22.11.2011, 16:50
Сказал спасибо: 376
Может быть эту тему "прикрепить"?
06.12.2011, 03:08
Может кто встречал такую деталюшку.
Китайский фонарик (подделка под ZY-202)
Стоит драйвер/транзистор? светодиода, номиналы: в верху 501D ниже 0839
нужен datasheet на него. Помимо него на платке есть диод штоки, дроссель, SMD конденсатор малой емкости и ограничивающий SMD резистор 1.5 Ом включен последовательно!!!! с + питания, питается от 1-2 элементов по 1.5v
06.12.2011, 08:05
корпус какой
фото
08.12.2011, 22:13
Сказал спасибо: 376
Подскажите что за диод и чем заменить (телевизор FUNAI) блок питания. Фото прилагается
Маркировка B12 и дальше через пробел маленькими цифрами 56
18.01.2012, 19:22
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Подскажите, что за деталь то такая: корпус типа ТО-92, только приплюснутый слегка, серого цвета, 3 ножки, спереди надпись в 2 строки - 1 - D18 2 - S 16. Стоит на плате от старинных ЭВМ. На плате дата 1978.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 18.01.2012 в 19:45.
18.01.2012, 21:09
Серые - болгарские (вроде) транзисторы, почти КТ315
18.01.2012, 22:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Смотрю картинку на ней 54, а вы пишите 56 или зрение у меня не та во.
(телевизор FUNAI)
а модель какая, можно и в схеме .....
18.01.2012, 22:52
Сказал спасибо: 376
Сообщение от katzin
Там и те и те были (в одном мосту)
Сообщение от katzin
а модель какая
Нашел уже схему Funai tv2000a mk8, оказалось что ERB12-10
19.01.2012, 00:14
Сказал спасибо: 106
Сообщение от niXto
Вполне может быть, но в справочнике болгарских не нашел такой кодировки ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) В целом на плате да - все либо Tesla, либо ГДРовское, либо болгарское. И еще интересные полуватные резисторы, выглядят как наши 0,25Вт только в 2 раза длинее.
19.01.2012, 17:52
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Имеем простенькую схему:
Крутим энкодер вперёд - горит светодиод вперёд.
Крутим энкодер назад - горит светодиод назад.
U6, судя по всему, фазовый компаратор (на корпусе обозначение CXK с чёрточками).
U4 - одновибратор с перезапуском (на корпусе C23 и 81Z).
Собственно интересует, что за звери эти U6 и U4, их даташиты, либо даташиты их аналогов.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
