11.04.2010, 13:02
Re: Самодельный цифровой осциллограф
У нас предлагают купить вот это - http://prom.ua/p43975-universalnyj-l...avka-k-pk.html
За 3000 р . Завтра пойду посмотрю на это чудо
12.04.2010, 08:40
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Uragan90
Это да аналог темболее высокочастотный самое трудное занятие! Всё в нем важно даже топология платы. Знающие люди говорят первая разводка никогда не работает так как надо!
Высокочастотный - это от 300МГц и выше ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) На платах с частотами до 40-50МГц достаточно соблюдать смые общие правила:
-максимально короткие проводники
-максимальная заливка свободной площади экраном
-достаточное количество блокировочных емкостей
-питание каждого каскада "своим" проводом ("звезда" прводников от контакта питания.)
Современные САПР позволяют проверить топологию по куче параметров. В том числе и по частотным характеристикам.
misterdi<@>i.ua
12.04.2010, 13:19
Сказал спасибо: 165
Misterdi, здравствуйте! Я попробовал откомпилировать проект заново от Сергея и от Vetas (проекты идентичны), а также сделал весь проект заново, в результате получил долгожданный файл с расширением pof, ну а программирование у меня не пошло ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Вопрос у меня такой: при компиляции у меня во всех трёх случаях в отчете 27 предупреждений, но ошибок нет, что это за такое? Я сначала попробовал это всё в Квартусе 9.1, а потом в Квартусе 6.0, что это всё такое?
12.04.2010, 13:28
Сказал спасибо: 442
Зависит от содержания предупреждения. Например предупреждение о том, что защелки на логических элементах не симулируются, можно спокойно игнорировать. В 99% случаев предупреждения не оказывают влияния на конечный результат. Вопрос, что не пошло в программировании? Какие сообщения выдавал программатор?
misterdi<@>i.ua
12.04.2010, 14:00
Сказал спасибо: 165
Сообщение от serb-radio
можно, но платку шушуть переделать можно, а зачем 7нс чип юзать, он ж дорогой
Сергей, здравствуйте! Вопросом использования EPM7032 в Вашей конструкции я решил попробовать заняться на этих выходных после того как увидел сообщение от вас, для этого я использовал уже готовый файл osc.bsf, создал полностью проект и скомпилировал, возможно как-то надо переделать схему в этом файле, т.к в отчете Квартус мне сказал: куда ты лезешь с этим кристаллом, ведь в нем не хватает пяти ячеек?
12.04.2010, 14:04
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
блин, я чет ошибся, используй кристалл 7000 или 3000 с 64 макросселл
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
12.04.2010, 14:07
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) блин или я туплю где-то или что-то с железом, я не знаю точно, но содержание сообщений от программатора (ошибки) теже самые. Может попробуете сами прокомпилировать, если будет у Вас столько же предупреждений (27) и ни одной ошибки, и кристалл зашьётся, то у меня точно программатор гав_о или LPT с дохлыми линиями, чтобы работать с Байт Бластером, а может и вообще Винда? Попробую как нибудь все то что делал провернуть еще в Линуксе, чтобы точно собрать обо всем полную информацию.
12.04.2010, 15:26
Сказал спасибо: 442
Только что прогнал компиляцию проекта с первой страницы в Квартус-8.0 плолучил максимальную тактовую частоту счетчика - 28МГц. Предупреждений 26. В основном ругается на несинхронность схемы. Это не есть хорошо, но исправляется только изменеием самой схемы. Вторая часть предупреждений - о несоответствии стандартов ввода- вывода, их можно спокойно игнорировать. Если есть дугой вариант - покажите, искать ссейчас не могу
misterdi<@>i.ua
12.04.2010, 23:09
Сказал спасибо: 165
Второй вариант выложил Евгений в посте 514 на странице 52
13.04.2010, 09:25
Сказал спасибо: 442
проверил вриант с 52-страницы. то же самое, что и на 1-й. Похоже различия только в прошивке МК. До частоты 28,7МГц Альтера гарантирует работу этой схемы. Выше - как повезет, может зависеть от чего угодно, вплоть до погоды на Марсе
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
