26.01.2011, 01:46
#551
Сказал спасибо: 936
Re: Печатная плата USBee AX
Ly0shka, DID тот что в названии файла ?
Надо диапазон вычислить...
Осторожно , злой кот
29.01.2011, 16:19
#552
2picavr
Горловка,посылку получил.TL431 переверну.Спасибо огромное!
30.01.2011, 20:44
#553
А можно узнать по поводу USB осцилограф с развязкой ?
Стоит ли его ожидать или заказывать пока что есть ?
31.01.2011, 10:24
#554
В ближайшее время стоит ожидать портативные осциллографы. На два и на один канал.
Из USB устройств, в ближайших планах DX
31.01.2011, 15:18
#555
Сообщение от dosikus
Ага. Он самый. Вроде всё нормально, работает..
03.02.2011, 19:10
#556
Получил RA910758174UA. Получил давно, это отписываюсь только сейчас.
Первые впечатления от устройства:
Плюсы:
1. Доехало нормально, упаковка адекватная.
Минусы (незначительные):
1. Слабо затянут коаксиальный разъем на корпусе - как следствие, при первом же подключении щупа он раскрутился.
2. Дефект пайки резистора в цепи регулировки положения луча. Из-за этого не мог откалибровать. После выявления и устранения неисправности все нормально заработало.
3. Крайне затруднен доступ к конденсатору компенсации щупа. Без полного вытаскивания платы из корпуса невозможно до него добраться. При этом необходимо еще снять с корпуса коаксиальный разъем, что тоже не радует. Полагаю, небольшое отверстие в корпусе напротив этого конденсатора снимет все проблемы.
4. Отсутствует табличка на корпусе прибора с напоминанием функций джамперов и назначений контактов шлейфа. Момент не очень существенный, но все же. Понятно, что эту табличку можно распечатать и наклеить на прибор самостоятельно, но устройство приобреталось в сборе, а не в виде КИТа, полагаю в данном случае уместнее табличку клеить самому производителю, тем более, что на образцовых фото такая табличка присутствует.
В целом, указанные минусы имеют не особенно принципиальный характер. Отметил их скорее для обратной связи, как об этом просили разработчики. Собственно, аналоговая часть меня мало интересует - для этого имеются нормальные осциллографы. А вот работу устройства именно в качестве логического анализатора пока не удалось оценить - не было подходящей практической задачи. Отзыв о работе ЛА будет позже, когда появится соответствующий практический опыт.
С уважением, Александр.
04.02.2011, 01:02
#557
Сказал спасибо: 13
Сообщение от NiceParty
Спасибо за критику )))
04.02.2011, 01:40
#558
Обнаружилась такая шляпа с девайсом - использовался софт USBee AX Logic Analyzer, ver.1.14.0
Если включена кнопка CLK signal is an output, то сигнал клоков генерится на ноге 8 проца и соответственно появляется на выводе разъема нашего девайса, но если поставить кнопку на CLK signal is an input, то подача на пин CLK сигнала защелки ни к чему не проиводит. Опытным путем было установлено, что сигнал внешнего клока надо подавать на пин 9 процессора, тогда данные девайс защелкивает.
Пока не разобрался как в этом режиме работает триггер, но запустив-остановив процесс кнопкой Acquire, получил на экране то кол-во отсчетов, сколько раз изменился сигнал на 9 пине процессора.
Вот теперь размышляю - а как в оригинальном девайсе устроено переключение ? Или там две разных ноги на вход и выход клоков ? (Как я понял просто соединить ноги нельзя, т.к. на 8 остается тот логический уровень, который был последним в момент остановки на нем генерации)
Сказали "Спасибо" _Alexel_
07.02.2011, 19:19
#559
Всем привет! Собрал USBee AX, не могу понять в чем дело, на экране сильные помехи, калибровка не помогает, помеха в виде пилы, напряжение на 4 ноге ОУ -2В. Помогите пожалуйста!!!
07.02.2011, 22:16
#560
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Пост 481. Пила уйдет. Но много чего останется... Можно видеть как окошки открываются, работу HDD.
Вообще питание аналоговой части от USB без стабилизации это полная
Мажет у разработчиков сферические блоки питания в вакууме?
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
