13.03.2014, 23:03
Re: Ремонт С1-99
Доброй ночи! Сегодня снова вылез дефект, опять разогрев трансформатора, при полностью рабочем состоянии. Не понимаю где искать, а главное и включать то нельзя больше чем на 10 секунд.
14.03.2014, 10:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Насколько понял трансформатор сетевой......скорее всего два варианта или неправильная работа выпрямителе (стабилизаторов) или пробивает высоким через накальную обмотку. По схеме разбираетесь как заглушить блокинг высокого (именно заглушить,а не снять питание...),если греется дальше значит проверяем мосты.стабилизаторы.......
14.03.2014, 12:08
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Pantei
Так как трансформатор на холостых не греется, и осц остается рабочим (значит не замыкание а перегрузка), то Вам следует искать, где греется в осцилле какой-то элемент.
Ведь энергия не исчезает бесследно.
Если транс отдает повышенную мощность и в результате перегревается,
то где-то эта энергия потребляется, и что-то усиленно греется.
Исключение - режим короткого замыкания.
Но тогда едва-ли возможно сохранение полной работоспособности осциллографа...
14.03.2014, 16:09
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте.
В том то и дело, что на вид ничего кроме трансформатора не греется. Напряжения присутствуют и вроде как в норме -10; 12; 80; 152; 26,8; немного занижены 16 - 15,2 и 18 - 17,2.
pkuz, вы советуете заблокировать ВВ, но ведь я же снимаю напряжение(отсоединяю Х12) и высокого нет, а трансформатор сетевой всё равно греется.
Дефект проявился три недели назад и сам же устранился, сейчас опять проявился. Измеряю сигнал, всё в норме и полностью управляемый, а появился запах транса. Снял крышку он снова горячий.
14.03.2014, 17:47
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Pantei
Проверьте частоту пульсаций выпрямителей.
Возможно, обрыв какого-то из диодов, и переход выпрямителя в однополупериодный режим.
Только так могу обьяснить повышенный нагрев транса без повышения нагрузки.
И киньте сюда схему питания, для наглядности.
14.03.2014, 21:29
Re: Ремонт С1-99
А не может такое быть из за сети, в данный момент 238 вольт, 200 - 240 это в порядке вещей.
14.03.2014, 21:36
Re: Ремонт С1-99
Нет. Допустимые отклонения сети стандартно 198-242в (10%)
Но ток х.х. трансформатора померять не помешало бы...
15.03.2014, 14:41
Re: Ремонт С1-99
Господа, всех приветствую....
совсем недавно спалил я свой с1-99.. на вход с делителем 1:1 подал 70В.. заменил, подобрав в пары, полевики на входе.. сбалансировал каналы..лучи в центре, как и должно быть.. все вроде бы супер.. а вот нет.. подал сигнал от встроенного калибратора на оба канала, на экране увидел всё, что должно быть...
отключив от калибратора пропала развертка-лучей нет ни одного... подключив снова, всё есть... подключая каналы отдельно вижу прямоугольник подключенного канала и линию не подключенного..
ощущение как будто развертка стартует при подаче сигнала..
Не сталкивались ли с подобной проблемой.?????.
Буду благодарен за Ваше внимание..
17.03.2014, 15:10
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Ан-162
Здравствуйте.
Когда отпаивал трансформатор не догадался проверить ток х.х. По паспорту потребление до 150 вт, клещами измерял на рабочем аппарате ни чего не отсоединяя получается 460 ма, поднимал/опускал 200/240 латром напряжение с потреблением тоже всё нормально. Тут плюнул на эти непонятки с аппаратом и вчера на рынке купил стабилизатор, старый(цена вопроса 200р), подключил осциллограф и по гонял минут 20, транс нормально тёплый и запаха нет. Может опять сложилось и всё в данный момент нормально, но тем ни менее попробую в таком варианте. А вообще в сети стабильно уже который день 238 - 243 вольта, как словно сознательно вывели на максимум допустимого.
17.03.2014, 23:51
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Pantei
Ну это не поздно сделать в любое время.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
