20.04.2010, 17:34
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Хотя вольты есть вольты и пока на АКБ напряжение не достигло установленного по идее ЗУ не должно снижать ток
вот именно, так что дело в кривом измерителньом приборе, или еще в чем-то. Но проверить зарядку на внутренее сопротивление надо, если автор уверен, что в измерениях не ошибся. Как мерялось кстати падение напряжения на проводах? наверное от "крокодила" и до "банана" на блоке? А надо от полюса кондера и до клеммы аккума.......Это я так, про между прочим. Вот и найдете свои потерявшиеся десятые доли вольта.
21.04.2010, 13:50
Сказал спасибо: 38
Всем привет, собрал и я зарядник (по схеме 3)...
Огромное спасибо Falconistу в особенности и всем остальным, кто в теме за неоценимый теоретический и практический материал!
Действительно работает, ток держит, напряжение регулируется.
При настройке сжег биполярные транзисторы VT3, VT4. Заменил на полевые IRF840, но теперь не работает автозапуск TLки. Не могу разобраться в работе схемы автозапуска, работают ли эти транзисторы при раскачке блока?
Нигде не нашел толкового описания принципа работы дежурки в АТ блоках, кинте ссылку кто-нибудь, если есть, пожалуйста.
Ээх....!
21.04.2010, 13:58
Сказал спасибо: 429
Полевики так, как биполярные, не запускаются. Для приоткрывания им нужно напряжение на затворе не менее 4...6 В. Кроме того, переходной трансформатор имеет коэффициент трансформации 3:1. При 24 В питания на выходе будут импульсы всего 8 В, чего может оказаться недостаточно. Кроме того, он формирует токовые импульсы, а для управления полевиками нужно напряжение.
В общем, "малой кровью" заменить биполярные транзисторы на полевые - стрёмно.
21.04.2010, 14:04
Сказал спасибо: 38
Факт, работают! Да, напряжение на затворах на уровне 5В, сам думал, что будут недостаточно открываться, но при 6А в течение 5 минут чуть теплые. Все устраивало бы, вот только как с дежуркой?
Ээх....!
21.04.2010, 14:22
Сказал спасибо: 429
Начнем с того, что при подключении АКБ на питание микросхемы уже начинает поступать с неё напряжение. Правда, его недостаточно для нормальной работы полевиков. Попробуйте увеличить номинал затворно-истоковых резисторов, чтобы вместе с истоково-затворными получился делитель вольт на 4...5 на затворах. Может быть, и запустится при этом сам, как на биполярных.
Только я это советую чисто умозрительно! На Ваш страх и риск!
21.04.2010, 14:29
Сказал спасибо: 9
Не совсем....не буду категоричным, без осциллографа ничего конкретно сказать нельзя. Транс-управлятор двутактный, потому тут нет понятия ток или напряжение, они переплетаются в зависимости от режима работы. То что блок с полевиками работает без переделки- счастливая случайность(Имхо). Утверждение о том, что на выходе амплтитуда 8 вольт не совсем верное. Вы забыли о токовом витке положительной обратной связи с мощностным трансом. 8 вольт будет толкьо вначале, для приоткрытия транзюка вполне достаточно. А дальше этот токовый виток поднимет напряжение на затворах....но до какой величины? Не буду смотерть даташит на транзюки, но наверняка та паралельно затвору есть стабилитрон, вот он и ограничивает рост напряжений на вторичных(завторных/эммитерных ) обмотках. Больше ограничить некому, без ограничения оно бы не работало, или работало, но на полную можщность бы не вышло, а может и сейчас не выходит. И юзеру очень повезло что при такой амплитуде индукции его сердечник не входит в насыщение. Но если на выходе 15 вольт(или сколкьо там стабилитрон) то на первичной обмотке будет если вам верить 45 вольт(умножить на Ктр).....управляющие транзистры со стороны микросхемы на сколько вольт(выдержат ли такое напряжение)? Диод ВД2 ведь не мешает подниматься напряжению выше питания микрухи....если раньше этому препятствовал пн-переход эммитеров транзисторов на уровне около 1 вольта*Ктр, то теперь это ограничивается на уровне 15 вольт*Ктр. защитным стабилдтроном...надеюсь идея понятная.....но ее надо проверить осциллом. А вот автозапуск невозможен изза делителя Р20 и Р24. Напряжение при этом на затворах не поднимается до уровня приоткрытия, устранять это не стоит, если жалко спалить транзюки, но если хотите-рискуйте, может и получится. 150 вольт/222,7*2,7=меньше 2 вольт, этого мало для открытия транзюков.
21.04.2010, 14:42
Сказал спасибо: 9
небольшая поправка--адо еще на два умножить, тоесть 90 вольт.....вот такая штука получается, если прикинуть на бумаге что да как......
21.04.2010, 14:46
Сказал спасибо: 38
В IRF 840 нет стабилитрона, только защитный диод между стоком-истоком. Спасибо за советы, пока все еще не понял как работает автозапуск, купить транзисторы биполярные не проблема, решил поэкспериментировать. Щас сниму картинки с осциллографа, выложу и поколдую над делителем.
Ээх....!
21.04.2010, 14:47
Сказал спасибо: 9
оч интересно, если нет стабилитрона, то я пока не знаю почему оно работает)))))
21.04.2010, 14:49
Сказал спасибо: 9
если не трудно, посмотрите сколкьо витков на первичных обмотках, сколкьо на вторичных, и сколько витков токовая связь(обычно один или два) Понимаю что разматывать не будуте, но это иногда видно через изоленту.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
