13.10.2009, 20:38
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от freonSZ
А по подробнее если мона схемку ?
Попробуй так.
13.10.2009, 21:18
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kuzma-61
Попробуй так.
Спасибки а резисторы левые наминал мона???
13.10.2009, 22:06
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
ИМХО: десятки кОм (30-100кОм).
13.10.2009, 22:10
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
этими джамперами переключаем адрес самой епрумки на i2c интерфейсе. Кипресу пофиг к какому адресу обращаться?
13.10.2009, 22:51
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от tipman
Из схемы девайса видно, что Кипрес будет общаться с ЕПРОМ с нулевым адресом,
хотя возможно увидит и другие. Поэтому нужно проверять.
14.10.2009, 09:23
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Как вариант переключения ЕЕПРОМ: тактовый сигнал заводим на все ИС, а сигнал данных с помощью джампера переключаем по очереди к разным микросхемам, при этом подтягивающие резисторы ставятся на каждую МС свой.
14.10.2009, 14:19
Сказал спасибо: 19
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
ну да, по моему выход... или вообще скажем тупо землю разрывать джампером
14.10.2009, 14:58
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Разрывать заемлю - не кошерно, можно получить все что угодно через остальные выводы
14.10.2009, 16:41
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Зачем человека дезориентируете?
Не больше 2к. Мпе пришлось до 1л8 уменьшать иначе ПИКит не видит.
14.10.2009, 16:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
потому что там (ПИККИТ2) 4к7 на землю
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
