17.07.2012, 17:15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Ara41, спасибо огромное! Вы гений.
Сказали "Спасибо" w2i4t2a7
14.08.2012, 14:59
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Пробую освоить программу. Создал простенькую схему, однако все довольно горбато. Буфер 4069 обеспечивает фронты на затворе мощного MOSFET менее 5nS...
параметры сигнала, установленные в генераторе, не соответствуют параметрам развертки в осциллографе. Дайте консультацию, пожалуйста.
14.08.2012, 20:21
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Вы не совсем правильно сделали соединения (откройте приборы и посмотрите, где земля, где входы, где выходы...)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sup за это сообщение:
15.08.2012, 15:13
Все равно фронтa по 2nS
Последний раз редактировалось GAMON; 15.08.2012 в 16:28.
15.08.2012, 19:44
Затрудняюсь предложить что-либо конкретное. Попробуйте использовать не идеальный режим моделирования, а реальный. Возможно, при этом будут использованы задержки, которые введены в модели компонентов.
16.08.2012, 17:52
Сказал спасибо: 827
прога мультисим 12 лицензионная у них на ФИРМЕ стоит порядка 1000$ ПРОГА ПРОЗВОНАЯ 400$
Последний раз редактировалось цифровик; 24.08.2012 в 16:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.09.2012, 11:07
Сказал спасибо: 827
ПРИВЕТ ВСЕМ. есть ли в мультисиме 12 микросхемма аналог 1108 ПП1
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ В НАПР. ДИАПАЗОН
ВХОД от 10гц--1мгц. ттл . на выходе U при максимальной частоте 10в.
с благодарностью ЦИФРОВИК
Последний раз редактировалось цифровик; 01.09.2012 в 11:16.
01.09.2012, 18:26
Сказал спасибо: 21
в Мультисиме модели такой(или её аналогов) нет...
...хотите преобразовать пять декад по частоте..????...если принять что 10В соответствуют 1МГц (10000000мкВ/1000000Гц) то получим(при линейном преобразовании) что частоте 10Гц соответ-т напряжение 100мкВ..задумайтесь о реальности!!!
посмотрите здесь....
https://www.google.ru/search?q=Frequ...w=1193&bih=909
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.09.2012 в 18:38.
Сказали "Спасибо" vlad3156
02.09.2012, 07:32
Сказал спасибо: 827
ЗДРАВСТВУЙТЕ
да это с входными парраметрами сильно увлекся.
посаветовали LTC 1966CSM8 которая есть. правда с ней пока не занимался.
с уважением ЦИФРОВИК
02.09.2012, 10:26
Сказал спасибо: 21
...LTC 1966CSM8 это преобразователь RMS-to-DC...попробуйте найти AD650...или использовать ФАПЧ(типа CD4046)...там достаточно линейный генератор...для повышения точности диапазон частот разбить на два...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
