06.12.2015, 14:17
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от Ан-162
возможно, светики внутри и перегреваются
Сообщение от Ан-162
Понравились
радиаторы на 1м фото - площадь соприкосновения с пластиной
gut, gut, alles gut, alles, alles gut (c)
06.12.2015, 15:12
Сказал спасибо: 4,687
jump, я написал
Сообщение от Ан-162
возможно, светики внутри и перегреваются, время покажет
потому что лампы хоть и б/у, но я не знаю, как долго эксплуатировались.
А первое фото с лампочкой от магазина JD не имеет никакого отношения к тем, которые понравились.
06.12.2015, 15:14
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Ан-162
Вы не путайте светоотдачу лампы (с учетом рассеивателя) и светоотдачу примененных в ней LED.
Не путаю.
Ваши надежды на фотонное охлаждение ЛЕДяных ламп слишком наивны ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для полного перевода эл-ва в белый свет нужно 228-250 Лм/Вт.
60 или 80Лм/Вт улетит со светом - не сильно важно, доля радиатора в охлаждении всё ещё львиная.
86 LpW, 10 year, E27:
http://www.ledbenchmark.com/display....White+Dimmable
паршивый нафигатор (filament LED накаливания) имеет 108 Лм/Вт
http://lamptest.ru/review/navigator-...8-230-27k-e27/
тут с рассеивателем 100 LpW:
http://lamptest.ru/review/nanosvet-l197/
"самопал" можно сделать ещё эффективнее и долговечнее ценой развесистых радиаторов.
Ну и готовые такие есть якобы на 40 лет (180 тыс. ч. по 12 ч в сутки).
30 килочасов - это очень неплохо, по сравнению с китаем.
Российско-китайские Гауссы дорогих серий говорят про 50 килочасов, 3 года гарантии, внутри электролит Rubycon RX30 (130°C).
Фильтры не влезли, значит это установка ТВЧ для прожарки дикарей из стран третьего мира.
И вообще резьбовой цоколь E27 - пережиток прошлого для быстрой замены ламп сроком службы 1000 ч.
http://ledway.ru/osveshenie-kvartiri...5.html#p190602
Уже одно то, что не врут по мощности, как многие сейчас - мне лично, говорит о многом.
При прогреве отдачу померьте.
Гарантия 3-10 лет ещё о большем говорит.
Но возможно, светики внутри и перегреваются, время покажет. Не хочется ломать лампочку, уж очень понравилась эта электрум.
Это сладкое слово "халява"
Последний раз редактировалось someuser; 06.12.2015 в 15:27.
06.12.2015, 15:23
Сообщение от someuser
Я как-бы в курсе.
Акцентировал на том, что можно (теоретически) хоть всю электроэнергию перевести в свет, и ЛЭДы будут ЛЕДяными ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и тут-же через 2 см половину потерять в дерьмовом рассеивателе, который и будет греться при холодных светиках. Какая будет результирующая эффективность такой лампочки? Правильно, 50% от максимально достижимой, при идеальных светодиодах.
Спасибо, посмешили, прикрепив к этим словам картинку драйвера с 1uF конденсатором, и выпрямителем на одном диоде.
Это не халява, я их заработал, полезши туда, куда никто больше не захотел, для устанения повреждения линии на столбе, от обледенения.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2015 в 15:31.
06.12.2015, 16:57
Сказал спасибо: 231
13.12.2015, 04:02
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
У серьезных блоков на 33v 100W у мну было помнится Uхх ~42v и начало стабилизации тока уже с 39-40 в
Вообще, кстати, на эти светодиоды, набранные из кучи кристаллов, и источник нужен более совершенный, со стабилизацией не только по току, но и со строгим ограничением напряжения! История началась с того, что я поменял в течение месяца 4 светодиода в прожекторах (на работе), они все были куплены и установлены в один заход и отработали примерно 1,5 года! Ну, первой причиной был перегрев, они штатно нагреваются примерно до 75 градусов, при мвксимально допустимых 90!
Вот я себе и купил подобный диод, чтоб погонять! В первое включение, со штатным источником он прекрасно и ярко загорелся, при выключении, я заметил послесвечение, примерно 2-3 секунды всех 50 кристаллов, равномерное бледное. Проработал он у меня на большом радиаторе, с вентилятором (выше фотки именно этого существа), примерно месяц. Температура не превышала 30 градусов! И вот снова послесвечение, но бросилось в глаза, что несколько кристаллов уже не светятся, либо светятся заметно тусклее! В работе, при наблюдении через сварочное стекло, все светятся абсолютно одинаково! Так что происходит? Видимо некоторые кристаллы деградируют! Почему же матрица сгорает, причем целиком и в одночасье? А вот потому, что один из кристалликов в "гирлянде" уменьшает сопротивление, либо обрывается! В случае уменьшения сопротивления, остальные 9 кристаллов получают повышенный ток и сгорают, а после, оставшиеся 4 из 5 "гирлянд", начинают делить изначально заданный ток уже между собой, работая со значительной перегрузкой и так же выходят из строя! Вот в этом месте и должно быть строго ограничено напряжение!
14.12.2015, 11:42
Сообщение от Sanyo
Все не так просто.
На морозе при старте напряжение выше примерно на столько-же,
на сколько оно возрастет при обрыве одной из пяти веток, а то и больше.
Имхо, лучше брать 10 веток (100W) и давать им 50W.
Намного меньше нагрев, при той-же подводимой мощности, и намного выше надежность.
А проблемы у Вас, подозреваю, от того, что кристаллы на самом деле не одноваттные,
китайцы любят занижать площать, а пишут в расчете что они 1 Вт.
В результате перегруз и деградация.
А также 75 градусов я тоже считаю что это много для надежной эксплуатации - выводы делаю из своей практики использования китайских LED.
14.12.2015, 11:50
Сказал спасибо: 1,210
Как Вы, уважаемый Sanyo, представляете себе
, если оно зависит от температуры больше, чем от количества параллельно включённых цепей и, соответственно, тока через оставшиеся цепи?
14.12.2015, 12:01
Сообщение от Ан-162
Дело в том, что у нас есть 50-ваттники, голимо китайские, они стоят по 8 долларов, а я покупал качественный за 25! Об этом знакомые продавцы предупреждают изначально! По виду их трудно отличить, но если под увеличительным стеклом посмотреть, там реально кристаллы маленькие и установлены даже со смещениями!
14.12.2015, 12:05
mikaleus, Даже не знаю! Возможно надежнее использовать монокристаллические светодиоды, с драйвером на каждый.... но по цене это будет заоблачно!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
