06.08.2015, 22:07
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Господин REKTO.
Просвете, пожалуйста, как Вашим копиром записать в Rfid (T5577) код с неправильной CRC.
Например код вездехода 00 00 56 5A 11 40 BE 00. Код 86 00 56 ......... пишется без проблем. Спасибо.
Последний раз редактировалось papulia; 06.08.2015 в 22:41.
06.08.2015, 22:48
Сказал спасибо: 73
papulia, никак. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В этих ключах не используется CRC. А то, что Вы видите на дисплее - это представление ключа Em-Marin в перекодировке Dallas. Фактически же пишутся и читаются только 5 байт, в Вашем случае: 565A1140BE.
07.08.2015, 11:20
Сообщение от realid
Видимо я что-то пропустил, можно ссылку на пост, где был задан этот вопрос?
А так ответ на вопрос, делайте окончательную финализацию и тогда он не перезапишется. Ну и конечно использовать заготовку которая имеет эту возможность.
Вот, наконец подбираеися к тому, о чём я и
твержу уже несколько лет - ФИНАЛИЗАЦИЯ !!!
А её в данной конструкции нет........
07.08.2015, 14:29
Сказал спасибо: 64
Видимо я не правильно объяснил или меня не понимают и не хотят слушать. И разговаривают ни о чём.
Пишу ещё раз: Не финализация нужна, ключ Даллас или Цифрал нужно защитить от копирования.
Я же уже и пример приводил: На воротах коттеджа стоит контроллёр замка ТС-01.
Пост #5569.
Последний раз редактировалось reviver; 07.08.2015 в 14:37.
07.08.2015, 15:16
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
ключ Даллас или Цифрал нужно защитить от копирования. контроллёр замка ТС-01. Пост #5569.
Вам уже RECTO просто кречет до кричатся, не может; Проше создать свой ключ! и свой контроллер управление, (открыть закрыть) дверями или чем либо ещё, пример ключа на PIC12FXXX серии где-то уже есть надо подредактировать протокол под свои нужды и написать под это контроллёр доступа в дверь, ворота, холодильник ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Пройдёт время и этот ключ попадает под логический анализатор то его тоже скопируют )
Последний раз редактировалось seregkasa; 07.08.2015 в 15:20.
07.08.2015, 15:29
Сказал спасибо: 172
Пост #5569.
Научитесь ясно излагать, то чего хотите. А то получается что, пишите об одном, а думаете о другом. Вы думаете здесь телепаты что ли, чтобы понимать ваши мысли?
Не защитите вы даллас или цифрал от копирования.
07.08.2015, 16:27
Сказал спасибо: 64
Сообщение от realid
Спасибо realid, понял уж постами выше #5580 , всем спасибо.
В Банках программы и ПК открывают ключом на RW1990, который не копируется. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Ну да ладно, уж ничего не нужно.
Последний раз редактировалось reviver; 07.08.2015 в 16:35.
08.08.2015, 23:48
Как данным копировальщиком записать ключ FF:FF:FF:FF:FF:FF на RW1990 из EEPROM?
09.08.2015, 00:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kos_rus
Зависит от значения оставшихся 2-х байт кода ключа, которые Вы не указали.
Если они тоже = FF, то никак.
12.08.2015, 12:58
Сказал спасибо: 6
Подскажите уважаемый recto ,можно ли вашим программатором записать заготовку КС-07 и если да то какой версией прошивки пик контроллера
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
