2015, 13:12
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У них нам стоит Atmega168-20
05.08.2015, 13:13
Сказал спасибо: 134
Это от MATRIX-IV EN Keys и фьзы есть))
05.08.2015, 13:15
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
копиры не выдадут ошибку на Em-Marin
RECTO как Вы видите из моих сообщений речь не о Em-Marin.
Хотя и Em-Marin интересно и об этом.
Я прошу практические примеры, как защитить ключ?
По теории всё ясно и понятно.
Последний раз редактировалось reviver; 05.08.2015 в 13:22.
05.08.2015, 13:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Ну, Вы спросили, как ключ защитить, без уточнений. Я и написал.
reviver, рассматривайте Em-Marin не как ключ, а как формат представления данных. Он может быть любым, если Вы делаете собственную систему контроля доступа. И чем больше он будет не похож на уже имеющиеся, тем лучше защита. Я Вам об этом всё время толкую...
Конкретных решений в "железе" у меня нет, естественно. Если Вы об этом.
05.08.2015, 14:52
Сказал спасибо: 64
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
Спасибо, вопросов немае.
Буду биться лбом ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Как Петя говорит: "Ежели нет халявы, нужно самому до ПЁТРивать"
Последний раз редактировалось reviver; 05.08.2015 в 14:58.
06.08.2015, 09:57
Сообщение от RECTO
При установке битов PWD и AOR в блоке конфигурации ключ не начинает передачу, пока не получит команду "пробуждения" и правильный пароль. Я как раз этот режим имел ввиду. Конкретно это описано в доке в разделе 4.10.
Ещё вариант с использованием пароля: можно хранить реальный код ключа в блоках, допустим, 3 и 4, а для циклического считывания открыть блоки 1 и 2, записав в них фейковый ключ. Доступ к реальному ключу (через direct access) возможен будет только с паролем.
Ну, и т.д...
Это всё чушь, а не защита !!!
Этот вариант я уже давно рассмотрел и написал программу для вскрытия
таких ключей....
Кроме того, при такой работе считыватель всё время должен будет
работать в режиме опроса и передачи пароля.
А значит этот пароль легко можно перехватить......
Надо не бодаться со мной, а читать мои статьи. Всё это я давным-давно
описал ( ещё в 2013 г. )...
Что касается своих вариантов кодирования, то всё это я тоже могу легко
писать и считывать и в кодировке Манчестер, и в FSK ....
P.S.
Совсем забыл, про второй вариант с паролем в блоках 3 и 4.
Ну прекратите писать ерунду, почитайте документацию....
А то ставите себя в смешное положение.
Последний раз редактировалось petr5555; 06.08.2015 в 10:26.
06.08.2015, 16:06
Сказал спасибо: 172
Если хотите более-менее защищенного, смотрите в сторону Mifare DESFire, Ultralight C с шифрованием 3DES, AES.
06.08.2015, 18:08
Сказал спасибо: 64
Дискуссия пошла совсем в другую сторону.
Вопрос был: "как защитить от перезаписи DALLAS или Цифрал, записанный на какой нибудь заготовке типа RW1990 и им подобных". Но видимо это невозможно.
Всем большое спасибо.
06.08.2015, 18:43
Сказал спасибо: 172
Видимо я что-то пропустил, можно ссылку на пост, где был задан этот вопрос?
А так ответ на вопрос, делайте окончательную финализацию и тогда он не перезапишется. Ну и конечно использовать заготовку которая имеет эту возможность.
Последний раз редактировалось realid; 06.08.2015 в 18:49.
06.08.2015, 20:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
таких ключей....
Естественно, можно. Но это уже выходит за рамки поставленного вопроса. Спрашивалось, как защитить ключ от копирования. Причём от копирования стандартными средствами, копировщиком ТМД-5, например (насколько я понял вопрос). Понятно, что при наличии снифера такая защита легко вскрывается.
В документацию мне тыкать не нужно.
И что ещё за "вариант с паролем в блоках 3 и 4"? Не предлагалось такого варианта!
А если Вы не поняли мою идею, это и хорошо! Одним вскрывальщиком будет меньше.
Последний раз редактировалось RECTO; 06.08.2015 в 20:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
