29.04.2013, 16:00
Сказал спасибо: 2,424
Re: Вопрос по Sprint Layout
При запуске просмотровщика появляется окно, а через некоторое время сообщение на немецком об ошибке по адресу 005С718С в этом модуле.Потом Lesen von Adresse 00000031.
29.04.2013, 16:05
Проверил версию из поста 539. Сообщение выскочило, но позволило себя закрыть.Дальше-выбор языка и все запустилось.
29.04.2013, 17:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Все правильно! Там есть условие при первом запуске выбрать язык. Так уж авторы задумали.
29.04.2013, 20:01
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alforsale
Так ведь экспорт же ) конечно, для другой программы. К сожалению, выбор у нас в городе невелик, режут как правило через какой-нибудь Corel, поэтому контуры превращаются в заливки.
А второй неприятной проблемой является перенос отверстий (в экспортируемый файл сколько ни пытался, сверловку включить не смог).
Раньше тоже делал через Corel:отверстия делал точками,фрезеровку надо ставить в слое-К(контурный),сейчас в 6-ой версии ,все прекрасно экспортируется и фрезеровка ,и сверловка,и начальная точка,и Gerber,HPGL!
таблетка
Сказали "Спасибо" fad0174
29.04.2013, 22:15
Сообщение от UA3WM
Точно. Все стало нормально при след. запусках. Прошу прощения за ложную тревогу.
01.05.2013, 14:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Shviric
UA3WM, на радостях скачала прогу, потом обнаружила, что из всех макросов одни стабилитроны . Рисовать свои все равно придется (а как же без этого), но все же выложу архив из свеженарытых макросов, может пригодится кому-нибудь. Как добавить макросы: просто разархивируем в папку с программой.
Немалая коллекция)
От себя могу посоветовать скачать SL6 портабельную версию на рутрекере, там в одной раздаче два варианта перевода (один вариант не особо удачный), русскоязычная справка в формате chm, плюс архив из 15 200 макросов (rar 13 мб).
Последний раз редактировалось alforsale; 01.05.2013 в 14:11.
Причина: зато я набираю 1000 знаков в минуту)
01.05.2013, 14:26
Сказал спасибо: 7,279
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.05.2013, 14:29
Сказал спасибо: 6
От себя могу посоветовать скачать 15 200 макросов (rar 13 мб).
Предлагаю подборку макросов на 37.73Мб, естественно там будут повторы и придется самим выбирать.
Скачать подборку (rar 38 мб) тут: http://zalil.ru/34478468
Последний раз редактировалось UA3WM; 01.05.2013 в 14:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
01.05.2013, 14:32
Сказал спасибо: 9
Сообщение от sup
В программах KCam и Mach все файлы просматриваются как контурные. Или смените производителя в своем городе, или работайте через почту с теми, которые делают все правильно.
А если Вы указываете не обозначение отверстий, а сверление, то многое плоттеры вообще не имеют шпинделя...
Иногда бывает надо очень быстро) а тиражи мелкие. За подсказку по программам спасибо - попробую тут у нас их внедрить.
Плоттер не режущий, шпиндель есть, в том и дело, что он выфрезеровывает все свободное пространство, это и долго, и нет необходимости делать.
Сообщение от fad0174
Именно в Corel? Или уже в другую программу? В слой K вывожу "непрямоугольные" контуры платы обычно (срезанные углы, закругления итд). Металлизацию как-то пробовал переносить (точнее, перебросил на К все дорожки и площадки), но с экспортом в тот раз не помогло.
01.05.2013, 14:57
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Те программы, про которые я написал, для внедрения с современных условиях имеют один недостаток - обязательное наличие физического порта LPT. Поэтому посмотрите вариант CNC USB Controller. Сайт - http://www.planet-cnc.com/index.php?page=home
Пример файла в этой программе:
Последний раз редактировалось sup; 01.05.2013 в 15:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
