29.01.2023, 08:54
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
XEL,
У меня есть:
- TDA 7293/4/5 - очень нужна плиз...
\п.с. сорри для Сим 14
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 29.01.2023 в 08:59.
29.01.2023, 09:43
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Сообщение от Алексей_П
Один ТДА моделировать никакого смысла нет.
Полностью согласен. Невозможно улучшить работу полного усилителя на микросхеме. Внутренность не доступна. Делайте по схеме производителя. Моделировать нужно, когда микросхема используется не как аудио усилитель, а в этом случае можно использовать простейшую модель, которая имеет такие же выходные уровни как микросхема. Во многих программах есть заготовки операционных усилителей и задавая параметры можно получить сильно приближённый эквивалент. Правда об моделировании искажений при этом нужно забыть. Вот пример такой модели:
Код:
.subckt TDA2030 1 2 3 4 5
r11 5 4 700
s1 3 4 x1:u1:x 3 x1:u1:q
s2 5 3 3 x1:u1:x x1:u1:q
a1 2 1 0 0 0 0 x1:u1:x 0 ota g=0.0002 ref=0 iout=3.18309886183791e-005 cout=4.54728408833987e-012 en=2e-008 enk=0 in=1e-011 ink=0 incm=0 incmk=0 vhigh=1e308 vlow=-1e308
c3 3 5 1p
c4 4 3 1p
r2 x1:u1:x 5 200000000 noiseless
r1 4 x1:u1:x 200000000 noiseless
r3 4 1 10000000 noiseless
r4 4 2 10000000 noiseless
r5 2 5 10000000 noiseless
r6 1 5 10000000 noiseless
b1 x1:u1:x 0 i=if(v(x1:u1:x,4)‹0,0,(6.36619772367581e-005 *v(x1:u1:x,4))**2)
b2 0 x1:u1:x i=if(v(x1:u1:x,5)›0,0,(6.36619772367581e-005 *v(5,x1:u1:x))**2)
d1 3 4 x1:u1:x
d2 5 3 x1:u1:x
d:x1:1 5 3 d1
.model d1 d cjo=100p rs=0.1
.model x1:u1:x d(ron=10m epsilon=10 noiseless)
.model x1:u1:q sw(ron=100m roff=10meg vt=0 vh=-.1 vser=1 ilimit=4 noiseless level=2 epsilon=0.1)
.ends
Эта модель моделирует АЧХ, шумы, нагрузочную способность и предельный выходной ток. Модель только для LTspice.
А вот упрощённая модель с всего лишь с двумя транзисторами на входе. Она сгодится и для Мультисима:
.SUBCKT TDA2030 3 2 6 7 4
* 3 2 6 7 4
* +in -in out Vcc Vee
Rc1 7 11 3.316e+003
Rc2 7 12 3.316e+003
Re1 13 15 3.068e+003
Re2 14 15 3.068e+003
RE 15 0 1.299e+007
IEE 15 4 1.540e-005
Rp 7 4 1.802e+003
VC 7 16 1.922e+000
VE 17 4 2.422e+000
D4 17 6 dmod34
D3 6 16 dmod34
R01 18 6 4.000e+000
R02 18 0 5.000e-001
RC 19 0 5.027e-006
C1 11 12 5.460e-012
Ce 15 0 1.000e-012
C2 18 20 3.000e-011
R2 20 0 1.000e+005
D1 18 19 dmod12
D2 19 18 dmod12
Ga 20 0 11 12 3.016e-004
Gcm 0 20 15 0 9.537e-009
Gb 18 0 20 0 1.326e+004
Gc 0 19 18 0 1.989e+005
.MODEL dmod12 D(IS=1.964e-164)
.MODEL dmod34 D(IS=8.000e-016)
Q1 11 2 13 QMOD1
Q2 12 3 14 QMOD2
.MODEL QMOD1 NPN(IS=8.0e-16 BF=3.571e+001 VAF=200)
.MODEL QMOD2 NPN(IS=8.0e-16 BF=3.947e+001 VAF=200)
.ends |
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.01.2023 в 11:45.
Причина: code
29.01.2023, 12:23
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не совсем так: если общая ООС охватывает ОУ и мощный УНЧ, окажется, что искажения мощника давятся в глубину ООС раз и при глубине 70 и более дБ
искажения в симуляторе будут хорошо соответствовать железу.
29.01.2023, 12:47
Сказал спасибо: 758
Алексей_П,
я имел ввиду, что в качестве "мощника" используется сильно упрощённая модель, которая может не моделировать истинные искажения. Плюс очень трудно создать при таком подходе устойчивую схему.
30.01.2023, 22:00
Спасибо! Буду осваивать.
Проблемка! Библиотеки я скачал, а вот как их установить что-то я не понял. Куда залить папки Lib, examples, cmp? Как открывать эти библиотеки? Версия установленной программы (x64) 17.1.6
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2023 в 22:53.
Причина: 6.6
30.01.2023, 22:52
Сказал спасибо: 11,167
Re: Какой симулятор выбрать?
Andre_san, таки начните читать те две темы по ссылкам
Сообщение от mike-y-k
там все это уже не раз описано…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 12:54.
31.01.2023, 07:23
Сказал спасибо: 758
Andre_san,
вот вы не послушались моего совета и скачали последнюю версию.
Она организована по другому.
У меня она находится c:\Users\User\AppData\Local\LTspice\ , где User имя вашего пользователя. Именно эту папку вам необходимо открыть и скопировать в неё папку Lib из упакованной. В результате правильного копирования содержимое этой папки присоединится к содержимому папки lib на иомпьютере.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2023 в 08:26.
31.01.2023, 10:46
Сказал спасибо: 758
Вот пример использования логарифмического и антилогарифмического резистотов.
Параметр p определяет положение движка резистора. Значение 0 - нижнее положение, 1 - самое верхнее. Что бы было видно лучше, я задал на резисторах 100 В. Например 50 В будет 50% от всего сопротивления.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2023 в 11:09.
31.01.2023, 15:44
Сказал спасибо: 758
Моделирование логических элементов с использования базового набора элементов А-типа. Для примера взял логический элемент ТТЛ 2И-НЕ. В LTspice возможны два способа. Логические элементы могут не иметь выходного сопротивления (бесконечная нагрузочная способность) и элементы с выходным сопротивлением. Элементы А-типа могут иметь до пяти входов. Входы никуда не подключенные игнорируются. На эту логику нельзя подключать 0. Правильнее сказать входы, которые
подключены к нулю также игнорируются и не выполняют логическую функцию. Но у меня есть земля GND1, которая может выдавать логический ноль. Я её сам сделал, правда для других целей. Так же я сделал плавающую землю GNDfloat.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2023 в 15:53.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.02.2023, 00:44
Спасибо, с библиотекой разобрался. Накидал схему, в ней есть кнопка включения питания. Запустил симуляцию, а как нажать кнопку я без понятия. Подскажите пожалуйста как это делается?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
