23.05.2016, 23:06
#551
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Николай740
Тестовый сигнал USB осциллографа ISDS205A... кто может измерив подтвердить про сигнал однополярный.
Вот часть инструкции к ISDS205A:
"...подсоедините один щуп к встроенному калибратору и выберите в программном обеспечении пункт, связанный с авто установкой (авто калибровкой). На экране компьютера должен отобразиться дискретный сигнал частотой в 1 кГц и амплитудой около 2 вольт. "
Не уже ли на экране не видно форму сигнала?
По поводу измерения емкостей. Есть у меня убитая емкость 22мкФ 50В. Тестер ESR показывает 22нФ, DT9205 - около 1мкФ, антикапля - 22мкФ ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) . До этого погрешность щупов снизил до 60пФ (было около 800, уж и не упомню ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Скорее всего придется возвращаться к старым настройкам. К 6000 отсчетам уже вернулся. Не понравился глюк с измерением TRUE RMS на УПС-никах.
24.05.2016, 08:48
#552
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от edunya
компенсация собственной емкости прибора на антикапле вкупе с изначально непостоянной емкостью щупов изначально было зряшной потерей времени, в простонародье мартышкиным трудом именуемой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
10к измерений я бы оставил, просто нужно помнить, что замерять ШИМ-оформирОванное напряжение нужно на ручном выборе диапазона
24.05.2016, 10:04
#553
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
Для этого, как минимум, нужен рабочий исследуемый аппарат и корректное измерение на ручном диапазоне. Насколько я помню, у меня при измерении "хз чего" на APC, что на ручном диапазоне, что на автоматическом - показывало температуру на марсе (понятно, что там квадрат вместо синуса и получаем скорость нарастания фронта гораздо большую, чем можем измерить). И вот при ремонте - замеряем выход, там 7В, переключаемся на ручной диапазон - там 7В. Вопрос: какое напряжение сейчас на выходе? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Будем гадать?
24.05.2016, 10:31
#554
Сказал спасибо: 592
Сообщение от shaman1010
И вот при ремонте - замеряем выход, там 7В, переключаемся на ручной диапазон - там 7В. Вопрос: какое напряжение сейчас на выходе? Будем гадать?
А если в ручном режиме выбрать соответствующий диапазон? Вы же знаете, что там может быть HV.
24.05.2016, 11:34
#555
Сказал спасибо: 9
Сообщение от alvadep
а) В ручном режиме - тоже 7В.
б) Я знаю, что там должно быть HV, но что там в текущий момент - ХЗ
p.s. я не отговариваю от 10к измерений. Но они еще не до конца доработаны - нужно это понимать. Как вариант - найти возможность менять фрейм для отсчетов, тогда попустит...
Последний раз редактировалось shaman1010; 24.05.2016 в 11:38.
24.05.2016, 13:33
#556
Сказал спасибо: 6
Сообщение от slsc
компенсация...изначально было зряшной потерей времени...
До этого с компенсацией измерениями был доволен. Что интересно, емкость аналогичного, но годного конденсатора, показал нормально.
В ручном у меня нормально, но иногда кратковременно слетает.
Это точно.
24.05.2016, 13:40
#557
Сказал спасибо: 592
Странно, очень странно. На самом грубом диапазоне количество отсчетов вообще не должно никак влиять. Там уровень сигнала ниже плинтуса и не дотягивает даже до 6000, не говоря уже за 10000.
24.05.2016, 14:50
#558
Сказал спасибо: 9
Мне кажется, из-за крутого фронта на прямоугольном выходе, тестер зашкаливает по предельной частоте измерений. И он банально показывает тот максимум, который успел насчитать при (условно) 1 МГц на входе, которые выше его возможностей. Т.е. такое себе "переполнение буфера" получается, с отображением последнего зарегистрированного значения.
24.05.2016, 15:02
#559
Сказал спасибо: 592
Не понятно почему без апгрейда такого нет. Или есть?
Частота измерений ведь не меняется.
24.05.2016, 16:42
#560
Сказал спасибо: 165
а если при измерении такой фигни сразу переключиться на наивысший диапазон и плясать от него вниз?
в конце концов всегда можно подцепить нагрузку или конденсатор 0.1мкф 400В на выход АРСа, в этом случае антикапле на ШИМ становится начхать и все кажется правильно
edunya, слетает именно измерение AC на наивысшем диапазоне?
Последний раз редактировалось slsc; 24.05.2016 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
