20.05.2009, 15:42
#551
Благодарю за ответы. (не ожидал так быстро ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Сообщение от picavr
А что при этом на ножках, если посмотреть осцилографом?
осцилографом не пробовал, но напряжение скачит в пределах 0-2В.
20.05.2009, 17:04
#552
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Segel06
Странный подход.. измерять висящее в воздухе ))) подайте туда какие либо уровни через резистивные делители.. и сверяйте что что измерили с уровнями на входах...
21.05.2009, 01:31
#553
Сказал спасибо: 461
К измерению напряжения всегда нужно подходить с головой: можно намерить 1.25-1.5 вольта на полностью посаженном аккумуляторе или элементе питания, если мерять высокоомным вольтметром. Источник напряжения должен быть нагружен, а в Вашем случае "висячие ножки МК". Что Вы измеряете - напряжение или наводки на эти ножки? Представьте себе кристалл МК (не корпус, а сам кристалл) и на этой крохе абсолютно все и "ножки", и ядро, и память и всевозможные генераторы.
21.05.2009, 11:45
#554
Сказал спасибо: 461
Помогите пожалуйста с логикой - есть 3 времени:
time_up (время восхода) 05:00
time_now (текущее время) 16:00
time_dn (время захода) 23:00
Должно работать по логике:
Код:
if ((time_now›time_up) && (time_now‹time_dn)) {lignt_off;} - свет выключен.
if ((time_now‹time_up) && (time_now›time_dn)) {lignt_on;} - свет включен. |
- Все работает.
Ну, а если варианты:
05:00 23:00 01:00
или
05:00 00:30 01:00
21.05.2009, 17:10
#555
Сообщение от picavr
Простите за глупые ошибки, электронику (в частности МК) только начал осваивать.
Но в любом случае там 5В нет!
Сообщение от IOPA4
Должно работать по логике: Код:
Наиболее простой вариант, который приходит в голову
это сравнивать время включения с 24:00, когда свет точно должен быть включен.
if ( ((time_now‹time_up) && (time_now›0))||((time_now›time_dn) && (time_now‹24)) ) {lignt_on;} - свет включен.
21.05.2009, 21:52
#556
[/quote]
if ( ((time_now‹time_up) && (time_now›0))||((time_now›time_dn) && (time_now‹24)) ) {lignt_on;} - свет включен.[/quote]
Михалыч живёт в СЕВЕРОМОРСКЕ !
У них там летом в 24:00, а также всю ночь, солнце СВЕТИТ.
НизЕнько-низЕнько...
Полярная ночь называется.
Это вам не экватор...
Потому он так и волнуется.
21.05.2009, 22:05
#557
Сказал спасибо: 461
Здравствуйте.
Помогите справиться с такой проблемой:
реализован АЦП на AtMega32,
в обработчике прерывания выводится результат на LCD.
В Proteus все работает на ура.
На реальном устройстве всегда показывает на входе 5В,
даже если все ноги порта А "висят" в воздухе.
Я немного не понял существо вопроса. Дело в том, что вывод на ЛЦД занимает значительное время и не желательно его вставлять в обработчик прерывания иначе возможны пропуски циклов. Сам процесс измерения также занимает значительное время. Исключите вывод на ЛЦД из прерывания. За три секунды можно написать "вольтметр" в CodeVisionAvr. Если есть трудности, то помогу.
22.05.2009, 02:09
#558
Сообщение от IOPA4
Да уж!!!
С мая месяца и до августа круглые сутки солнце и даже не низко - в июне, как днем, чуть ли не в зените. А вы говорите в 24:00 свет включать!!!
Да, об этом я не подумал...
Но логика от этого не меняется, так как даже в СЕВЕРОМОРСКЕ 24:00 превращаются в 00:00.
Поэтому и приходиться использовать два сравнения.
По поводу моего вопроса:
Я понимаю, что вывод на LCD занимает время, поэтому после каждого разрешения преобразования я делаю задержку в несколько милисекунд (1-2 секунды в проекте не критичны). Хотя Вы правы, попробую периписать этот фрагмент.
Проблема в том, что я не знаю где искать ошибку
-если в программе, то почему в симуляторе работает?
-если в железе, то откуда эти 5В могли взяться?
22.05.2009, 03:16
#559
Сказал спасибо: 461
Сообщение от trembo
Да уж!!!
22.05.2009, 12:26
#560
Сказал спасибо: 461
Не нужно так бесприкословно доверять Proteus. Это не средство для поиска ошибок для новичков. Попробуйте не подключать в Proteus питание на МК или LCD - он все-равно будет "работать" или вообще перепутать + и -. Нужно посмотреть Ваш проект, так гадать очень тяжело. Какой режим ADC Вы используете? Если ИОН внешний - то подали ли Вы питание на вывод AREF, если внутренний - то нужен кондер. Подключено ли питание к выводу AVCC? Легче будет если Вы выложите проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
