08.04.2021, 17:46
Сказал спасибо: 94
Сообщение от vrybel
Вот они карбидные
...опять забанят, а так хочется по-взрывать...руку протяну под бутылку, где модель П-605 подсунута...
Сообщение от vrybel
Вот они карбидные
а вот другую модель нашёл, прямо в даташите приведёна
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 20:20.
Причина: 6.6
09.04.2021, 20:33
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tomat
Если вы попробуете ввести эту модель в Мультисим, то он вам выдаст ошибки! Кстати, это структура полевого транзистора с pn-переходом, работающего с прямым смещением затвора. Реально это БСИТ транзистор. С такой структурой в России делают транзисторы на на кремнии. По сравнению с обычной биполярной структурой при одинаковых токах, БСИТ структура в два раза меньше по площади, а это меньшая себестоимость и большее быстродействие (меньше ёмкости). Плюс усиление по току больше по сравнению с обычными высоковольтными транзисторами. Возможно на Западе тоже делают кремниевые БСИТ, но не афишируют это. Ведь параметры как у биполярных транзисторов. Модели такие же, хотя были попытки модифицировать модель Гуммеля-Пуна для таких транзисторов. Но более точная модель изменяет поведение процентов на 10, т.е. незначительно. Технологический разброс больше.
И ещё. Обычные полевые транзисторы с pn-переходом могут работать с прямым током через затвор. Ток транзистора при этом больше, чем начальный ток и крутизна больше.
Я брал модели из даташит.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2021 в 20:38.
10.04.2021, 13:29
Сказал спасибо: 94
к #5148ещё один простой передатчик на 19,750 МГц посчитал в проге, на самодельном кварце. Модели должны работать на человека, а не наоборот! Проверим-ка трансформирующие свойства "п"-контура. Rвых = (Ек - Uнас)2/2Pмакс , где:
Uнас - напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзистора ≈ 0,2-0,4В; Ек - напряжение, подаваемое на колектор транзистора; Рмакс - значение максимальной мощности транзистора (справочная величина). (6-0,4)^2/2х0,5=31,4 ом- это теоретическое сопротивление, фактическое=(6-0,4)^2/2х0,375=41,8 ом. 41,8/36=1,16; 1200х0,56=672 (пф установка переменного кондёра); 672/592=1,14, то есть точность приемлемая для практических расчётов.
P.S. из теории однозвенного"п" контура следует, что отношение сопротивлений обратно пропорционально отношению емкостей, при добротности не менее 11
Сообщение от vrybel
Вот они карбидные
почему не нравится в "харке" полюбоваться карбидами?
Сообщение от bordodynov
мягко говоря, Сергей Александрович, лукавить изволите. Когда Вам удобно, подставляете одну модель, когда надо поспорить,- другую. И на всё найдётся оправдание с научным подходом. По строительному это прозвучит так: "Пока дом висел в воздухе, глазом моргнуть не успели, как этот жучара свайный фундамент под него успел накатить!"Модель брал отсюда: https://html.alldatasheet.es/html-pd...0JT12-CAL.html
сопоставил несколько моделек
трудно настроить параметры было, слишком крутизна крутая, но Мультяха справился...
Я всё думал к кому вы обращаетесь, а теперь понял, что ко мне. А я Александр Петрович.
"...а я-германий, а не кремний",- сказал Fzx690b, хотя параметры очень похожи. И ЕЩЁ, в описании есть параметр- напряжение к-э, при котором происходит переворот тока базы. Как это понимать с точки зрения параметров модели?, и кто на это безобразие влияет!?(я про П605)
- очень мне это надо!
правую часть ещё бы подзасветили, а то движок на картинке не работает, всё передрал до "CJC"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:46.
Причина: 6.6
10.04.2021, 21:32
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
Нравится,просто мне наглядней надо,сам дак сам.Тем более когда
нутро модели нужно.
С уважением,Сергей.
10.04.2021, 23:55
Сказал спасибо: 94
Не облизывайтесь.
слюни вытер с клавы, набираю дальше: таким образом, переворот фазы базового тока есть фактор влияния выхода на вход, какой параметр "покрутить", чтобы поизменять этот фактор?
В Мультисиме это не возможно!
опять буду поспорить, там есть набор функций, которыми можно описать Вашу конструкцию по "выворачиванию рук", тобиш-фазы
BVcbo=75 nBVcbo=4
...!!!-но таких параметров нет в 4 уровне Гуммель-Пуна, не говоря уже об Эберсе-Молле...Во VBIC тоже не нашёл
Вы обращаете внимание не на то, что я хотел
-на левом транзюке собран низковольтный стабилитрон, на правом- испытуемая модель
-потому что не возможно смоделировать несуществующее, ни в одной из моделей bjt нет таких мультяшных параметров
Сообщение от vrybel
Откройте справку,наберите в ней FUNC.Возможно это вам поможет.
-или ещё больше запутает...
А кому вы объясняете? Я то давно про это знаю.
- и про это знаете? Раз третий сунулся в Вашу базу и наткнулся на второй косяк, -что же дальше будет? После перезапуска моделей в МС-14 косяки пропали. Приношу публичные извинения! Знатоки, может помогут разобраться с МС-11, которую установил лишь для удобства пользования справкой и помощью
заменитель мостика
Кто часто использует для моделирования пульсирующий постоянный ток, будет полезна эта штуковина...-и не надо вентили подбирать по току и напряжению, и меньше рисования...
Вы здесь проявляете наивность.
-это я вам адресую,
кондёр разряжается через источник, так как напряжение на нём становится больше, чем самого источника. Кнопочкой побалуйтесь, плиз...Да , замена не 100%-процентная, но кому-то пригодиться может...
с двойным прямым падением
-чо-то мозги отказываются понимать эту пилу, когда должна быть волна...
А чем вам не нравится CD4013B?
- как сказал бы Серёга Врайбел, "вставлю свои пять копеек". Когда оказалось неучтённое количество и тех, и тех мелкосхем, (выловленных на затопленном складе соседей, ПВО-шников), руки зачесались сравнить буржуйские и отечественные аналоги. Достойным соперником оказался из 561 серии-ЛЕ5. Диапазон рабочих напряжений от 2,8 до 18 вольт, частота
генерации доходила до 15 Мег, дальше не позволял рассмотреть имеющийся в распоряжении осциллограф, да и тот неповеренный...
Вскрыли и сделали микрофотографию.
-здорово!,- это, получается, типа, электронным микроскопом засняли дырки и электроны?
как создать модель ТДКС? Здесь упоминалось, что никакого умножителя в ТДКС нет, но роль конденсаторов могут играть межобмоточные ёмкости на диодных каскадах (изделие так и называется: "трансформатор диодно- каскадный, строчный"),- или просто за счёт количества обмоток в каскадах достигается подъём напряжения? Может, кто-то предложит модель?
Некто из фанатов Мультисима намерил полную ерунду в схеме с тремя элементами
я уже там извинился
Модель мэйкер в МС-11 косячит, оказывается
к#4137 Так и мне не удаётся запустить генератор на ЛА-7 кмоп логики двухчастотный, для телеграфистов. Поможешь? Только без добавления логических элементов...
Александр Владимирович, посмотрел предыдущие перед ним посты, как вы сражались с г. Дубовицким!!!,- это надо Путину принять на вооружение, а то мямлит слишком много. Просто высший пилотаж, с чирканьем крылом поверхности Тихого океана. Модераторы пропустили всё, потому что вы, как мужики, не стали стучать друг на друга, как пидер Сантил, которого пора раздавить, как вонючего клопа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:47.
Причина: 6.6, spoiler
16.04.2021, 17:26
Сказал спасибо: 740
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tomat
Я посмотрел модели. Мне не понравился ЛА7. По моему в нём p-канальные транзисторы в два раза более мощные, чем надо, а это смещает порог логики к плюсу питания. Это я говорю как опытный специалист по разработке КМОП микросхем (разработал примерно 30 шт.). Я возьму модель и при необходимости подкорректирую и добавлю к LTspice.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:48.
Причина: spoiler
17.04.2021, 10:32
Сказал спасибо: 94
- и ещё бы заставить моделироваться, с чем у меня проблемная ситуация...В железе работает безупречно
Обратите внимание, что получились разные частоты.
потому что второй резюк имеет влияние на частотные свойства цепи, а вход берёт столько тока, сколько ему надо для переключения, и лишнее в него хрен загонишь, и ни в одном справочнике не встречал никаких токоограничилок, получается, что все авторы- дилетанты и дураки по - Бордодуновски_не слишком-ли крутая заява?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:49.
Причина: 6.6
18.04.2021, 07:46
Сказал спасибо: 740
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tomat
tomat, вы передёргиваете - я никого дураком на данном форуме не обзывал. Я дам вам ссылку где в генераторах есть второй резистор. Я просто назвал его своим именем по функции которую он выполняет. А то, что вы не встретили ни в одном справочнике означает, что вы читали не те справочники. К стати период генератора с двумя резисторами Т=1.4RC. Я покажу какой ток фигачит на вход со схемой без второго резистора.В моей схеме как раз амперметр встроен (я его поставил, что бы один узел не назывался двумя именами-метками in2 и C2). Кстати, для счётчиков которые имеют два логических элемента для создания генератора, используют два резистора. Только токоограничивающий резистор предлагают использовать в два раза больший чем второй.
А по поводу вашего вопроса. Многие авторы дилетанты (как и вы). Ведь вы не разобрались в работе даже простейшего генератора который используете. Какие частоты у вас были в жизни. Я сейчас ещё расчётом обхаю, применённую вами схему.
Вот для эрудиции:
http://www.radioman-portal.ru/pages/1602/
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2021 в 08:51.
18.04.2021, 10:47
Сказал спасибо: 94
лучше бы симуляцию показали в Мультисиме, я вас тоже уважаю
...,хотя в каждом Вашем сообщении, хоть одну ошибку, да нахожу- русский язык для Вас необязателен, и никто вас за безграмотность не обвиняет. А я-простой любитель, не претендующий на звание эксперта
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 22:09.
Причина: 6.6, оффтоп, spoiler
18.04.2021, 12:29
Сказал спасибо: 740
tomat
Буду признателен, если вы будете указывать на мои ошибки в русском языке (мимоходом, обсуждая тему).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 22:10.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
