04.02.2012, 10:34
Сказал спасибо: 378
Re: Набор для пайки
Сообщение от compaqcompaq
спасибо вам,за беседу
сам тоже пользуюсь остро заточеным конусом уже и забыл как выглядит заточка жала "клином"...
Обмен опытом - гораздо более приятное и полезное занятие, чем демонстрация тупого "Я".
А жало лучше делать сменным (провод 2, 3, 4мм) и не вытачивать из заготовки. Держатель жала лучше сделать из алюминия. Совершенно непригодное сочетание металлов в аппаратуре, но изумительное - в паяльнике.
04.02.2012, 10:44
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
Сообщение от RY723
блин,хорошая идея...
я долго думал как бы мне раздобыть жало толщиной с медицинскую иглу ?
кто мне его в состоянии выточить ?,и сгорать быстро будет...
теперь благодаря вам пришла идея - нужно будет сточить медный конус на жале под носик шприца и насадить на него иглу,от многоразовых шприцов старых...
04.02.2012, 10:51
Сказал спасибо: 378
Re: Набор для пайки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
04.02.2012, 12:21
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
увы люминевых нет,попробовал медяк обточить и напресовать иглу от чешского шприца(метал) носик-держак иглы нагревается успешно,олово от него плавится а вот от самой иглы... увы нет,при ближайшем расмотрении оказалось что игла легко вынимается из носика(очевидно метал носика от темп расширяется...)придется просверливать медяк паяльника под калибр иглы... или есть другие способы?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
04.02.2012, 12:36
Сказал спасибо: 378
Re: Набор для пайки
Такое жало обречено изначально. Игла стальная. Уже из-за этого не подходит.
Второй нюанс - чем тоньше жало, тем короче должно быть из-за тепловых потерь. Надо заказать жало (люмениевое). В то жале - отверстие, лучше с цангой, куда и вставлять короткий отрезок медной проволоки.
Можно попробовать саму идею. Из алюминиевой фольги скрутить насадку на нагреватель. В середину закатать обрезок медной проволоки. Вставить эту самоделку вместо долгоиграйки и проверить идею.
Как паяет, какого диаметра и какой длины брать медный кусок. Медь, диаметром меньше 1.5...2 мм, ставить не советую. Хотя у меня прокатывали (и нормально) медные жала диаметром 2 и длиной 30мм.
04.02.2012, 12:48
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
Сообщение от RY723
вот пакость,а я уже губу раскатал...
плехо...все медицинские иглы по определению из высококачественной стали,медных невстречал...
но спасибо,за идею с цангой.как найду миниатюрную попробую...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 04.02.2012 в 12:52.
07.02.2012, 12:10
Сказал спасибо: 1,210
Re: Набор для пайки
Уважаемый compaqcomap, Вы привели температуры плавления меди олова и свинца, чтобы показать, что при этом медь не может растворяться в олове или в сплавах олова и свинца?
Тогда вопрос: температура плавления ртути -39 С, золота 1063 С, но тогда почему золото растворяется в ртути?
Общий принцип такой: есть жидкий металл, если он смачивает другой (а при пайке другого не может быть), то происходит процесс растворения. Скорость растворения очень сильно зависит от пары металлов, наличия примесей, температуры и может отличаться на порядки.
07.02.2012, 12:34
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
Добрый день,г-н mikaleus.
Старый (так называемый ртутный) способ извлечения золота из руды – амальгамирование основан на том, что ртуть хорошо смачивает (но практически не растворяет) золото – как вода смачивает (но не растворяет) стекло. Тонко размолотую золотоносную породу встряхивали в бочках, на дне которых находилась ртуть. При этом частички золота прилипали к жидкому металлу, смачиваясь ртутью со всех сторон. Поскольку при этом цвет золотых частиц исчезает, может показаться, что золото «растворилось». Затем ртуть отделяли от пустой породы и сильно нагревали. Летучая ртуть отгонялась, а золото оставалось в неизменном виде.
Сообщение от mikaleus
я так и писал... докатимся и до диффузии в металах...
получается что и жало постепенно растворяется в металическом корпусе ? диффузию для этих двоих никто не отменял...
вопрос времяни только как я понимаю...
а вообще есть ли смысл спорить ?
выше Саня привел изречение Свифта о тупоконечниках и остроконечниках...
07.02.2012, 12:39
Re: Набор для пайки
Просто я хотел, чтобы понимали, что при пайке происходят оба процесса, как смачивание, так и диффузия (взаимная)... Ну судя по всему у Вас понимание есть поэтому
07.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 6,173
Re: Набор для пайки
...или есть другие способы?
А как же!!!
Спирально накрученая, под конус несгораемого жала, медная 2-х мм проволока - вполне пригодное быстросъёмное, крепкосидящее на конусе, жало для тоних работ.
Фото своего переходника прилагаю:
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
