23.12.2012, 18:43
#551
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от woroba
Ну про это я а курсе.
А эталонное значение(при заданных условиях) измерьте запишите в eeprom сами.
Уж себе вы поверите.
В серии? Вы себя услышали?
С уважением,
Vic / ut1wpr
31.12.2012, 21:35
#552
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Ну просто в растерянности!
Не знаю, в какой ветке/теме поздравить всех коллег по форуму?!
Ладно.
Всех, кто сюда заглянет ИСКРЕННЕ и ОТ ДУШИ поздравляю с Новым Годом, с Рождеством Христовым.
Желаю вам всем ЗДОРОВЬЯ, счастья, удачи, вдохновений, тепла и добра.
Спасибо всем вам, что вы есть!
С уважением,
Vic / ut1wpr
31.12.2012, 22:18
#553
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
01.01.2013, 00:33
#554
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от tempora
Ut1wpr, скрестим бокалы!
БЗДЫНЬ-ДИЛИНЬ!!!
У мну через полтора часа! Ну, ничего, дотяну...
С уважением,
Vic / ut1wpr
10.01.2013, 18:28
#555
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ по STM8
Всех с прошедшим!
Уважаемые участники форума, может кто подскажет, что означает бит ARPE в таймерах/счетчиках?
В документации сказано:
ARPE: Auto-reload preload enable
0: TIM4_ARR register is not buffered through a preload register. It can be written directly
1: TIM4_ARR register is buffered through a preload register
Что это за прелоад регистр?
Я перевел эти фразы и получилось примерно следующее:
ARPE: Auto-reload preload enable – разрешение автоперезагрузки
0 в этом разряде означает что запись в регистр TIM4_ARR производится «вручную»
1 в этом разряде означет что запись в TIM4_ARR производится автоматически
Или вот
URS: Update request source
0: When enabled, an update interrupt request is sent as soon as registers are updated (counter
overflow).
1: When enabled, an update interrupt request is sent only when the counter reaches the
overflow/underflow.
URS:
Когда равен нулю, то запрос на прерывание формируется как только регистр обновлен (счетчик переполнен)
Когда равен еденице, то запрос на прерывание формируется только когда счетчик достигает значения переполнения/опустошения?
Тогда какая разница в данном случаем между еденицей и нулем?
Извиняюсь, а не мог бы кто-нибудь кинуть рабочий пример по работе с таймерами STM8S?
А то чем дальше, тем больше вопросов...
В каком порядке инициализируется таймер/счетчик?
Какой бит что означает (примеры выше - неопределенности)?
Последний раз редактировалось operator; 10.01.2013 в 18:37.
10.01.2013, 18:43
#556
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Directly - это не "вручную", а "напрямую", "preload enable" - не "разрешение автоперезагрузки", а "разрешение предзагрузки", наконец "buffered through a preload register" никак не означает "автоматически", но "буферизованно, через регистр предзагрузки". Таким образом, значение в TIM4_ARR может записываться либо напрямую (ARPE=0), либо буферизованно (ARPE=1) - через регистр предзагрузки (preload).
Сказали "Спасибо" tempora
10.01.2013, 22:56
#557
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от operator
URS:
В первом случае прерывание происходит по апдейту регистра ИЛИ оверлоаду счетчика.
Во втором случае - только по оверлоаду.
Сие есть разница.
Разница между едИницей и нулем равна едИнице.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.01.2013, 03:56
#558
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
А вот что это за регистр? Регистр счетчика CNT или ARR, или какой-либо другой регистр, о котором документация умолчала?
11.01.2013, 09:35
#559
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Регистр CNT.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.01.2013, 16:40
#560
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
Уточнение
В первом случае при любой генерации события обновления. Событие может генерироваться как при переполнении счетчика, так и программно или например при захвате. Так вот при любой генерации события обновления генерируется прерывание обновления.
Во втором случае прерывание генерируется только если событие обновления возникло при переполнении. Я так понял что при ручной генерации или при генерации по захвату прерывание не генереруется.
В документации написано, что это нужно что бы избежать двойного прерывания при захвате и генерации события обновления (читай очистке счетчика).
Событие обновления приводит к синхронизации регистров предзагрузки и теневых регистров. Какие регистры имеют теневые регистры написано в док. Пока не наступит это событие, счетчик использует старые значения регистров (их как минимум 3 а возможно и больше), что бы в них не было записано в регистры предзагрузки. Для этого и служит софтовая генерация обновления - что бы установить счетчик в первый раз.
Сказали "Спасибо" Oleg Galizin
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
